Kabelbaum
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
Fabi
Anmeldedatum: 17.06.2007
BeitragVerfasst am: 26.09.2007 15:37    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für den Link, musste aber feststellen, dass meine Erwartungen anderer Natur waren Yellow Rolleyes .
Gruss, Fabi
BeitragVerfasst am: 26.09.2007 16:51    Titel: Antworten mit Zitat
Welcher Natur?
Fabi
BeitragVerfasst am: 26.09.2007 22:30    Titel: Antworten mit Zitat
Naja, bei Blackbox wanderten meine Gedanken zu einer CDI, in dem Fall dann mit integriertem Regler und Relais...
Im Nachhinein ein etwas utopischer Gedanke, wie mir mittlerweile klar wurde. Yellow Rolleyes
Ich bleib bei reduzierter Original-Elektrik, da findet man sich immer zurecht Yellow Wink .
Gruß, Fabi
zoked
Anmeldedatum: 11.09.2007
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 11:27    Titel: Antworten mit Zitat
Guten morgen zusammen :)
Noch ne dämliche frage...
Kann ich bedenkenlos Brems-und Rücklicht "verdoppeln" (also parallel geschaltet)?
So quasi 2 Hella Rundlichter nebeneinander o. ä... hat dann ja beim bremsen doppelt so viel Verbraucher, bzw. einen mehr beim Licht...
jaaa.. ich war in Physik nich so die große Leuchte... Basics nur.. und das is lange her ;)
zoked
  • BMW R 100 R (1993) -> Blubbert ganz gut
  • Honda TL 125 S (1978) -> Wartet auf Überholung
  • Yamaha SR 500 2J4 (1983) -> Befindet sich im Umbau seit August 2007
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 12:16    Titel: Antworten mit Zitat
Kannst du bedenkenlos machen Yellow Wink
zoked
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 12:20    Titel: Antworten mit Zitat
Guuuuuut Yellow Twisted
zoked
wudi
Anmeldedatum: 01.02.2007
BeitragVerfasst am: 05.10.2007 10:13    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.e-techdoc.de/bikes/yamaha/Files/Yamaha_XT500_Schaltplan_Eigenbau-Kabelbaum.pdf
hab ich dazu auch gefunden...
mfg
Peter
AYKUT
BeitragVerfasst am: 05.10.2007 11:37    Titel: Antworten mit Zitat
Auch meinen Senf dazu. Vergesst die Masse dabei nicht. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, ein separates Massekabel an die wichtigsten Verbraucher zu führen. D.h. ein dickes Massekabel an die Lampe und eines nach hinten.
Die Mehrausbeute an Licht war sehr beachtlich.
Dabei war der Kabelbaum ansonsten original.
Have Fun!
BeitragVerfasst am: 05.10.2007 15:08    Titel: Antworten mit Zitat
wudi hat Folgendes geschrieben:
psychedelische Kunst? Keks :sup: Mehr ist weniger -aber Hauptsache bunt!?
aenz
Begossener Wieselaffe
BeitragVerfasst am: 01.03.2008 18:03    Titel: Antworten mit Zitat
http://sr-xt-500.de/cpg133/displayimage.php?pid=123&fullsize=1
Grüße Fump
Eine Frage eines elektrischen Analphabeten. Was in Deinem Plan bedeutet Schalter 007? Wozu ein Relais für den Scheinwerfer? Was für ein Relais ist das genau? Der Blinkgeber: Beim Originalen sind ja 3 Kabel dran. Bei Dir sehe ich 2. Wo ist der 3. und wieso kann ich auf den verzichten?
Mein Ansinnen ist es ebenfalls, auf Schaltereien zu verzichten. Es ist kein DZM dran, keine sonstigen Kontrollleuchten. Mit Lenkerendenblinkern. Kein Zündschloss. Es scheint Deinem Plan zu entsprechen aber dennoch bin ich wegen der beiden Relais nicht sicher. Kannst Du kurz aufklären?
Munterhalten!
aenz
wolfi
BeitragVerfasst am: 02.03.2008 08:48    Titel: Antworten mit Zitat
aenz hat Folgendes geschrieben:
Das rot/gelbe Kabel brauchste net...ist für die Blinkerabschaltautomatik!
