Bulldog2011 Cheftheoretiker
Verfasst am: 08.10.2007 16:20 Titel: Motorradmotoren von Minarelli???? |
habt ihr'ne Idee, wo ich Info's über die Motoren bekommen kann?
Rollermotoren, also 50ccm, habe ich gefunden aber nicht über größere Motoren. _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 08.10.2007 17:03 Titel: |
| Hat Minarelli denn jemals eigene Motoren verbaut? :shock: |
Verfasst am: 08.10.2007 17:08 Titel: |
Ich hab die Info vom aktuellen JAWA Importeur.
Die ROTAXmotoren der 650er sollen durch italienische (Minarelli) Motoren ersetzt werden.
Angeblich, weil die 650er ROTAX die neuen EU Abgasregeln nicht einhalten. _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 08.10.2007 19:56 Titel: |
| Dann handelt sich das wohl um den 660er Yamaha Motor, der von Minarelli lediglich auf Einspritzung umgepfriemelt wurde.... |
Verfasst am: 09.10.2007 09:46 Titel: |
| fleisspelz hat Folgendes geschrieben: | | Dann handelt sich das wohl um den 660er Yamaha Motor, der von Minarelli lediglich auf Einspritzung umgepfriemelt wurde.... |
Das wäre dann ja durchaus interessant. Werde mal auf der Yamaha-Seite danach suchen..., danke. _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 11.10.2007 12:19 Titel: |
Gibt es denn eine Infoseite zu dem Thema welche Motoren in welche Moppeds verbaut werden? _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 11.10.2007 12:37 Titel: |
| Bei der Bastelwut der Motorradschraubergemeinde dürfte das ein Fass ohne Boden werden. Die CIA Zentrale in Langley hat wahrscheinlich weniger Daten zu verwalten, als da anfallen würden.... |
Verfasst am: 11.10.2007 12:49 Titel: |
| fleisspelz hat Folgendes geschrieben: | | Bei der Bastelwut der Motorradschraubergemeinde dürfte das ein Fass ohne Boden werden. Die CIA Zentrale in Langley hat wahrscheinlich weniger Daten zu verwalten, als da anfallen würden.... |
Na ja, es geht ja weniger um mehr oder minder gekonnte Schraubereien, sondern eher darum wer als Motorlieferant in Frage kommt. Z.B. Sachsmotoren in Hercules-Moppeds.
Über den Importeur komme ich nicht weiter, entweder ist das Betriebsgeheimnis oder er weiss das nicht. _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 11.10.2007 13:25 Titel: |
Der 660er Jamaha-Minarelli motor ist meiner Meinung nach am spannendsten in der EICMA Raidster 660 verbaut:
So sieht er aus
Ebenfalls zu finden in der Derbi Mulhacen
MuZ Skorpion
Yamaha MT03
Die Jawa ist mir bislang nur in allen möglichen Karosserievarianten mit dem bekannten 650er Rotax geläufig.
Verfasst am: 11.10.2007 13:32 Titel: |
Danke Justus.
Aktuell gibt es die JAWA noch mit dem 650er ROTAX. Der soll aber demnächst ausgetauscht werden gegen den Minarelli.
Wohl aufgrund der verschärften Abgasvorschriften...
Zitat, www.jawa-motorcycles.com
'Dieser Motor erfüllt die Kriterien der EURO III Norm nicht und muss deshalb gegen einen entsprechenden anderen ausgetauscht werden.Der neue Motor(Minarelli)ist aber in den Leistungsparametern mit dem Rotax durchaus vergleichbar .
Michael' Zitat ende _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 11.10.2007 13:49 Titel: |
Hmmm.
Minarelli:
flüssigkeitsgekühlter 1-Zylinder-4-Takt-OHC-Motor
4 Ventile
Digitale Transistor-Kennfeldzündung
elektr. Kraftstoffeinspritzung
Katalysator
Hubraum 659 ccm
Bohrung x Hub 100,0 x 84,0 mm
Verdichtung 10,0:1
Nennleistung 33.4 kW (45 PS) bei 6.000/min
Drehmoment max. 56,2 Nm bei 5.250/min
Rotax:
wassergekühlter 1 Zylinder-4 Takt-DOHC-Motor
4 Ventile
Doppelzündung
G-Kat
Hubraum: 652 cm³
Bohrung x Hub 100,0 x 83,0 mm
Verdichtung 11,5 : 1
Nennleistung 37 kW (50 PS) bei 6.500/min
Drehmoment max. 60 Nm bei 5.000 U/min
Subjektiv:
Der Rotax will weniger gedreht werden aber verbraucht wesentlich mehr. Insgesamt ist er agiler. Und schweineteuer wenn was kaputt geht |
Verfasst am: 17.10.2007 19:57 Titel: |
Weil Du gestern gefragt hast:
"... Was bereits für die XT-Modelle und die ebenfalls mit dem bei Minarelli gebauten Vierventiler bestückte Aprilia Pegaso galt, gilt auch für die MT-03:..."
