Lenker bauen
BeitragVerfasst am: 22.08.2007 17:34    Titel: Lenker bauen Antworten mit Zitat
Zu Hylf, zu Hylf, ich brauche Eure Drehbank und/oder Schweisskünste
Ich möchte einen Telefix Stummel Modell 111A aufspindeln von 35 mm auf 39 mm.
Dann möchte ich die beiden verchromten 22mm Lenkstangen auf ca 150 mm Länge kürzen und aussen die letzten 80mm von 22m auf ca 21,6 mm abrehen, so dass ich von einem zölligen Lenker die Enden darüberschäften kann
Ist das Mumpitz?
Gibt es einfachere Lösungen?
Hat jemand einen 39 mm Stummel zum umbauen?
Wer kann mir dabei helfen?
juwi
Anmeldedatum: 28.12.2006
BeitragVerfasst am: 22.08.2007 19:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ich weiss nicht ob ich mich auf einen Lenker verlassen würde dessen
Wandstärke 20% reduziert wurde. Ich meine die haben 2 mm Stärke
und wenn die die um 0,8 mm , je Seite also 0,4 mm, abdrehst schon
viel Material weg.
Um das überhaupt zu machen sollen die Rohre wirklich stratzgerade sein.
Meimer bescheidenen Meinung nach? Tu es nicht
BeitragVerfasst am: 22.08.2007 21:54    Titel: Antworten mit Zitat
Da kommt ja auf voller Länge ein Rohr aussenrum....
BeitragVerfasst am: 22.08.2007 23:21    Titel: Antworten mit Zitat
Kiwa
Aufsteiger
Anmeldedatum: 28.05.2006
BeitragVerfasst am: 25.08.2007 22:25    Titel: Antworten mit Zitat
Ruf doch einfach bei Weigl Metall an, und bestell Dir die Schellen. Kosten mit Versand knapp 50€. Hat bei mir ewig gedauert. Meine Rohre und Halter sind von einem uralten 111B also passen tuts weiterhin.
Ein Topf, ein Tritt, ein riesiges Vergnügen...
IG SR/XT500 Donau-Iller
BeitragVerfasst am: 26.08.2007 00:45    Titel: Antworten mit Zitat
Yellow Question
Inwiefern bringt mich das weiter?
BeitragVerfasst am: 26.08.2007 08:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hmm, Justus,
machen könnt ich das natürlich, aber irgendwie tät ich mich nicht so richtig wohlfühlen dabei. Das liegt wohl daran, dass mir da ein tödlicher Unfall wegen gebrochenen Selbstbaulenkers bekannt ist...
Das Aufspindeln ist wohl O.K. die Wandstärke ist richtig dick, und das Material ist auch kein Bröselguss. Aber die abgedrehten Stangerl sollte man dann schon noch irgendwie von innen her schienen, auch wenns nur um wenige Zehntel abgedreht werden. Das gibt möglicherweise sonst eine Sollbruchstelle.
Sollte Dir bis dahin nix Besseres einfallen, reden wir nach meinem Urlaub nochmal drüber.
Am 9.9. bin ich voraussichtlich wieder da.
BeitragVerfasst am: 26.08.2007 11:29    Titel: Antworten mit Zitat
Bei den Lenkstangen kann man ja ebenso den umgekehrten Weg gehen. Ich habe die 22 mm starken Stummel und ich habe einen zölligen HD Lenker mit Rohr-Innendurchmesser 21,55 mm. Ist ja nix dagegen zu sagen, die Enden des HD Lenkstangerls auf 22 aufzubohren, dann wird der Tomasellistummel nicht geschwächt....
Kiwa
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 26.08.2007 22:22    Titel: Antworten mit Zitat
Na die Schellen gibts doch sicher für 39mm... also Bestellen und Problem gelöst.
Und wofür brauchst Du das zöllige Lenkrohr?
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 00:24    Titel: Antworten mit Zitat
Nein mein Freund, die Schellen gibt es nicht für die 39mm Gabel. Und ich schätze, ich brauche das zöllige Lenkrohr, damit mir meine Armaturen nicht immer vom Lenker flutschen... Yellow Wink