Schwabengrüßle
WOLFI
BeitragVerfasst am: 02.03.2008 10:53    Titel: Antworten mit Zitat
... Wozu ein Relais für den Scheinwerfer?...
Damit der ganze Strom nicht über den Schalter fliesst, sonst müsste dieser sehr klobig dimensioniert sein. Das überzählige Kabel hat ja Wolfi schon erklärt....
BeitragVerfasst am: 02.03.2008 10:56    Titel: Antworten mit Zitat
Und das soll dann auch noch besseres Licht bringen. wenn ich nicht so ein E-Laie wäre und davor Angst hätte etwas funktionierendes zu zerstören...... Mr. Green
aenz
BeitragVerfasst am: 02.03.2008 11:40    Titel: Antworten mit Zitat
OK, verstanden. Es gibt ja viele Relais auf dem Markt für verschiedene Zwecke. Was für einen nimmt man da? Und was ist Schalter 007?
Munterhalten!
aenz
BeitragVerfasst am: 02.03.2008 11:54    Titel: Antworten mit Zitat
zum Beispiel dasda:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=170044597827
Vorteil:
keine Notwendige Größe der Leuchtmittel. Von 4x LED bis 6x21W und Mischformen alles möglich.
BeitragVerfasst am: 02.03.2008 11:55    Titel: Antworten mit Zitat
Schalter 007 ist einer der beiden Bremslichtschalter wenn ich das richtig sehe. Das Relais würde ich mir bei einem Schrottauto ziehen, das ist am billigsten. Z.B. so eines
BeitragVerfasst am: 02.03.2008 11:56    Titel: Antworten mit Zitat
Helmut sorry, aber wir sprachen über ein Lichtrelais
BeitragVerfasst am: 02.03.2008 13:32    Titel: Antworten mit Zitat
Yellow Laugh
Der 007 Schalter ist ein Schalter, um alle Stromverbraucher und die Zündung lahmzulegen, der dann an einer nicht leicht erkennbaren Stelle am Mopped untergebracht werden kann (kein Zündschloß) (007=Jimmi Bondi) 8)
aenz
BeitragVerfasst am: 02.03.2008 14:01    Titel: Antworten mit Zitat
Hab ich mir ja schon fast gedacht, brauchte aber noch die Bestätigung. Bremsschalter hatte ich vorher schon ausgeschlossen, da in Reihe mit der Sicherung geschaltet.
Merci, auf das Relais werde ich wohl verzichten, dafür wird aber das Blinkrelais nach vorne in den Lampentopf wandern.
Munterhalten!
aenz
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 13:01    Titel: Antworten mit Zitat
So nach vielen schönen Interpretationen erleutert der Künstler sein Werk:
007 alias "night rider" nicht zu verwechseln mit "Knight Rider" ist ein erweiterter Lichtschalter. Bei "Aus" ist Der Zündkreislauf an, aber ALLE Verbraucher des Lichtkreislaufes aus. Das ist schön übersichtlich. Mann kann ohne Licht fahren, wobei eben auch das Bremslicht etc ausbleibt. Wie roger sagt 007 = J. Bond.
Relais: es soll nach einer Anregung von der-nico.de ein Kabel zum Lenkerschalter für die Umschaltung auf Fernlicht einsparen. Da ich bisher kein geeignetes Relais (Wechselschalten von 2 Arbeitsströmen mit 1 Schaltstrom per Taster) ist mein Umschalter vorübergehend ein Kippschalter an der Gabelbrücke.
herzlich Fump
edit: hab in der Zeichnung ein schwarzes Kabel, das aus dem Regler kommt, vergessen. Das muss an Masse (oder eben ein anders schwarzes Kabel) sonst geht der Lichtkreislauf nicht. ich mach mal die Zeichnung neu die Kabelfarben sind auch anders verbaut als gezeichnet. Aber der Kabelstrauch ist auch am Mopped so simpel, daß mein keinen Plan braucht.
Seite 3 von 3
