ekke Forumsweiser
Verfasst am: 03.09.2007 15:26 Titel: Auspuffpatschen bei Schiebebetrieb |
Hallo an die Vergaserspezis!
Hab ein Problem mit Auspuffpatschen bei Schiebebetrieb wenn das Gas schnell geschlossen wird und vor allem bergab. Gestern bei der Hauni-Tour ausführlich getestet. Es ist zwar nicht immer aber doch auf die Dauer nervig
Mein Moped 2J4 Bj. 6/81 mit VM 34 ist wie folgt bestückt:
HD 300 (neu)
LD 25 (neu)
Nadel (neu) auf 2-ter Nut
- Auspuff original
- Lufi neu und nicht geändert
-Ansaugstutzen offen
- Ventile und Steuerkette neu eingestellt
Rebuild-Set von Kedo montiert
Membranen neu von Kedo außer der Beschleuniger-Pumpe (Neuteil bekomme ich nicht dicht und werd es wohl zurück schicken). Ich denke die ist dafür aber nicht zuständig. Zieht sonst gut ohne Leistungslöcher und läuft rund. Leerlauf konstant bei 1000-1100 je nach Motortemperatur.
Könnte es was bringen die Nadel höher zu hängen - fetter?
Oder was sonst noch?
Ekke |
Fabi Urgestein
Verfasst am: 03.09.2007 15:31 Titel: |
Mach das Gemisch durch drehen an der Gemisch-Regulierschraube (sitzt in Richtung Zylinder unten) etwas fetter und gut iss.
Gruss, Fabi |
Baumann Fleißiger Schrauber
Verfasst am: 03.09.2007 15:40 Titel: |
*sehr warscheinlich ist der Auspuff irgendwo undicht.
Da genügt ganz wenig.
-Oben an der Krümmerbefestigung.
-Der doppelwandige Krümmer innen verrostet und löchrig. Schauen, obs aus den Entlüftungsbohrungen bläst.
-Zwischen Krümmer und Auspuff.
-Auspuff zerfault, meist unten, an der hinteren Befestigung.
*Oder am Ansaugtrakt irgendwo undicht.
-Ansaugstutzen porrös.
-Gummiverbindung zum Luftfilter porrös.
Der Vergaser macht sowas idR. nicht, wenn er richtig bedüst ist.
Und das scheint mir ja zu stimmen bei dir.
Mister B Urgestein
Verfasst am: 03.09.2007 15:42 Titel: |
Auspuff 100% dicht?
Versuche mal ein etwa höheres Standgas.
MB |
