Enduro-Lenker auf 48T - Zugzwang...
BeitragVerfasst am: 30.11.2005 15:35    Titel: Enduro-Lenker auf 48T - Zugzwang... Antworten mit Zitat
Hi Folks,
obwohl die LSL-Tragbahre mich nu doch schon lange lange über weite Strecken zuverlässig und kamöt über die Piste getragen hat spiel ich mit dem Gedanken, dem Brummbären einen Endurolenker aufzunötigen.
Der hat 900 Breite und 170 Höhe und dürfte damit die Zugdimensionen der 48T sprengen (die Dragbar hats grad noch ausgehalten... Yellow Rolleyes )
Hilft es, sich die Züge der 2J4 'ranzuspasteln (will sagen: sind die lang genug), oder muß ich mir selbst Züge bauen?
Taugen die 2J4-Austauschzüge von Tante Luise was?
Dank & Anerkennung!
Gryße,
Riege
BeitragVerfasst am: 30.11.2005 16:33    Titel: Antworten mit Zitat
Die 2J4 Züge sind gut 10 cm länger, aber ob das lang genug ist.......
Notfalls mal nach den Zügen der XT schauen, die müssten noch etwas länger sein.....
BeitragVerfasst am: 30.11.2005 16:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hast Du den Lenker schon? Am Wochenende hat mein Lieblingszubehörler Auner Abverkauf ("Flohmarkt"), da sollte so ein Teil günstig hergehen.
Zur Zuglänge weiß ich auch nix, aber beim Löten kann ich leitend helfen Yellow Very Happy
BeitragVerfasst am: 30.11.2005 16:37    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe einen Tomaselli Endurolenker an meiner Lucy (2j4) angebaut, der hat knapp über 80 cm Breite und in etwa die gleiche Höhe.
Wenn es denn passen soltte, dann aber sehr knapp, viel Luft ist da nicht mehr bei meinen Zügen.
Roger
BeitragVerfasst am: 30.11.2005 16:46    Titel: Antworten mit Zitat
Nö, Lenker noch nix da.
Will da auch nicht die Riesenaktion draus machen, wenns nicht quick and dirty geht dann bleibt die Tragbahre halt drauf - schadet auch nicht!
Danke für die Aufklärung jedenfalls!
Riege
