Verfasst am: 21.10.2007 21:42 Titel: Tankvolumen vom Original-Tank vergrößern ?! |
Da ich ja einen recht stark verbeulten Tank auf der Ratte hab möchte ich versuchen das Volumen an diesem zu vergrößern.
(wenns nix wird, machts nix)
Dazu könnte man den Tank längs teilen und verbreitern, was aber wegen dem Rahmentunnel nicht viel Volumen bringt.
Optisch könnte aber die seitliche Form beibehalten werden, ausserdem könnten die Beulen leicht rausgedrückt werden wenn der Tank mal geteilt ist.
Den Tank horizontal zu teilen und zu erhöhen stelle ich mir rein Blech-Technisch schwierig vor, würde aber mehr Volumen wie o.g. Version bringen.
oder was hättet Ihr da für Ideen ?
Marc, du hast doch sicher auch schon was in der Richtung mal geplant, gedacht oder so...oder nicht ? _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 21.10.2007 21:56 Titel: |
wenn du mich meinst...
die extremste Volumenvergrößerung hab ich bei meinem ersten XL250- Tank durchgeführt... 8)
war aber eher ungeplant und schlecht kalkulierbar...
ne, also vergrößern... hm... so daß es optisch einigermaßen passen könnte... schwer...
da fällt mir nur ein
-verbreitern mit drei Schnitten, also unten rechts und links vom Tunnel und oben mittig. Oben einen breiten Streifen einsetzen und unten zweimal halb so breit...
- Oberseite wegsägen, von einem zweiten Tank die Unterseite abtrennen. Dieses Oberteil muß dann evtl etwas gekürzt werden und könnte dann wieder mit dem alten Unterteil verwachsen... schön ist aber bestimmt anders...
Ich halte bei beiden Aktionen einen Gewinn von max. 3 Liter realisierbar, sonst siehts garantiert scheiße aus...
Eine Kombination aus beiden würde richtig Arbeit bedeuten, Ergebnis vielleicht 5 Liter.
Alles reine Schätzung, hab noch niggs ähnliches versucht... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 21.10.2007 22:52 Titel: |
Ich hab' sowas schon mal gesehen, hm, bei wem war das bloß ...
Na wurscht, gehen tut's jedenfalls und schlecht ausgesehen hat das auch nicht. Ich kann mich aber jetzt nicht erinnern, ob der den Tank einfach geteilt hatte oder das so gemacht hatte, wie der Marc das als erste Möglichkeit beschreibt.
Na, solang jedenfalls gesichert ist, dass keine Egu-Blase dabei rauskommt ...  _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 22.10.2007 00:51 Titel: |
| Wenn es um ansehbares Volumen geht ist ein WBO Manx Tank eine schöne Lösung. Wenn Du was basteln willst, dann kommt zumeist etwas bemühtes raus, nichts was wirklich schön ist. Geht es nur um das Volumen, dann nimm z.B. einen Suzuki GS Tank |
Verfasst am: 22.10.2007 09:40 Titel: |
Ekelhaftes Teil! Was kostets? 8) _________________ ...silver blaze... |
Verfasst am: 22.10.2007 10:02 Titel: |
Ich dachte eigentlich, das wär ne Serienfertigung und die könnte man irgendwo kaufen... 8) _________________ ...silver blaze... |
Verfasst am: 22.10.2007 10:08 Titel: |
Danke!  _________________ ...silver blaze... |
Verfasst am: 22.10.2007 18:31 Titel: |
Nun, das das evtl. zu bastelnde Teil nicht Show-Room wird ist egal, ist ja für die Ratte....
Alternativen wie Suzu-Tank etc. sind natürlich auch möglich, mal sehn was so schwimmt.... _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
AYKUT Forumsweiser
Verfasst am: 22.10.2007 20:00 Titel: |
Der Tank der Honda CB400N passt mit minimalen Anpassungen Jochen. Will heissen, die Halbmonde ca. 1 mm abnehmen. Optisch mag der Abschluss an der Sitzbank bzw. an den unteren Kanten Geschmackssache sein. Mit ein wenig Anpassung sollte aber auch die Aktion kein Prob sein.
Schau mal in meiner Galerie, da sollte noch ein Bild davon sein.
Gruss
Aykut _________________ Alle haben Signaturen. Nur ich nicht. Wozu auch? |
Verfasst am: 26.10.2007 18:04 Titel: |
der Vollständigkeit halber: die Tanks für die GS550 / 750 gibts nicht grad wie Sand am Meer, Originallack mit Deckel und Hahn gehen dafür schonmal dreistellige Beträge über den Tresen...
Der Tunnel muß im mittleren Bereich "bearbeitet" werden, Dckel, Hahn und Befestigung bedeuten zusätzliche Arbeit...
...aber ich hab ja einen... 8) _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
speedy Urgestein
Verfasst am: 26.10.2007 18:20 Titel: |
...aber ich hab ja einen... 8) |
Haette mich auch gewundert, wenn du keinen haettest  _________________ Cu Speedy
Verfasst am: 26.10.2007 18:24 Titel: |
Verfasst am: 26.10.2007 19:14 Titel: |
| Ich habe hier einen XS 750 Tank mit einer kleinen Beule. Willste den? |
AYKUT Forumsweiser
Verfasst am: 26.10.2007 20:00 Titel: |
Wenn mein 2. SR-Tank da ist, werde ich den verbeulten mal bearbeiten, dann sieht man weiter. _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 29.10.2007 12:16 Titel: |
Soda, grad mal son GS750-Faß für 40 Mücken aus der Bucht gezogen. Bin mal gespannt wie sich das verträgt.
Was kommtn da fürn Gockel dran?
Verfasst am: 29.10.2007 13:00 Titel: |
| kahlgryndiger hat Folgendes geschrieben: | | riege hat Folgendes geschrieben: | | Was kommtn da fürn Gockel dran? |
Wenn es der Tank ist den ich auch habe, dann passt der Originale.
Es ist zumindest einer von einer GS750 mit Stücka 20 Liter Platz - also hoffen wir mal ;)
Danke & Gryße!
