tmacarthur Urgestein
Verfasst am: 05.11.2007 10:48 Titel: Schönmachen |
Moin liebe Gemeinde,
meine Mühle ist ja nun umgebaut wie gewünscht (abgesehen von der Gabelbrücke) und ich möchte sie übern Winter nun schön machen.
Meine Vorstellungen sind nicht sehr extravagant, aber schwarz soll schon sein.
Den Auspuff kann ich sandstrahlen, alubeschichten und dann nussstrahlen lassen. Soll schon schön aussehen, ist aber nicht schwarz... Ich schau mal ,ob ich s dann so lasse oder mit Lack drüber gehe.
Frage:
Die Seitendeckel will ich schwarz machen. Strahlen lassen geht ok und dann sollte eigentlich 2-K Lack tun (geht das glänzend?----- oder Beschichten lassen?
Ich möchte hier keine wirkliche Glaubensfindung erreichen, sondern nur die Vor und Nachteile der beiden Verfahren gegeneinander abschätzen können um mich dann zu entscheiden.
Vielen Dank für Eure Beiträge
Grüße vom Schotten |
Verfasst am: 05.11.2007 10:53 Titel: |
| Lackieren kann man alles. Beim Seitendeckel muss man, da Kunststoff, ein wenig Erfahrung mitbringen. Unser captain-b kann Dir bei allen Lackierfragen kompetent zur Seite stehen. PN den doch mal an. Beim Auspuff ist es problematischer. Ich habe noch keinen Auspufflack gefunden der wirklich dauerhaft hält. |
Verfasst am: 05.11.2007 11:00 Titel: |
| uuuuuuuuuups ich meinte die Motorseitendeckel |
robert Unimog
Verfasst am: 05.11.2007 11:21 Titel: |
XT Deckel wären schon schwarz... _________________ Das einzige unlösbare technische Problem sitzt im Sattel |
Verfasst am: 05.11.2007 11:23 Titel: |
die Motorseitendeckel der XT sind schwarz?
Her damit (auch gerne im Austausch)
P.S. kann ich den Motorseitendeckel auf der Kupplungsseite einfach abschrauben, oder muss ich das koplette Öl ablaufen lassen?
Dank für eure Hilfe
Tom |
Verfasst am: 05.11.2007 11:44 Titel: |
Den Motorseitendeckel kannst du ohne Öl ablassen abschrauben, wenn du die Möhre komplett auf die linke Seite legst.
Ob das allerdings Sinn macht?!?!?! _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Verfasst am: 05.11.2007 11:45 Titel: |
Ja, die XT-Deckel sind schwarz, allerdings ist der rechte Deckel nicht identisch. Passt zwar, hat aber eine extra-Beule für die Zündkontakte und den Schaustopfen für OT. Das wäre ja eigentlich noch wurscht, aber die XT-Deckel sind dem Vernehmen nach wg. höherem Magnesiumanteil im Alu weniger haltbar. Also Tausch ist eher nicht so sexy, jetzt mal mit Ausnahme der Ritzelabdeckung, die bei der XT weit weniger wuchtig ist.
Mal schauen, was noch so an Tipps zum Umlackieren kommt. Eigentlich dürfte das ja kein Akt sein, wenn der ursprüngliche Schutzlack erst unten ist (Dichtungsentferner erzielt da schöne Resultate). Strahlen oder mit 800er Papier anrauen, Sprühen, fertig. Grundieren ist ja wg. Alu eigentlich nicht notwendig.
Ach ja: den rechten Deckel kann man ohne Öl ablassen nur dann sabberlos entfernen, wenn man das Moped auf die linke Seite legt (Tank ab, Batterie raus). Eignet sich für die schnelle Reparatur unterwegs. Andernfalls ist Öl ablassen sicher der streß- und sauereifreiere Weg.
Verfasst am: 05.11.2007 12:44 Titel: |
| Hauni hat Folgendes geschrieben: | Den Motorseitendeckel kannst du ohne Öl ablassen abschrauben, wenn du die Möhre komplett auf die linke Seite legst.
Ob das allerdings Sinn macht?!?!?! |
hö,hö |
Verfasst am: 05.11.2007 12:59 Titel: |
Ach ja, apropos "hö,hö": schwarze Motordeckel allein sehen eher halblackiert und unschick aus. Wenn, dann sollte der Block auch schwarz werden. Zum geschickten umpinseln ursprünglich silberner Mopeds auf schwarz frage man den Herrn sr500weisser alias Alex.
Krümmer schwärzen ist wg. der Temperaturen dort auch eine Kunst für sich. Ein schlauer "Workaround" ist da das Umwickeln mit Hitzeband á la Rallye-Fahrzeug.