hier nachzulesen |
Displex Urgestein
Verfasst am: 18.10.2007 09:24 Titel: |
Ihr seid schon klasse, danke. _________________ mit lieben Grüssen,
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 18.10.2007 10:46 Titel: |
Wenn es der Motor aus der MT03 / XT660 dann braucht es da keine Pfriemelei, Yahammama hattat scho inna EMMTEE - IXTEE ;) |
Verfasst am: 18.10.2007 11:52 Titel: |
Genau. Und der Motor ist von Yamaha entwickelt worden und von Minarelli vereinspritzt....
Minarelli ist eine Yamaha Tochter. Die erfinden dort das Rad auch nicht zweimal, wenn sie schon eins haben. |
Verfasst am: 18.10.2007 12:17 Titel: |
YAMAHA MOTOR CO., LTD.
Head Office:
2500, Shingai, Iwata, Shizuoka 438, Japan
Tel: (0538) 32-1145
Telex: 4263-751 IWATA
Fax:(0538) 37-4250
President:
Takehiko Hasegawa
Export Division:
In the Head Office
Plants:
* Iwata Main Factory
(Production of motorcycles, snowmobiles and car engines) 2500, Shingai Iwata, Shizuoka 438, Japan
* Hamakita Factory
(Forging, machine processing and heat treatment of gears, shafts, etc.) 1280, Nakajyo, Hamakita, Shizuoka 434, Japan
* Arai Factory
(Manufacture of swimming pools) 3380-67, Mukojima Arai, Hamanagun, Shizuoka 431-03, Japan
* Nakaze Factory
(FRP molding and painting.) 4444, Nakaze, Hamakita, Shizuoka 434, Japan
* Third & Fifth Iwata Factory
(Manufacture of cylinder heads and other cast parts. Integrated production of various types of engines. Manufacture of ATVs.) 800, Tenryu, Iwata, Shizuoka 438, Japan
* Fukuroi Factory
(Processing of engine parts. Packing and shipment of CKD motorcycle parts.) 3080, Yamashina, Fukuroi, Shizuoka 437, Japan
* Toyo-oka Factory
(Processing of motorcycle parts) 1204, Goudaijima Toyo-oka-mura, Iwatagun, Shizuoka 438-01, Japan
* Soude Factory
(Manufacture of motorcycle parts and intelligent machinery) 1012, Soude, Hamamatsu, Shizuoka 435, Japan
* Morimachi Factory
(Manufacture of motorcycle parts) 1-2, Nakagawa, Morimachi, Syuuchigun, Shizuoka 437-02, Japan
Overseas Affiliate Companies and Offices:
NORTH AMERICA
U.S.A.:
Yamaha Motor Corporation, U.S.A. (YMUS) 6555, Katella Avenue, Cypress, California 90630, U.S.A.
Tel:(1) 714-761-7300
Fax:(1) 714-761-7302
Yamaha Motor Manufacturing Corporation of America (YMMC) Newman, Georgia 30265 1320, U.S.A.
Tel:(1) 404-254-4000
Fax:(1) 404-254-4321
Yamaha Motor Finance Corporation, U.S.A. (YMFC) 6555, Katella Avenue, Cypress, California 90630, U.S.A.
