Verfasst am: 21.10.2007 20:03 Titel: |
Also wenn das der VM32 aus der XT ist, dann ist es sicher einen Versuch wert. Gibt 'ne ganze Reihe SRler, die mit dem membranlosen 32er glücklich sind - würde von unten besser rausbumsen, der frühere Feierabend oben rum scheint nicht so ins Gewicht zu fallen.
Also meine XT geht mit SR-Motor und eben diesem 32er ganz nett und ohne Einschränkungen, aber der Auspuff spielt ja auch noch 'ne Rolle.
Gonzo Fleißiger Poster
Anmeldedatum: 13.06.2007 Beiträge: 162
Verfasst am: 21.10.2007 20:14 Titel: |
Hallo Pointer,
Es ist nicht der VM 32 ss,den würde ich ohne Frage versuchen.
der sieht aus ,wie der VM38.
ART.NR. 300161087352
(oben rum ist mir egal,ich bin mehr soon gemütlicher)
Gruß,
Gonzo |
Verfasst am: 21.10.2007 20:29 Titel: |
Das dürften aber zweitaktervergaser sein. Musst Du mal nachfragen. Die Bedüsung auf Viertakt ist nach Aussage von Leuten die es schonmal gemacht haben, nicht unbedingt einfach. Ggf mal bei Topham nachfragen.
Verfasst am: 21.10.2007 20:38 Titel: |
Bei allen Vergasern, die nach oben den Bowdenzugabgang haben, kann es zum Rahmen hin ein Packagproblem geben. Bei einem Bing musste ich das Kabel durch ein Loch im Rahmen nach oben-vorne führen.
Verfasst am: 21.10.2007 20:57 Titel: |
Danke für die Tips,
dann spar ich mir lieber das Geld für einen XT Vergaser.
Weil,so gerne wie ichs täte,habe ich leider die Zeit zum schrauben im
Moment nicht.
Danke,
Gonzo |
Verfasst am: 22.10.2007 09:42 Titel: |
ups, edit, unsere Löcher sind ja gar nicht oben und unten.....[/quote]
Da kann man doch einfach eine Adapterplatte basteln oder? _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 28.10.2007 21:58 Titel: |
Flanschplatten aus Alu sind kein Problem...
Im Moment grüble ich noch über den Rohrdurchmesser bis zur Zusammenführung... aber Vergaserdurchmesser wird am sinnigsten sein, vielleicht 1-2mm mehr... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 20.02.2008 11:25 Titel: |
so, liebe Freunde der Nacht... an dieser Stelle eine Verneigung in Richtung mib- Christian, der schon weiß, warum...
Bevor ich mir das Hirn zermartere frag ich doch gleich mal die erlauchte Gesellschaft, ob es eine Möglichkeit gibt, den freigegebenen Ansaugquerschnitt in Abhängigkeit vom Schieberhub zu berechnen...
Also ich bin mir ja sicher, aber da drängen sich mir so Bilder von Parabelfunktionen auf... brrrr....
Durchmesser = Hub = Höhe h des Kreissegments
dank Wikipedia (die Formelsammlung hab ich mal wieder verlegt...) hab ich den Zusammenhang zwischen der Segmenthöhe und dem Winkel a, der diese Höhe in der Formel für die Fläche des Segments bestimmt.
h = r - r cos(a/2)
A = r² (pi a / 360 - sin a / 2)
...nur die Formelumstellung macht mir Sorgen, den Teil hab ich irgendwie verdrängt... war noch nie meine Stärke...
Warum das Hexenwerk?
Mich interessiert, wie schnell der Querschnitt bei unterschiedlichen Vergasergrößen freigegeben wird... also wieviel mehr oder weniger Ansaug"fläche" verschiedene Vergaser bei gleichem Betätigungsweg freigeben.... weil ichs wissen will...  _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 20.02.2008 11:38 Titel: |
...zu einer ähnlichen frage gab es mal einen thread auf sr500.de ... damals ging es zwar um den passenden öffnungsquerschnitt des einlassventils bezogen auf die kolbenposition.... aber prinzipiell lässt sich das auch auf den schieberstand übertragen......
Verfasst am: 20.02.2008 11:41 Titel: |
| fpg hat Folgendes geschrieben: | | gab es mal einen thread auf sr500.de ... |
du weißt, dass jetzt diese Frage kommen muß... 8)
Gibt's den noch...? bzw., sind die Zusammenhänge noch nachvollziehbar?
