Verfasst am: 10.11.2007 11:04 Titel: Der Zahn der Zeit nagt von Innen....oder Inside Out |
Habe heute den Rattenkrümmer endlich gegen einen guten getauscht, das Geklapper hat doch etwas genervt.
Hat jemand ne Idee wie ich das Innenrohr rausbekomme ?
Rausziehen geht nun mal nicht wegen der Kurven. Slebst mit ein oder zwei Schnitten seh ich da noch schwarz....... _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres
peryc Gast
Verfasst am: 10.11.2007 12:11 Titel: |
HolgerD Gast
Verfasst am: 10.11.2007 12:15 Titel: |
"Ausglühen" vielleicht mit einer höheren Temperatur
Wobei ich da auch nicht weiss, in wie weit der Krümmer aussen sich verformt, bzw. in Mitleidenschaft gezogen wird.
Greets
HolgerD |
Verfasst am: 13.11.2007 12:54 Titel: |
Dranschrauben und fahren! Dumm ist nur, wenn sich wie bei mir, die Chips im Puff sammeln und den verstopfen -oder hast du nen Absorptionspuff dran wo das Zeug einfach rausfliegen kann? Vielleicht ist das aber schon ein gefährliches Geschoss -nicht auf Menschen zielen!  _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 13.11.2007 17:50 Titel: |
mit dem Dremel in lekker Scheibschen schneiden...
Aussenrohr auftrennen, Innenrohr raus, Aussenrohr zubraten.... 8)  _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 13.11.2007 18:27 Titel: |
| Zitat: | | Aussenrohr auftrennen, Innenrohr raus, Aussenrohr zubraten.... |
genau das werde ich machen...ich hoffe mit 2-3 Schnitten auszukommen...
und danach Hitzeschutzband drum....ist ja z.Zt. hipp...verdeckt unschöne Schweissnähte und auch den Rost..... _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 14.11.2007 16:03 Titel: |
So, bin mit 2 Schnitten ausgekommen.
Das innere Rohr ist teilweise 2 wandig und geht dann auf 1 wandig über.
Interressant dürfte der Durchlassquerschnitt an der engsten Stelle sein:
Er beträgt nur 32 x 25 mm....
So sieht alles komplett aus...inside out sozusagen
Die Krümmerwandung ist übrigens sehr dick....die rostet so schnell nicht durch.
Hat jemand etwas Hitzeschutzband übrig ? _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 14.11.2007 19:17 Titel: |
| wo kriegst du hitzeschutzband her? |
Verfasst am: 14.11.2007 19:38 Titel: |
wenn´s nicht anderst geht aus der Bucht...
Im Geschäft hätte ich auch...aber weiss und zu dick _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 14.11.2007 20:07 Titel: |
Mal eine Frage:
Bei LKW´s sieht man doch des öfteren dieses Wellrohr als Zufuhr zum Endtopf. S&T weiß sicher wie das exakt benannt wird. Könnte man das nicht als Krümmerersatz verwenden bei geeignetem Durchmesser?
Also am Auslass vom Original Krümmer 5 cm stehen lassen und ein passendes Rohr in den Topf schieben mit auch 5 cm Überstand. Dazwischen das Wellrohr, welches über die Rohrstummel geht und mit Schellen auf den Rohrstummeln festgeklemmt wird.
(Ist meine Beschreibung verständlich?)
Verfasst am: 14.11.2007 22:09 Titel: |
Flexrohr / Metallschlauch, nicht zu verwechseln mit Kompensatoren...
gibts im Auspuffzubehör in unterschiedlichen Durchmessern als Meterware
ist an den Anschlüssen schwer dicht zu kriegen
dürfte mit den Temperaturen im oberen Krümmernereich überfordert sein
ist zwar flexibel, aber eben auch nicht formstabil _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 14.11.2007 22:14 Titel: |
Neinnein, Jochen meint das schnurartige Zeug was spiralartig um den Krümmer gewickelt wird.. Irgendwo hab ich ein Bild von sowas....Dülmen 25Jahre oder Berliner Treffen...ein Chopper mit 1 in 2 Anlage...
Leider in Papenburg, wo ich momentan bin, nicht findbar..,
Verfasst am: 14.11.2007 22:16 Titel: |
doch, doch, Thomas meint Metallschlauch...
ja,ja, Jochen meint Keramik-/Graphitgewebeband...
Verfasst am: 14.11.2007 22:18 Titel: |
Ich glaube der Thomas weiss, das er was anderes sucht.
Ich brauche das:
möglichst in schwarz/dunkelgrau _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 14.11.2007 22:22 Titel: |
| Das hier |
Verfasst am: 14.11.2007 23:08 Titel: |
das Keramikband ist eigentlich schöner, weil dünner, und man kriegt keine schwarzen Hände... allerdings ist es "ein wenig" kostenintensiver als das Graphitband... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 15.11.2007 07:47 Titel: |
ich wusste schon dass der JOchen was anderes sucht.
Meine Idee war, statt einen maroden Krümmer sanieren was anderes zu nehmen. Scheint aber nicht zu funzen.
captain-b Urgestein
Verfasst am: 15.11.2007 09:11 Titel: |
Das Graphitband ist halt die kostenschmalste Variante. Riecht auf den ersten 300 bis 400 km etwas gewöhnungsbedürftig....
alien Forumsweiser
Verfasst am: 15.11.2007 12:55 Titel: |
| th.sauer hat Folgendes geschrieben: | Mal eine Frage:
sowas hier?
[url=http://www.kts.de/shop/AusgabeGruppen.asp?Gruppen=2&C6BG
NR=04&C6BGNU=020&C6BGN2=011&U2Name=Selbstbauanla
gen%20(Rohre,B%F6gen,T%F6pfe,Birnen%20etc.)&CTBGNR=04&am
p;C0KBE1=Auspuffanlagen%20und%20Zubeh%F6r&A=Auspuff%20Ro
hre-Flexibel&ORDER=1&Filter=ALLE&group=Allgemein
es%20Zubeh%F6r&indexfollow=UNI&STATISTIK=GROUPS] flexrohr[/url]
