Motor überholen
uws
Anmeldedatum: 13.01.2007
BeitragVerfasst am: 06.10.2007 16:33    Titel: Motor überholen Antworten mit Zitat
Hallo, nachdem das Drama mit dem falsch geschliffenen Zylinder ein gutes Ende genommen hat, habe ich heute mal nach dem Rest des Motors geschaut.
Zylinder runter und einen ca. 500KM alten Übermaßkolben gefunden. Auch das Kurbelgehäuse war schon mal auf, so daß ich vermute, daß die Kiste vor nicht allzu vielen Kilometern rundumversorgt wurde. Nichts genaues weiß man nicht und der Rest des Mopeds ist ziemlich heruntergekommen.
Jetzt zu meiner Frage:
Den Motor unten zulassen, geschliffenen Zylinder drauf und gut? Oder direkt Nägel mit Köpfen und auch untenrum das volle Paket (neue Lager, Kurbelwelle wuchten, Getriebe checken)?
Falls letzteres, würde ich den Motor zumindest mal durchspülen wollen, einfach mal ein paar Liter Diesel durchlaufen lassen?
Gruß, Udo
BeitragVerfasst am: 06.10.2007 17:41    Titel: Antworten mit Zitat
Tja, ist gar nicht so einfach Yellow Rolleyes
Wenn du Zeit hast , und der Motor sowieso teilzerlegt ist, bietet es sich latürnich an auch den Rest des Motorinhalts zu kontrollieren......
Wenn der Motor bis dato allerdings problemlos lief, würde ich von einer Komplettzerlegung absehen.
zimi
Anmeldedatum: 12.12.2005
BeitragVerfasst am: 06.10.2007 18:50    Titel: Antworten mit Zitat
ich schließe mich da dem Hauni an. Wenn´s läuft und bisher keine Probs gemacht hat, lass das Maschinchen zusammen. Spart Zeit und Geld, Motoröffnung sollte in meinen Augen nicht grundlos erfolgen.
Gruß,
Simon
Das Leben ist eins der schönsten!
BeitragVerfasst am: 06.10.2007 19:09    Titel: Antworten mit Zitat
Untenrum sind die Dinger meist gesund. Hängt also von der Gesamtsituation ab. Wenn Du Zeit hast und fahren kannst, dann mach das Ding komplett. Wenns schnell gehen muss, wirf den Zylinder drauf und gut
uws
BeitragVerfasst am: 06.10.2007 23:40    Titel: Antworten mit Zitat
N'Abend,
eure Antworten treffen so ziemlich die beiden Optionen, zwischen denen ich schwanke.
Zeit ist da, weil ich noch eine SR habe, Geld ist eher knapp, aber watt mutt datt mutt.
Der Rest des Mopeds war doch arg runtergekommen, die Karre hatte einige Jahre rumgestanden, KBT vollkommen ausgenudelt, Schwingenachse sitzt bombenfest, Flugrost (oder schon mehr) überall, und dann mache ich den Zylinder runter und der Kolben glänzt metallisch blank!
Ich denke, um vom Zustand im allgemeinen, über den Zylinder im speziellen, auf das Pflegebedürfniss des VBs zu schließen: der hat nur das nötigste getan. Schaden können so ein paar neue Lager und Dichtungen ja nicht, außer meinem Portemonnaie. Oder?
Gruß, Udo
BeitragVerfasst am: 06.10.2007 23:55    Titel: Antworten mit Zitat
Ja klar, neu gemacht ist immer besser. Andererseits sind die Lager der SR großzügig dimensioniert und halten recht lange. Ich stimme in den Grundtenor mit ein: wenn Fahren ansteht, dann Zylinder drauf und ausprobieren. Wenn aber Basteln halt Spaß macht und es um den Euro nicht sein soll ...
uws
BeitragVerfasst am: 07.10.2007 00:07    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist der Spirit! Fahren ist ja wohl nur der halbe Spaß. Ich nehm das Ding auseindander!
Istjawohlkeinhexenwerkscheißbauernmotordrehmomentschlüsselichbrauchekeinendrehmomentschlüsseldashab ichimgefühlwoistderscheißhammerwennichihnbraucherostigesgelumpeelendiges
Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 07.10.2007 01:03    Titel: Antworten mit Zitat
SondrehmomentschlüsselistauchnichtsoelendigteuerdassmansichdennichtvondenLippenabsparenkann.....
uws
BeitragVerfasst am: 07.10.2007 09:55    Titel: Antworten mit Zitat
Aaaahhhh, ich spüre eine Werkzeugdiskussion ... Yellow Laugh
Meine Drehmomenterfahrung bisher: einen billigen aus dem Motorradzubehör hat es sofort zerlegt (leider keine Rechnung mehr), 2 von Proxxon funktionierten schon im Laden nicht.
Die vom Ruf nächsthöhere Stufe kostet viel Geld, dafür daß ich den so oft nicht brauche.
Gruß, Udo
BeitragVerfasst am: 07.10.2007 10:24    Titel: Antworten mit Zitat
Wie ich bereits in der grossen Kneipe dazu schrub:
Die Lager der SR sind im Grossen unkaputtbar. Wenn die Wellendichtringe nicht sabbern und die Kurbelwelle kein Höhenspiel hat, sowie die Kette nicht zu stramm saß, ist mit der Trennung des Gehäuses mehr Risiko als Nutzen verbunden. Je nachdem, wie schnell das Öl im Tank zurückgepumpt wurde, reicht , den rechten Deckel zu öffnen, Rückschlagventil und Ölpumpe zu behandeln. Wesentliches über die Vita des Motors findet sich im Tabernakel.
uws
BeitragVerfasst am: 07.10.2007 10:52    Titel: Antworten mit Zitat
Späne! Eklige metallene Späne.
Gruß, Udo
BeitragVerfasst am: 07.10.2007 11:23    Titel: Bilders Antworten mit Zitat
filtern, Bild machen...oder selber rausfinden, wo die her sein könnten.
BeitragVerfasst am: 08.10.2007 07:47    Titel: Antworten mit Zitat
hallo Udo,
wenn Späne drin sind, dann würd ich den Motor zerlegen.
Aus meinem resevemotor hab ich ca. 100g von dem Zeug gekehrt. Nicht nur im Tabernakel war was, auch in den Gehäusehälften. Da gibts schöne Taschen drin, die den Dreck sammeln.
BeitragVerfasst am: 08.10.2007 08:42    Titel: Antworten mit Zitat
Da hat er Recht, der Thomas. Normalerweise bleiben die Späne zwar wo sie gerade liegen, aber nicht immer...Auch ist ganz interessant herauszufinden, was denn da zerspant wurde.
