Zurück aus Tunesien
BeitragVerfasst am: 05.11.2007 10:12    Titel: Zurück aus Tunesien Antworten mit Zitat
Sodele!
Nun bin ich seit gestern Abend wieder aus Tunesien zurück,
Insgesamt ca. 5000 Kilometer, davon ca. 1000 Kilometer Piste oder "offroad" ( Sand)
Ab Genua mit der Fähre nach Tunis. Von dort ging es nach Hammamet, am nächsten Tag dann über kleine Strässchen und Pisten nach Kairouan ( 5. heiligste Stadt des Islam).
Von dort wieder über kleine Strassen und Pisten nach Matmata (zu den Höhlenmenschen)
Von Matmata über Piste nach Beni Kheddache, dann eine schöne, kurvige Asphaltstrasse bis Tataouine.
Dort ging es dann über die Ksour-Runde.
Einen Tag später via Piste nach Ksahr Ghilane. Dort war dann Dünenfahren angesagt.
Von Ksahr Ghilane weiter nach Douz, als Tagesausflug zum Sandrosenplatz.
Weiter über den Chott el Djerid (über Asphalt) nach Tozeur.
Von dort aus als Tagesausflug nach Tamerza und im weiteren Verlauf über die "gesperrte" Rommel-Piste wieder zurück nach Tozeur. ( Ein "Kontrolleur" am Eingang der Piste meinte auf unsere Anfrage ob wir nicht doch die Piste fahren könnten :" Für Deutsche auf Gespannen oder Motorrädern ist die Piste machbar" und liess uns fahren.
Am nächsten Tag sollte es dann wieder als Tagesausflug zu dem Dreh-Gelände von Star Wars gehen, aber nach 8 Kilometer musste ich wegen sehr grobem Wellblech, in Kombination mit einem defekten hinteren Stossdämpfer an der NTV aufgeben und langsam wieder zurück nach Tozeur schaukeln.
Anschliessend ging es nur noch über Asphalt nach Kasserine, weiter nach Kairouan, auf die Halbinsel Cap Bon und dann wieder zurück nach Tunis.
Die NTV verbrauchte im Schnitt 6,5 Liter Benzin auf 100 Kilometer, ein Ölverbrauch war nicht nachweisbar.
Folgende Schäden entstanden:
Radlager vorne defekt, Spritzschutz vorne und hinten abgerisssen, Polo-Lenkermittelstrebe an beiden Befestigungsschellen abgerissen, rechter Seitendeckel liegt irgendwo auf der Rommel-Piste, Gewinde der Kupplungszug Einstellschraube abgescheuert, hinterer Dämpfer zuerst mit Luft, im weiteren Verlauf mit Ölverlust ( seitdem habe ich nur noch eine Feder, aber keine Dämpfung mehr :tongue: ) Seitenwagendämpfer mittlerweile sehr weich, ein Kreuzgelenk des Seitenwagenantriebs ausgeschlagen, Antriebskette des Seitenwagenantriebs abgerissen, ca. 2€ Stück grosses Loch im Auspuff,
wenn ich "rechts" Blinke haut es mir die Sicherung raus,
und wenn auch nicht defekt, so aber doch verbesserungswürdig: der Kühler ist zu klein!! Trotz laufendem Ventilator wird die Kiste bei Dünenfahrten so heiss, dass die Anzeige in den roten Bereich steigt.
Alles in allem hat sich die NTV allerdings gut geschlagen, einige Verbesserungen sind notwendig und dann kann es weiter in die Wüste gehen 8)
lallemang
Anmeldedatum: 08.07.2007
BeitragVerfasst am: 05.11.2007 10:28    Titel: Antworten mit Zitat
Ach ja,
das hört sich nach ganz viel Spa§ an. Well done!
Gibt's auch Bildchen?
Gry§e Peter
BeitragVerfasst am: 05.11.2007 10:30    Titel: Antworten mit Zitat
Welcome back alter Tunese Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 05.11.2007 11:46    Titel: Antworten mit Zitat
lallemang hat Folgendes geschrieben:
Ach ja,
Gry§e Peter
Bildchen gibt es auch, aber leider nicht online.
Und Ich und Bilder ins Forum stellen.....da treffen 2 Welten aufeinander Yellow Oops
Gitti
Gleichstellungsbeauftragte
Anmeldedatum: 17.08.2005
BeitragVerfasst am: 05.11.2007 12:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo...schön von dir zu lesen..
willkommen zurück Drück
Gryße Die Gitti
nanno
Anmeldedatum: 01.06.2007
BeitragVerfasst am: 05.11.2007 12:42    Titel: Antworten mit Zitat
Jo servus...
