Thoeny Urgestein
Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 565 Wohnort: Elchsloch im Schwarzwald
Verfasst am: 21.09.2007 08:43 Titel: Hilfe, dringend! Vergaser läuft über! |
Wollte gerade noch rasch zum TÜV. Schaue am Bock runter, und was sehe ich? Aus der Vergaserentlüftung kommt ein satter Strahl. Nur wenn der Motor läuft. Habe jetzt schon dagegen gehämmert, um einen evtl. hängenden Schwimmer zu lösen. Das hat erst mal auch nichts gebracht.
Lösungsvorschläge? Will doch heute noch zu den Badensern...  _________________ Es ist so schön, SR zu fahrn... |
Baumann Fleißiger Schrauber
Verfasst am: 21.09.2007 08:55 Titel: |
Hi Thoeny,
lass mal den Sprit aus der Schwimmerkammer ab.
Ev. hat sich nur ein Dreck ans Schwimmernadelventil gesetzt.
War der Gaser ausgebaut ?
Lief der vorher noch ?
Hattest du den offen ?
Verfasst am: 21.09.2007 09:02 Titel: |
Moin Thöny,
da hängt ziemlich sicher nur ein Dreckflunkerl im Schwimmernadelventil.
Bau das Teil mal raus, puste durch, dann sollte das wieder tun.
Thoeny Urgestein
Verfasst am: 21.09.2007 09:20 Titel: |
Na, dann steht der Plan für die Mittagspause ja schon fest...
Vergaser habe ich vom Helmut (Rei), der ihn aus einer zu zerlegenden Kiste ausgebaut hat. Habe ihn unbesehen eingebaut, und er funzt ja auch.
Und dann noch zum TÜV... _________________ Es ist so schön, SR zu fahrn... |
Verfasst am: 21.09.2007 10:23 Titel: |
GOOD LUCK,
and see U soon....
T. |
Thoeny Urgestein
Verfasst am: 24.09.2007 09:47 Titel: |
Gestern noch Teile (Schwimmer, Schimmernadelventil...) ausgetauscht: Vergaser läuft und suppt nicht mehr!  _________________ Es ist so schön, SR zu fahrn... |
Verfasst am: 24.09.2007 09:52 Titel: |
Na dann kannste ja wieder Schmalreh fahren.
Glühstrumpf. _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 26.09.2007 17:50 Titel: |
hallo kommi, das rehlein tut ohne zu murren und steht derzeit im trockenen quartier. hier handelte es sich um t.´s kleine kampfsau--im übrigen jetzt frisch mängelfrei getüvt  |
Verfasst am: 26.09.2007 20:16 Titel: |
...was aber, zumindest neben der Guzzi, trotzdem ein Schmalreh ist, oder?
Schön dass alles geklappt hat und die Dampfkesselvereiner auch zufrieden waren.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 26.09.2007 23:05 Titel: |
HÄH :shock:
...t.´s kleine kampfsau...
WER oder WAS is´n das?????
ich nehm mal an das heißt "thoeny´s"- unglaublich jetzt werden sogar schon Chinesen kopiert....
ach, ja is die Guzzi jetzt ganz abgefackelt?
T. |
Verfasst am: 26.09.2007 23:13 Titel: |
| T. hat Folgendes geschrieben: | HÄH :shock:
WER oder WAS is´n das????? |
das orange-gesprenkelte...
Verfasst am: 27.09.2007 17:56 Titel: |
mein lieber T, das kleingedruckte kann ich nur erraten, aber ja, beinahe wäre es wirklich übel geworden--die elsbeth geruhte kurz vor zuhause einen kabelbrand zu haben
immerhin habe ich jetzt schonmal den bunten klumpen in seine einzelnen bestandteile zerlegt. vermutliche ursache: tachowelle hat am gekabels gescheuert und da kurzen verursacht. wir werden sehen.... |
Verfasst am: 28.09.2007 12:05 Titel: |
Mein Tip: beides wegwerfen und Farradtacho nebst einigen wenigen Kabeln einbauen. 8) _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 28.09.2007 15:43 Titel: |
wie bei der lehmann wird auch hier demnächst killschalter, alle unnötigen kabel (z.bsp. fürdie 11! :shock: nicht mehr vorhandenen kontrollleuchten) wegrationalisiert und der starterknopf mit 2 kurzen strippen direkt zum anlasser in den seitendeckel versenkt. zündschloss ist schon weg, armaturen auch. aber die elsbeth hat ne mz-leuchte mit grossem loch, in das der guzzitacho genau passt, dann sollte der auch funzen
aber erstmal die wunderbare italoelektrik so zusammenstecken, wie´s war, sonst blick ichs nicht mehr als stromlegastheniker und sichergehen, dass es das auch war. |