Aber da guck ich selbst mal, danke  _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Bombenleger Frischling
Anmeldedatum: 10.08.2005 Beiträge: 29 Wohnort: Troisdorf
Verfasst am: 20.02.2008 12:02 Titel: |
@ S&T
wenn deine Formel Für die Fläche stimmt kannst sin(a/2)= Wurzel(r^2-(r-b)^2)/r und a=arcos((r-h)r) substituieren und kommst zu:
A=r^2(0,5*arcos((r-h)r) - Wurzel(r^2-(r-b)^2)/r _________________ loud pipes save lives |
B. 1,5 B.
Verfasst am: 20.02.2008 12:45 Titel: |
| pointer hat Folgendes geschrieben: | | kann mir mal einer erklären, warum Triumph dann mit der "Tiger" den umgekehrten Weg ging? War ja nichts anderes als die Bonny, nur halt mit einem statt 2 Vergasern. |
Ich las mal, das habe was mit Drehmoment statt Spitzenleistung zu tun. Frag mich aber jetzt bitte niemand, wie die konkreten Zusammenhänge sind. Ist nicht mein Schrebergarten... 8) |
Verfasst am: 20.02.2008 12:49 Titel: |
| B. hat Folgendes geschrieben: | | die konkreten Zusammenhänge |
ein Vergaser ist billiger als zwei... 8) _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
B. 1,5 B.
Verfasst am: 20.02.2008 14:22 Titel: |
Nicht ganz - es gibt da wohl, je nach gewünschter Art der Leistungsentfaltung - wirkliche Unterschiede. Und zwar nicht nur solche kaufmännischer Natur.
Wenn ich mal wieder viel Zeit habe, suche ich den Kram mal raus. |
Verfasst am: 20.02.2008 14:25 Titel: |
interessante Freeware...
wozu denk ich eigentlich...  _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 20.02.2008 19:04 Titel: |
dieser Rechner ist lustich...
Zu vergleichen waren die die Querschnittsflächen von 1x 45mm- Vergaser und 2x32mm-Vergaser bei angenommen gleichem Schieberhub.
Cer Vergleich hinkt natürlich, weil der Schieber eines 32er Vergasers keine 40mm Hub machen kann...
vielleicht in % vom max.Weg... mal sehen...
Scheint momentan so auszusehen, dass die "Doppelvergaser" zu jeder Zeit (ausser ganz offen...) einen größeren Querschnitt freigeben als der Einzelvergaser mit dem entsprechenden Gesamtquerschnitt.
Frei interpretiert würde ich sagen, der Doppelpack gehört dann magerer bedüst... aber wie überhaupt bedüsen...? Selbe Rechnung? Fläche Ringspalt + Fläche Ringspalt = Fläche Ringspalt vom Einzelvergaser?
...oder einen mit "Grundbedüsung" und einen für die Feinarbeit?
hm... das Feld ist breiter, als ich ursprünglich dachte... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Hudriwudri Urgestein
Verfasst am: 20.02.2008 19:46 Titel: |
Wieso machst du es dir nicht einfacher und montierst einen Fix&Fertig aus einer frühen XR600 das hätte noch dazu den Vorteil das du den einen schwierig zu bedüsenden Gleichdrücker aus der TT600 eliminierst weil die Xr´s 2 manuelle Scheiber hatten nach Registerprinzip.
Achso ja ein Vergaser statt 2 wurde aus Abstimmungsgründen und wegen der höheren Gasgeschwindigkeit am Düsenstock und somit einem besseren Vakuumsignal und feintröpfigeren(welch ein Wort; für echte Spritsomeliers ) Gemischgemacht.
Ach ja die Schieberausschnitte sollten sich wie ein Kreissegment zu rechnen verhalten bzw. non linear Flächenzuwachs bzw. abnahme. tut mir leid das ich nix genaueres fazu sagen kann aber find derzeit das Tabellenbuch nicht und Freikopfmathematik war noch nie mein Ding.
l.g. und gutes Gelingen
christian |
Verfasst am: 20.02.2008 21:43 Titel: |
das sind ja alles nur Hirngespinste soweit...
der Ansatz für die Zahlenschiebereien warm daß ich gern irgendwie abschätzen würde, was passiert.
Zwei getrennte Vergaser, weil ich wegen Monoshock-Spielereien nicht mehr so viel Platz an der Stelle hab, wo sich früher Gaser und LuFi begegnet sind... so kam die Idee, zwei Gasfabriken nach rechts und links zu verteilen... ausserdem sieht das furchtbar wichtig aus... 8) _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 20.02.2008 22:45 Titel: |
| S&T hat Folgendes geschrieben: | das sind ja alles nur Hirngespinste soweit...
Na ich würd meinen das man trotzdem nicht mehr als den Flaschenhalsdurchmesser von ca 42mm durchkriegt bei bearbeiteten Kopf und da die gemischbildung schon sehr nojo fragwürdig wird.
l.g.
Christian |
Verfasst am: 20.02.2008 23:09 Titel: |
...und das ganze als register
