Handprotektoren - O-Augen
Rouse
BeitragVerfasst am: 23.11.2005 13:54    Titel: Handprotektoren - O-Augen Antworten mit Zitat
Wollte mir für den Winter was gutes tun und habe mir bei P... eine paar Handprotektoren gekauft. Nach dem montieren festgestellt, dass mann keinen Einblick mehr auf die O-Augen hat..
Was tun ?
Basteln, und das kam raus..
http://sr-xt-500.de/cpg133/displayimage.php?album=lastup&cat=0&pos=0
Heute Abend mal testen...
Gruß Andi
toadfoot
BeitragVerfasst am: 23.11.2005 15:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Rouse,
das gleiche Problem habe ich auch. Auf die Idee mit dem Fenster war ich jedoch nicht gekommen. Well done!
Dank für die Inspiration Yellow Oops
Kick it
Dirk
Anmeldedatum: 24.08.2005
BeitragVerfasst am: 23.11.2005 17:22    Titel: Fensterln Antworten mit Zitat
moin andi,
hast du da durchsichtigen Kunststoff eingabaut ???
:o
ich stell im Winter immer auf orschinal-Blinker um.
Macht zwar auch Arbeit, hilft aber.
Yellow Very Happy
mfg
Dont worry - be happy
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 00:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Andi,
da hast Du ja gleich wieder einen Zweck gefunden für Dein Einfassband Yellow Laugh
Ist das Plexi oder wie hast Du das hingekriegt?
Gute Idee das, schreib mal ob die Protektoren was bringen.
Meine ist fast wieder am laufen, da werde ich mir auch Gedanken machen müssen, wie ich meine zarten Gitarristenhände warm halten kann.
Bis die Tage.
Roger
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 07:28    Titel: Antworten mit Zitat
Nee Roger, die Protektoren bringen selbst mit Griffheizung nicht wirklich viel. Mal kurz um den Block reicht das zwar aber leider ströhmt der kalte Wind immer noch kaum gebremst auf die Fingersken. Wenn das wirklich nützen soll musst du schon Stulpen montieren. Ich habe es vergangenen Winter mit Protektoren versucht und werde mir, falls ich das noch schaffe ein paar Stulpen spasteln.
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 08:12    Titel: Antworten mit Zitat
Stimmt!!!
Stulpen sind da eine angenehme Sache.
Und wenn es dann wirklich kalt wird........zusätzlich noch Heizgriffe Yellow Wink
Thoeny
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 13:14    Titel: Antworten mit Zitat
Regen und Schneeregen halten aber auch Protektoren ein Stück weit ab. Ich finde, die helfen schon ein bisschen. Und in Stulpen verläuft man sich immer so mit den Fingern.
Es ist so schön, SR zu fahrn...
Rouse
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 13:41    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke auch, dass es den Regen und Schnee zurückhält.
Heizgriffe haben nur in Kombination mit Stulpen sinn, wenn man mit Sommerhandschuhen fährt, damit die Wärme auch durchkommt.
Die kann man aber nur ohne Ochsenaugen fahren, es sei denn man hat einen ganz geraden Lenker, dann könnten die Blinker von vorne gesehen werden, aber mit er Neigung des Orginalen, keine Chance.
Die Protektoren sind von Polo, glaube soe 8 Euros, hab sie ausgeschnitten und 3mm starkes PVC-Weichmaterial verwendet, ist bei uns an solchen beweglichen Türen ( Lamellen) im Einsatz.
Angenietet, zurechtgeschnitten und Kantenband (Reststücke aus Sitzproduktion) drübergestülpt, fertig.
Hauni, wenn ich Dauerfahrer wie du wäre, hätte ich auch Stulpen dran, aber für meine Zwecke ist diese Lösung denke ich ausreichend.
Gruß Andi
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 13:48    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich hatte die Protektoren auch auf dem Sölk drauf. Den Regen auf der Rückfahrt haben die auch nur ganz kurzfristig abgehalten. Yellow Confused
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 19:53    Titel: Antworten mit Zitat
Thoeny hat Folgendes geschrieben:
Bei Guzzis sollen damit angeblich in Kurven auch immer mal die Karren ausgehen. Sagt zumindest Dieter (850T3) - Killschalter lässt grüßen... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 20:12    Titel: Antworten mit Zitat
killschalter braucht keine sau und der tüv verlangts auch nicht, solange das zündschloss in lenkkopfnähe ist. bei den italienischen haribo-schaltern sollte man elektrischerseits einsparen, wo´s nur geht.
bei den stulpen sollte man darauf achten, dass der fahrtwind die dinger an die griffe drückt, d.h. dass evtl. die kupplung ständig leicht anliegt. da bietet sich die kombination mit protektoren an--gibt auch platz für die finger--oder ne strippe von stulpe zum lampenhalter; sieht zwar merkwürdig aus, funktioniert aber.
gruss achim