Tel:(1) 714-761-7829
Fax:(1) 714-761-7521
Canada:
Yamaha Motor Canada Ltd. (YMCA) 480, Gordon Baker Road, North York, Ontario M2H 3B4, Canada
Tel:(1) 416-498-1911
Fax:(1) 416-491-3122
Cree-Yamaha Motor Enterprises Ltd. Waskaganish, P.Q. JOM IRO, James Bay, Quebec, Canada
Tel:(1) 819-825-3402
Fax:(1) 819-825-0208
CENTRAL & SOUTH AMERICA
Brazil:
Yamaha Motor Do Brasil Ltda. (YMDB) Rodov. Presidente Dutra, Km218.3 Guarulhos, Sao Paulo, CEP 07000 Brazil
Tel:(55) 11-9126155
Fax:(55) 11-9121514
Yamaha Motor Da Amazonia Ltda. (YMDA) Estrada do Paredao Km6 Margem Direita, Manaus AM, Brazil
Tel:(55) 92-2378923
Fax:(55) 92-2376348
Mexico:
Yamaha Motor de Mexico, S.A. de C.V. (YMMEX) Fulton No.21, Fraccionamiento, Industrial San Nicolas, Tlalnepantla, 54034 Estado de Mexico, Mexico
Tel:(52) 5-564-4453
Fax:(52) 5-565-8586
Colombia:
Incolmotos S.A. Calle 79, Sur No.50-152, La Estrella A.A. 54090, Medellin, Colombia
Tel:(574) 332-0077
Fax:(574) 279-3011
EUROPE
The Netherlands:
Yamaha Motor Europe N.V, (YMENV) Koolhovenlaan 101, 1119 NC Schiphol-Rijk, The Netherlands
Tel:(31) 20-6546000
Fax:(31) 20-6546888
Yamaha Motor Distribution B.V. (YMD) Bellsingel 2, 119 NV Schiphol- Rijk, The Netherlands
Tel:(31) 20-6546543
Fax:(31) 20-6546565
Yamaha Motor International Finance B.V. (YMIF) Koolhovenlaan 101, 1119 NC Schiphol-Rijk, The Netherlands
Tel:(31) 20-6546120
Fax:(31) 20-6546129
Denmark:
Yamaha Motor Denmark A.S. (YMDK) Svenborgvej 337, 5260 Odense S, Denmark
Tel:(45) 65-959500
Fax:(45) 65-959541
Norway:
Yamaha Motor Norge A/S (YMN) Box 32, 1401 Ski, Norway
Tel:(47) 649-46830-102
Fax:(47) 649-45133
England:
Mitsui Machinery Sales (U.K.) Ltd. (MMS) Sopwith Drive, Brooklands Weybridge, Surrey KT13, OUZ England
Tel:(44) 932-358000
Fax:(44) 932-358030
France:
Yamaha Motor France S.A. (YMF) 5 Avenue du Fief, Z.A. Les Bethunes 95310, Saint Ouen L'aumone France
Tel:(33) 1- 34303100
Fax:(33) 1-34303278
MBK Industrie S.A. (MBK) Z.I. de Rouvroy 02100, Saint Quentin France
Tel: (33) 23514444
Fax: (33) 23514545
Italy:
Societa Belgarda S.P.A. (BELGARDA) Via A. Tinelli 67-69, 20050, Gerno di Lesmo, Milano, Italy
Tel:(39) 39-60961
Fax:(39) 39-6980052
Motori Minarelli S.P.A. (MINARELLI) Via S. Vitalino, 19-Loc Lippo, 40012 Calderara di Reno, Bologna, Italy
Tel:(39) 51-726553 Fax:(39) 51-725117
Germany:
Mitsui Maschinen G.m.b.H. (MMG) Hellersbergstr. 9, D-41460, Neuss 1,
Tel:(49) 2131-164162
Fax:(49) 2131-164159
Spain:
Yamaha Motor Espana S.A. (YMES) C/. Aiguaders, s/n Piligono Industrial "Riera de Caldes" 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Spain
Tel:(34) 3-864944
Fax:(34) 3-8648554
Portugal:
Yamaha Motor Portugal Limitada (YMPL) Casal de Alfragide, Lote 23, 2700 Amadora, Portugal
Tel:(351) 1-471-6600
Fax:(351) 1-471 6657
Sweden:
Ohlins Racing AB Box 722, S-194, 27 Upplands Vasby, Sweden
Tel: (46) 8-59088030
Fax:(46) 8-59088217
ASIA
India:
Birla Yamaha Ltd. Dalamal House, 1st Floor 206, Nariman Point, Bombay-400 021, India
Tel:(91) 22-221173
Fax:(91) 22-2047835
MIK FUJIYAMA India Ltd. 20/4, Mathura Road, Faridabad-121006, Haryana, India
Tel:(91) 82-41811, 41812, 42115
Telex. No.: 0343-256 CARB IN
Pakistan:
Dawood Yamaha Ltd. (DYL) Cavish Court, A-35, Block 7 and 8, H.C.H.S.U. Sharah-E Faisal, Karachi -08, Pakistan
Tel:(92) 21-442051
Fax:(92) 21-436777
Malaysia:
