Grosse Freude Vergaserproblem gelöst
KLG
BeitragVerfasst am: 03.09.2007 21:06    Titel: Grosse Freude Vergaserproblem gelöst Antworten mit Zitat
hallo Leute wir ihr alle wißt, war im Frühjahr mein Vergaser zur Kur bei Kedo .
Kedo hatte prima Arbeit abgeliefert.
Seit ca 6 Wochen habe ich im kalten Zustand große Probleme beim Starten bis der Motor Gas annimmt.
gestartet wurde mit Choke dann dauerte es ca 3- 5 Minuten bis ich dann endlich losfahren konnte. ( Hatte schon Angst vor den Nachbarn)
Auch gestern auf der Haunitour hatte ich Startprobleme und eine ungleichmäßige Leerlaufdrehzahl.
Heut abend hab ich mir mal den Vergaser und die daranbefestigten Schläuche betrachtet.
Achtung jetzt kommts:
Kedo hatte an der Schwimmerkammerentlüftung einen ziemlich langen Plastikschlauch angesteckt, den habe ich vorschriftsmäßig hinter dem Motor bzw Getriebegehäuse richtung Schwinge gesteckt.
Dieser Schlauch ist dann irgendwann an den heißen Auspuff gekommen und an dieser Stelle zusammen geschrumpft, so daß die Entlüftung zu war.
So jetzt läuft Sie wieder normal
Die Elsaßtour kann kommen
Mfg KLG
59 na und !! Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit <><
gast
Gastredner
Anmeldedatum: 06.10.2006
BeitragVerfasst am: 03.09.2007 21:18    Titel: Antworten mit Zitat
Ein Überlaufschlauch gehört nach unten, ein Entlüftungsschlauch nach oben.
KLG
BeitragVerfasst am: 03.09.2007 21:24    Titel: Antworten mit Zitat
Richtig
er liegt jetzt unter dem Sattel
MfG KLG
Baumann
Fleißiger Schrauber
BeitragVerfasst am: 03.09.2007 21:27    Titel: Antworten mit Zitat
Der Fisch sagt hinten..........Nr. 22
MopsFidelius
Anmeldedatum: 22.06.2006
BeitragVerfasst am: 03.09.2007 21:36    Titel: Antworten mit Zitat
Das erinnert mich an was...
link
Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
<-Ankickprobleme? so gehts!
