Gabelbrückenabmessungen
tmacarthur
Anmeldedatum: 16.01.2007
BeitragVerfasst am: 29.10.2007 12:43    Titel: Gabelbrückenabmessungen Antworten mit Zitat
Moin Moin,
da bin ich mal wieder mit einer Technikbitte.
Ich hätte gern gewusst, welche Abmessungen Masse die Gabelbrücke hat
Holmabstand (mitte-mitte)
Holmdurchmesser (35mm - oder?)
Gabelbrückenhöhe (heisst das so?)
und ggfls noch weitere Daten um herauszufinden welche anderen Gabelbrücken evtl. passen könnten.
Zuhülf und mit bestem Dank
Tom
BeitragVerfasst am: 29.10.2007 13:58    Titel: Antworten mit Zitat
Also Holmdurchmesser und -abstand messe ich dir so in den nächsten 1,2 Stunden, wenn's bis dahin nicht schon jemand anderes gepostet hat (bevor ich was Falsches sag).
"Gabelbrückenhöhe" ist eigentlich unrelevant, da der Lenkdorn ausgepresst (Sicherungsstift entfernen nicht vergessen) und verpflanzt werden kann.
tmacarthur
BeitragVerfasst am: 29.10.2007 14:03    Titel: Antworten mit Zitat
Also Holmdurchmesser und -abstand messe ich dir so in den nächsten 1,2 Stunden, wenn's bis dahin nicht schon jemand anderes gepostet hat (bevor ich was Falsches sag). Das wär super
"Gabelbrückenhöhe" ist eigentlich unrelevant, da der Lenkdorn ausgepresst (Sicherungsstift entfernen nicht vergessen) und verpflanzt werden kann. Mit Lenkdorn meinst Du die "Stange" mit der die Brückenteile verbunden sind oder? (Sorry ich bin bei den Bezeichnungen völlig ahnungslos)
Brauche ich noch weitere Angaben um mich nach einer Ersatzbrücke zu erkundigen?
Tom
BeitragVerfasst am: 29.10.2007 14:30    Titel: Antworten mit Zitat
Willst du eine veränderte Brücke einbauen, oder brauchst du ein originales Ersatzteil?
tmacarthur
BeitragVerfasst am: 29.10.2007 14:46    Titel: Antworten mit Zitat
ursprünglich wollte ich eine gereckte Brücke einbauen evtl. auch ein bischen breiter als original. Weil ich aber den ape drauf habe und ja eher so "oldstyle" mässig drauf bin, möchte ich nun einfach eine schönere, Gabelbrücke rein haben evtl. mit einer ganz kleiner Reckung.
Ich wollte dann mit den Abmessungen mal in die Runde fragen, ob jemand noch ein Oberteil oder sogar eine ganze Brücke hat, die passen könnte.
Soviel zum Hintergrund meiner Frage.
Tom
BeitragVerfasst am: 29.10.2007 15:01    Titel: Antworten mit Zitat
Also Standrohrdurchmesser ist - wie du schon vermutet hast - 35 mm
ab jetzt wird's approximativ, da meine Schiebelehre nur bis 150 mm geht:
Abstand Standrohrmitte links/rechts: 185 mm
Höhe Lenkdorn (Sitz Lagerschale-Ende Gewinde): 204 mm
Gesamthöhe untere Gabelbrücke: 231 mm
aber wie der Justus schon durchblicken ließ: wenn du auf andere Gabelbrücken schielst, empfiehlt sich meist der Ankauf des ganzen Satzes Brücken-Holme-Vorderrad-Bremse-Bremsarmatur. Einzelner Zusammenkauf der Teile ist meist deutlich teurer als wenn du einen Gesamtsatz bekommst. Lenkdorn lässt sich - wie erwähnt - umpressen, zumindest zwischen den meisten Brücken von Yamaha.
Was du noch an Daten brauchst, ist die Dimension der Lenkkopflager einer eventuellen Austauschbrücke, damit die auch in den Rahmen passen. Wobei natürlich auch da evtl. Anpassungen möglich sind.