Hmm... wenn ich mir deine Schaeden so anhoer, dann wuerde ich evt. zu einer MT16 raten, da wird weniger hin Yellow Rolleyes
Wie lange warst du jetzt eigentlich unterwegs ?
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
BeitragVerfasst am: 05.11.2007 12:49    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Hauni,
schön daß Du wieder da bist! Yellow Very Happy
Riege
BeitragVerfasst am: 05.11.2007 13:03    Titel: Antworten mit Zitat
Gruetzi Dünenschreck und mal wieder willkommen zu Hause! Well done!
(wir hatten die ganze Zeit ganz tolles Wetter hier, goldener Herbst, tausende von km auf trockenen Landstraßen ... quak, ist bloß der reine Neid Mr. Green)
BeitragVerfasst am: 05.11.2007 13:33    Titel: Antworten mit Zitat
nanno hat Folgendes geschrieben:
Jo servus...
Grysze
Greg
Es waren insgesamt 3 Wochen,
stimmt schon, es sind doch einige Schäden, aber eine MT 16 wurde in Großserie produziert,
mein NTV Gespann ist ein einzigartiger Prototyp 8) Mr. Green
Da gibt es logischerweise noch die ein odere andere Verbesserung........
Aber an für sich hat sie für das genannte Tourenprofil gut durchgehalten, insbesondere der Motor machte keinerlei Probleme. Bodenfreiheit und Leistung absolut ausreichend.
Über die Stabilität des Seitenwagenantriebs muss ich mir noch Gedanken machen, der Dämpfer am Motorrad wird gegen ein Wilbers getauscht, am Boot wird bei nächster Gelegenheit mit Bilstein gedämpft.
Seitendeckel werden für die nächste Pistentour mit Kabelbinder gesichert, es kommt ein Endurolenker mit fester Mittelstrebe dran, die Schraubverbindungen werden , wie auch bei der SR und der Guzzi, mit Schraubensicherung zusätzlich gesichert.
Für den Schaden der Vorderradlager ist ein defekter Simmerring verantwortlich. Dadurch drang Sand in die Lager Yellow Confused
Der Auspuff (ein Zubehör XT 600 Auspuff) hatte schon vor Reisebeginn einiges an Rost angesetzt, dieser wurde durch den Wüstenstand "Sandgestrahlt", weshalb an den ehemals rostigen Stellen nun kleine bis grosse Löcher entstanden sind Yellow Oops
BeitragVerfasst am: 05.11.2007 13:34    Titel: Antworten mit Zitat
Schön dass du heil wieder gelandet bist.
Hast ja zum Glück auch wieder was zu schrauben an der NTV.
Sieht man sich am Samstag bei Andy?
nanno
BeitragVerfasst am: 05.11.2007 14:28    Titel: Antworten mit Zitat
Und sehr hybsch rot! Yellow Very Happy
Grysze
Greg - der ueber den Sommerurlaub 08 nachdenkt...
lallemang
BeitragVerfasst am: 05.11.2007 17:10    Titel: Antworten mit Zitat
...Bildchen gibt es auch, aber leider nicht online...
Dann werd' ich mich mal bis zu einer Haunitour (in hoffentlich nicht allzuferner Zukunft) gedulden. Yellow Wink
Gry§e Peter
HolgerD
BeitragVerfasst am: 05.11.2007 17:15    Titel: Antworten mit Zitat
Schön das du heil und gesund wieder da bist. :)
Greets
HolgerD
Tassilo
BeitragVerfasst am: 05.11.2007 18:03    Titel: Antworten mit Zitat
Joo--und ich feu mich auch, dass er nicht in Treibsand geraten und wohl behalten wieder hier ist.
zumal ich ja jetzt auch ein Gespann habe
Willi
Willi
BeitragVerfasst am: 05.11.2007 18:29    Titel: Antworten mit Zitat
willkommen zurück...
BeitragVerfasst am: 05.11.2007 22:13    Titel: Antworten mit Zitat
EXI
BeitragVerfasst am: 06.11.2007 17:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hauni,
freue mich auch wieder von Dir zu lesen.....
EXI
I brauch koi Kehrwoch'
I feg wenn's nötig isch.
Tinoccio
Anmeldedatum: 15.08.2005
BeitragVerfasst am: 07.11.2007 09:08    Titel: Antworten mit Zitat
schön das du heile zurück bist....
speedy
BeitragVerfasst am: 07.11.2007 09:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Hauni ,
Die habe ich immer im Gepäck ,gell Dieter Yellow Very Happy
Cu Speedy