Hong Leong Yamaha Dstributors Sdn. Bhd. (HLYD) Wisma Hong Leong Yamaha, No.50, Lot 27, Jalan Penchala, 46050 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel:(60) 3-7911463
Fax:(60) 3-7911016
Hong Leong Yamaha Motor Sdn. Bhd. (HLYM) Lot 14/70, Jalan Utas, Shah Alam Industrial, Estate, Selangor, Malaysia
Tel:(60) 3-5592811
Fax:(60) 3-5505213
Hicom Yamaha Manufacturing Malaysia Sdn. Bhd. (HYMM) Kawasan Perindustrian Hicom, Jalan Puchong, Batu Tiga, Shah Alam, Selangor, Malaysia
Tel:(60) 3- 5111355
Fax:(60) 3-5111852
Allied Auto Parts Sdn. Bhd. (AAP) Lot 14/70 Jalan Utas, Shah Alam, Selangor, Malaysia
Tel: (60) 3-5592200
Fax:(60) 3 5505213
Syarikat Associated Marine Industries Sdn. Bhd. No.66, Tamah Pok Ai, Persiaran Rainbow, Jalan Ong Kee Hui 93150, Kuching Sarawak, East Malaysia
Tel:(60) 82-254759
Fax:(69) 82-411740
Indonesia:
P.T. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) Jalan Raya Bekasi K.M.23, Pulo Gadung, Jakarta, Indonesia
Tel:(62) 21-4601721
Fax:(62) 21-4601710
P.T. Yamaha Motor Kencana Indonesia (YMKI) Gajah Mada Tower 25th Floor, Gajah Mada No.19-26, Jakarta 1030, Indonesia
Tel:(62) 21-3803950
Fax:(62) 21-3803951
China:
Chongqing Jianshe Yamaha Motor Co., Ltd. (CJYM) Xiejiawan, Chongqing City, Sichuan China
Tel:(86) 811-8821647
Fax:(86) 811-8817852
Zhuzhou Nanfang Yamaha Motor Company Ltd. Zhuzhou City, Hunan, China
Tel:(86) 733-8550990
Fax:(86) 733-8238223
Jiangsu Linhai Yamaha Motor Co., Ltd. 14 Taijiu Road, Taizhou City, Jiangsu, China
Tel:(86) 5241-551888
Fax:(86) 5241-551403
Sichuan Huachuan Yamaha Motor Parts Manufacturing Co., Ltd. Longquan Yi Zhen, Longquan Yi Qu, Chengdu, Sichuang, China
Tel:86-28-4455001
Fax:86-28-4455331
Chongquing Pingshan TK Carburettor Co., Ltd. Yu Dong Zhen, Baxian, Chonging, Sichuang, China
Tel: 86-811-622-6462, 6463
Fax:86-811-622-6461
Qingdao Yuandong Motor Boat Co, Ltd. No.8 Guantao Road, Qingdao- city, Shandong, China
Tel:(86) 532-2805074, 2839559
Fax:(86) 532-2805214
Hainan Kadaya Boat Manufacturing Co., Ltd. Sutie 814 Ninghai Bldg., Yilong Road, Haikou city, China
Tel:(86) 898-6784992
Fax:(86) 898-6784992
Taiwan:
Yamaha Motor Taiwan Co., Ltd. (YMT) No.3, Sec.2, Chunhwa Road, Chunli, 32042, Taiwan (R.O.C.)
Tel:(886) 3-452 5151
Fax:(886) 3-452 3737
IIC Taiwan, Ltd. 42, Lane 1015, Ta Hsin Road, Hsin Chuang Village, Ru-Chu, Hsiang Tao-Yuan Hsien Taiwan (R.O.C.)
Tel:(886) 3-323-6801
Fax:(886) 3-323-5046
OCEANIA
Australia:
Yamaha Motor Australia Pty. Ltd. (YMA) 49, Bentley Street, Wetherill Park, N.S.W. 2164, Australia
Tel:(61) 2-757-0011
Fax:(61) 2-757-1384
Ficeda Pty. Ltd. 594 New South Head Road, Rose Bay N.S.W. 2029, Australia
Tel:(61) 2-327-3814
Fax:(61) 2-327 8486
New Zealand:
Moller Yamaha Ltd. 2 George Bourke Drive Russel Moller, Maount Wellington Auckland 6, New Zealand
Tel:(64) 9-276-2689
Fax:(64) 9-276-2699
MIDDLE EAST
Iran:
Dotcharkheh va Motorcyclette, Sazi Iran S.A. (DMI) Africa Freeway Jahankodak Interesection, Padidar Ave., No.38, Teheran, Islamic Republic of Iran
Tel (98 ) 21-8886405
Fax:(98 ) 21-8886404
AFRICA
Nigeria
Yamaha Manufacturing (Nigeria) Ltd. (YMNL) Ebani House 149/153, Broad Street, P.O.Box 2508, Lagos, Nigeria
Tel:(234) 1-661711
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 18.10.2007 12:34 Titel: |
oh, die sind vertüddelt, na dann. das wusste ich nicht
vergib mir :jeez: |