BeitragVerfasst am: 29.10.2007 15:23    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe hier eine XS 750 Gabel komplett Mr. Green
tmacarthur
BeitragVerfasst am: 29.10.2007 15:46    Titel: Antworten mit Zitat
ich hätte gerne die Gabelbrücke, wenn sie passt und eine cleane optik hat.
danke
tom
so stell ich mir das vor
BeitragVerfasst am: 29.10.2007 17:24    Titel: Antworten mit Zitat
Nö, so sieht das nicht aus Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 29.10.2007 17:29    Titel: Antworten mit Zitat
wirklich "saubere" obere Brücken gibts nur im Zubehör...
Ohne Reckung wären alte Sportster- Teile ne Möglichkeit. Originale sind aber schmaler als die SR-Brücken!
Mit Reckung ebenfall Sportster- Zubehör oder AME- Zeug für XS650 oder alte Honda CB. Sind aber meistens 39er Bohrungen drin, für 35er Hlme gibts dann Reduzierbuchsen mit und ohne Rake.
Das Harley- Joch ist kürzer, das von der XS länger als bei er SR. Bei Harley-Teilen gibts noch das Problem der passenden Lenkkopflager, weil du metrisches Aussen- aber zölliges Innenmaß brauchst.
Alternativ könnte man das Joch umpressen, ich hatte aber schon einie Teile in der Hand, bei denen untere Brücke und Joch fett verschweißt waren.
Viel Spaß! Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 29.10.2007 17:44    Titel: Antworten mit Zitat
tmacarthur
BeitragVerfasst am: 31.10.2007 15:04    Titel: Antworten mit Zitat
mit anderen Worten: Nichts passt.
schade, trotzdem besten Dank
BeitragVerfasst am: 31.10.2007 15:19    Titel: Antworten mit Zitat
Och, verlier' den Mut nicht, 'n büschn Basteln ist immer. Wo das nicht ist, fahren meist bald viele mit dem gleichen Zeug rum. Der Winter kommt ja erst noch Well done!
(obwohl, nach dem Sommer zu urteilen, werden wir wohl Weihnachten bei 20 Grad und Sonnenschein feiern ... Yellow Rolleyes ... nicht, dass ich was dagegen hätte Mr. Green )
BeitragVerfasst am: 31.10.2007 17:49    Titel: Antworten mit Zitat
tmacarthur hat Folgendes geschrieben:
naja, nicht auf Anhieb...
Neue Wideglide-Brücken für die XS650 gibts, und damit hat man m.E. die wenigste Arbeit...
hast du mal in meine Galerie geschaut? da ist was drin....
BeitragVerfasst am: 01.11.2007 16:01    Titel: Antworten mit Zitat
tmacarthur
BeitragVerfasst am: 01.11.2007 17:21    Titel: Antworten mit Zitat
die linke als Set oder die andere?
tmacarthur
BeitragVerfasst am: 25.02.2008 12:50    Titel: zugeschlagen Antworten mit Zitat
Moin Ihr Lieben,
nun habe ich zugeschlagen und mir diese Harley Brücke gekauft.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220202846929
der Lochabstand Mitte bis Mitte beträgt 250 mm, die Höhe der Brücke ist ca.200 mm, kann durch das Gewinde 25 mm passend eingestellt werden.
Her mit den Glückwünschen, Umbautips, Ratschlägen und sonstigen Kommentaren.
Dank schon mal im Voraus und Grüße
Tom
BeitragVerfasst am: 25.02.2008 13:12    Titel: Antworten mit Zitat
brrrrrrrrrrrr...... :shock: Kopfschütteln Blblbl
BeitragVerfasst am: 25.02.2008 13:15    Titel: Antworten mit Zitat
...oha... dir scheint dein moped echt zu leicht zu sein.... oder investierst du in rohstoffe ????
tmacarthur
BeitragVerfasst am: 25.02.2008 13:48    Titel: Antworten mit Zitat
ich bin ein schwerer Junge, da brauchts ein passendes Gefährrrrt
