Anleitung Gabel-Öl-Tausch ?!
mopedgesicht
Anmeldedatum: 14.05.2007
BeitragVerfasst am: 24.10.2007 20:01    Titel: Anleitung Gabel-Öl-Tausch ?! Antworten mit Zitat
Moin moin,
sagt mal bitte, gibt es da wo wohl eine Anleitung mit Bildern zum Gabelölwechseln ?
Habe meine Gabelbeine zerlegt, neue Simmerringe bestellt.Tauchte ein beim Bremsen und kam erst beim Gasgeben wieder hoch.
Kann ich das Öl auch per Spritze nach dem Zusammenbau über die Ablaßschraube einfüllen ?? Yellow Oops
Oben die Stopfen sind dermaßen vermurkst, kriege ich glaube ich nicht mehr auf ! Yellow Evil
Das rechte Bein gehe ich morgen oder Wochenend an.
Man man man man man !!!
Langsam aber sicher ALLES Geben !
BeitragVerfasst am: 24.10.2007 20:24    Titel: Antworten mit Zitat
:shock:
Kannste mir als Laien mal erklären wie du die Gabelbeine zerlegt hast ohne die Stopfen rauszumachen?
Eigendlich geht das dann nur mit Flex oder Eisensäge.
Also das Öl per Spritze über die Ablassschraube einzufüllen..........hmmm, wie willst du denn überhaupt vorher die Rohre leeren (und zwar komplett incl. Schmodder?) Ich würde zu allererst versuchen die Gabelstopfen doch noch zu öffnen. Stecke die nochmal durch die Gabelbrücken, mache nur die Schrauben der unteren Brücke zu, die oberen bitte offenlassen. Dann mal das ganze mit Kriechöl eisauen und ein bis zwei Tage stehen lassen. Danach mit nem 17er Inbus , im Optimalfall mit Schlagschrauber versuchen zu öffnen. Meistens geht es dann schon. Yellow Wink
mopedgesicht
BeitragVerfasst am: 24.10.2007 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
Yellow Very Happy
Uhhhpsss
Habe das linke komplette Teil auf der Werkbank.Ablaßschraube auf und leergepumpt.Anschließend unten die Imbußschraube geöffnet und dann den oberen Teil herausgezogen.
Dann den alten Simmerring rausgefummelt !
Wollte rückwärts wieder zusammenbauen und dann Öl mit Spritze und so !
Yellow Oops
BeitragVerfasst am: 24.10.2007 20:40    Titel: Antworten mit Zitat
Na dann möchte ich mal sehen wie du beim Zusammenbau die untere Schraube wieder fest bekommst ohne von Oben gegenzuhalten. :shock:
Wird sicherlich schwer.............
Versuche den Stopfen nach der von mir beschriebenen Methode raus zu bekommen. Dann ist alles viel einfacher. Yellow Wink
Ach ja: Schau doch mal hier nach:
Verbissene Gabelstopfen
mopedgesicht
BeitragVerfasst am: 24.10.2007 20:45    Titel: Antworten mit Zitat
Dann muß ich wohl den Simmerring erst montieren und dann wieder erstmal alles zusammen hauen.Darauf folge ich der Anleitung. (gerad ausgedruckt).
So langsam bekomme ich ein mulmiges Gefühl,ob dat jemals wieder federn wird ?
Na ja, werde alles geben.
Danke
BeitragVerfasst am: 24.10.2007 20:50    Titel: Antworten mit Zitat
Lass doch mal alles auseinander, stecke das Standrohr wie beschrieben in die Gabelbrücke und dann viel Erfolg. Yellow Wink
Wird schon klappen.
BeitragVerfasst am: 24.10.2007 21:24    Titel: Antworten mit Zitat
Also, wenn das Ding wieder auf die angefangene Weise zusammen ist, nimmt Motorang das ins Bucheli Projekt auf. Im Ernst, ich glaub nicht dass du das wieder so zusammenkriegst. Denn die untere Schraube muss normalerweise mit einer Gewindestange und 2 gekonterten 17er Muttis gegengehalten werden.
BeitragVerfasst am: 24.10.2007 21:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hihi, lustig, da ist es jemad per Zufall gelungen, den Gabelholm ohne Sonderwerkzeug zu zerlegen und das ganze Forum ist aus dem Häuschen...
Klar ist das nicht der Weisheit letzter Schluss, aber wenn der Reibwert zufällig mitspielt geht das schon. Spätestens beim Zusammenbau wirds dann harzig.
Das Rausbekommen der Stopfen kann schon schwierig werden, aber mit Impuls gehts leichter. Wenn kein Schlagschrauber und eine passende Nuss zur Verfügung steht, hilft aber zumindest ein massiver Imbusschlüssel und ein 1kg Argument. Dass das Rohr unterhalb des Stopfens in die Brille geklemmt werden muss ist glaube ich klar...viel Spass beim Lösen.
BeitragVerfasst am: 25.10.2007 04:46    Titel: Antworten mit Zitat
...und das ganze Forum ist aus dem Häuschen......
Papperlapapp. Spasteln macht bass.
Wir sind einfach gespannt, wie es weitergeht.
BeitragVerfasst am: 25.10.2007 09:35    Titel: Antworten mit Zitat
Äh, um sicher zu gehen: wenn die Gabelbrücke da klemmt wo der Stopfen ist, geht das nie auf! D.H. die Klemmung der Gabelbrücke drückt auf das Gewinde des Stopfens Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 25.10.2007 09:49    Titel: eben Antworten mit Zitat
eben yellow idea
mopedgesicht
BeitragVerfasst am: 25.10.2007 18:45    Titel: Antworten mit Zitat
Yellow Very Happy
Da habe ich ja wohl die SHOW in der Tasche !
Das war kein Joke.Liegt alles so auf der Werkbank.
Wiederhole nochmal: Stopfen aus dem oberen Gabelteil entfernen (auch wenn das ne Tagesaktion wird),
Simmerringe am unteren Teil montieren,Inbuß von unten wieder rein und mit oberen Teil verschrauben,komplettes Bein einbauen und von oben Öl auffüllen !!!
Dat kann ja ne Geburt werden !! Morgen gegen am abend weitere Details.
Muß ich dann auch noch hier immer weiter antworten ? Wird das dann weiter
hier bequakelt ! Yellow Question Yellow Question Yellow Question Yellow Question
BeitragVerfasst am: 25.10.2007 19:51    Titel: Antworten mit Zitat
Nur wenn du willst. Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 25.10.2007 19:55    Titel: Antworten mit Zitat
Aber ja doch, v.a. wenn du wissen willst, wie man von oben gegenhaelt - es sei denn, du weisst das schon und hast das passende Werkzeug Mr. Green
Dann gebaehr mal schoen, happy schraubing, sozusagen Well done!
