etwas OT: Werkzeugakku an 12V laden
BeitragVerfasst am: 20.09.2007 17:41    Titel: etwas OT: Werkzeugakku an 12V laden Antworten mit Zitat
Hallo Ihr Betretenen.
Gibt es Akkuladegeräte für Akkuschrauber die man mit 12V (Schiff oder auch SR) betreiben kann. Oder kann man direkt nen Akkuschrauber an eine 12V Batterie verkabeln? Mein Akkuschrauber hat aber nur 9,6 V.
Wer hat Ahnung oder ne Idee? Also Ziel ist auf dem 12V-Schiff Akkuzuschrauben.
Danke Fump
BeitragVerfasst am: 20.09.2007 20:33    Titel: geht schon Antworten mit Zitat
Ich habe an einen alten Akkuschrauber , bei dem der Akku tot war, ein 3m langes Kabel an den Anschluss für den Akku gelötet und auf der anderen Seite einen Zigarettenanzünderstecker angebracht. Im Auto und im Womo klappt das prima. Wenn der Schrauber keine 12 V hat, dann wird er etwas schneller drehen, auf hohe Bremsmomente mit Überhitzung reagieren, aber gehen tut das auch.
JoeBar
BeitragVerfasst am: 20.09.2007 22:12    Titel: Antworten mit Zitat
suchst Du ein 12V Ladegarät, oder einen Adapter um eine 12V Kabelbohrmaschine draus zu basteln?
Grüße,
Oliver
BeitragVerfasst am: 21.09.2007 02:13    Titel: Antworten mit Zitat
So wie der Helmut habe ich das auch gemacht. Bis runter zu 7,2 Volt Makitas geht das an der 12 Volt Autobatterie richtig gut. Ich habe in Afrika eine ganze Werkstatt damit ausgerüstet.
BeitragVerfasst am: 21.09.2007 08:59    Titel: Antworten mit Zitat
Grüße,
Oliver
da ich das Umbasteln nun verstanden habe, würde mich ein Ladegerät interessieren. Komisch das es das für Handys zu tausenden gibt und für Werkzeugakkus scheinbar nicht.
BeitragVerfasst am: 21.09.2007 09:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Fump
Schau was das Ladegerät vom Akkuschrauber an Strom benötigt.
Dann geh hin zum Conrad/Reichelt/Campingladen und kauf Dir einen passenden Inverter. Der macht aus 12V -> 220V, mit 85-90% Wirkungsgrad. Je mehr Saft der geben kann, umso teurer (exponentiell).
Da hängst Du dann Dein ganz normales 220V Ladegerät dran.
Kiwa
Aufsteiger
Anmeldedatum: 28.05.2006
BeitragVerfasst am: 29.09.2007 09:40    Titel: Antworten mit Zitat
Die Ladegeräte für 12V gibts doch zuhauf im Modellbaubereich. Die Dinger die nur NiCd und NiMH können werden verschleudert, weil alle Welt auf LiPo umstellt.
Adapter gebastelt, fertig. Mein Akkuschrauber (8€ beim Max Bahr) hat Netzteil und Ladegerät getrennt... also wär mit einem einfachen Kabel und meinem alten Lader schon fertig.
Ein Topf, ein Tritt, ein riesiges Vergnügen...
IG SR/XT500 Donau-Iller
BeitragVerfasst am: 29.09.2007 12:59    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe zweiadriges Kabel mit flachsteckern auf der einen Seite und mit Krokodilklemmen auf der anderen Seite versehen. Seither betreibe ich den Akkuschrauber mit 12 Volt Batterien aus Fahrzeugen. Ich musste den Akkuschrauber dazu nicht verändern, das heisst ich kann jeden Moment wieder auf Akkus umsteigen