Häppie schwärzing,
Verfasst am: 05.11.2007 13:45 Titel: |
| pointer hat Folgendes geschrieben: | Wenn, dann sollte der Block auch schwarz werden. Zum geschickten umpinseln ursprünglich silberner Mopeds auf schwarz frage man den Herrn sr500weisser alias Alex.
Krümmer schwärzen ist wg. der Temperaturen dort auch eine Kunst für sich. Ein schlauer "Workaround" ist da das Umwickeln mit Hitzeband á la Rallye-Fahrzeug. Häppie schwärzing, P. |
Da hast Du nen Punkt. Den Motorblock mach ich dann später, wenn er soweiso bearbeitet werden muss. Vorerst müssen die Seitendeckel reichen.
Der "Look" soll auch eher 50ties Bobber Style sein und micht unbedingt komplett schwarz. Nur halt so grundsätzlich schwarz mit nem bischen silberfarbenem Zeugs.
Den krümmer hab ich schon gewickelt (siehe auch mein Avatar)
Verfasst am: 05.11.2007 13:54 Titel: |
Hallo Leute,
es ging mir und die Frage:
Motorseitendeckel Lacken oder Beschichten. Kann mir dazu noch jemand was sagen?
Danke Tom |
Verfasst am: 05.11.2007 14:09 Titel: |
Also ich habe meine (mitsamt dem kompletten Block) gelackt....
Vorteil ist eben das relativ problemlose Nachlacken im Bedarfsfall. _________________ Ich ärgere mich nicht
robert Unimog
Verfasst am: 05.11.2007 16:07 Titel: |
| tmacarthur hat Folgendes geschrieben: | Hallo Leute,
Danke Tom |
Pulverbeschichten würde ich die wegen Wärmeverzug eher nicht.
Den Schutzlack nicht vollständig entfernen, sondern nur anschleifen. Wichtig ist vor allem, daß Du gut entfettest und kein Silikon dran ist, sonst blättert der Lack wieder ab.
Ach ja - mattschwarz ist nicht nur sehr kleidsam sondern auch einfacher zu verarbeiten als Hochglanz... 8) _________________ Das einzige unlösbare technische Problem sitzt im Sattel |
Verfasst am: 05.11.2007 16:31 Titel: |
besten dank robert. grundsätzlich ist aber das mopped eher schwarz glanz und ich bekomme die seitenteile gestrahlt und grundiert, insofern scheint mir die verarbeitung von schwarz glanz einfach. das mit dem wärmeschrumpfen ist ein echtes argument, also werd ichs wohl lacken lassen.
besten dank soweit.
tom |
Verfasst am: 05.11.2007 16:56 Titel: |
schwarz eloxieren soll bei Alu ja auch noch eine Möglichkeit sein - also jetzt bloß mal so technisch, von Preis und Möglichkeit reden wir da vielleicht besser nicht. _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 05.11.2007 17:06 Titel: |
yup, das klingt dann wieder teuer. Kann man eigentlich auch die Seitendeckel Alubeschichten?
Strahlen und Alubeschichten bekomm ich nämlich gratis. |
Verfasst am: 05.11.2007 22:42 Titel: |
| tmacarthur hat Folgendes geschrieben: | grundsätzlich ist aber das mopped eher schwarz glanz und ich bekomme die seitenteile gestrahlt und grundiert,
Also wenn ich mich recht entsinne hat mir der Marc (S&T) mal erklärt dass, sollten die Teile grundiert sein, auch am Motor dann mit normalem, also nicht speziellem Motorlack gearbeitet werden kann und dann ist es wiederum nicht allzu schwer einen in schwarz glänzend zu finden.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 05.11.2007 22:58 Titel: |
| Bei den Motorseitendeckeln empfehle ich entweder schwarz verchromen (sogenanntes Gun Black) wenn Geld keine Rolle spielt. Kostengünstiger ist eine herkömmliche Lackierung |
Verfasst am: 06.11.2007 08:51 Titel: |
Guten morgen Ihr Lieben,
vielen Dank für Eure zahlreichen Tips. Bitte versteht mich nicht falsch, ich kann nicht jede beliebige Beschichtungsart kostenlos bekommen und Geld spielt bei mir immer eine Rolle. Nur das mit dem Strahlen und Alubeschichten bekomme ich gratis. Ich werde am Samstag die Teile abgeben und dann berichten, was mir dort geraten wird.
Tom |
Andi Frischling
Anmeldedatum: 19.10.2007 Beiträge: 10 Wohnort: München
Verfasst am: 06.11.2007 14:03 Titel: |
| pointer hat Folgendes geschrieben: | | schwarz eloxieren soll bei Alu ja auch noch eine Möglichkeit sein - also jetzt bloß mal so technisch, von Preis und Möglichkeit reden wir da vielleicht besser nicht. |
Das sind Gussteile, die werden sich nicht eloxieren lassen. Hat man mir zumindest so erklärt, als ich letzten Winter ein paar Guzziteile machen lassen wollte.
Andi |
