Gonzo Fleißiger Poster
Anmeldedatum: 13.06.2007 Beiträge: 162
Verfasst am: 03.12.2007 19:20 Titel: Benzinhuhn |
Hilfe,
ich kriege den verdammten Benzinhahn nicht dicht
Gestern war ich den halben Nachmittach in der eiskalten Garage
und habe den frisch erworbenen Dichtsatz eingebaut.
14 Liter abgelassen,Huhn abgebaut,fein säuberlich zerlegt,
vom feinsten geputzt,geschliffen,gebohnert und gewienert,
Dichtsatz eingebaut,penibel wie ein Uhrmacher,alles verschraubt für die Ewigkeit.
5 Liter eingefüllt,ich bin der Held,alles Dicht.
Eben war ich in der Garage,der gewohnte Duft von hochprozentigem
Oktan,und der Hahn wieder inkontinent.
Gibt es irgendeine Dichtpampe,die Benzinresistent ist ???
ich habe langsam die Schnauze voll.
Die letzte Maßnahme wäre ein neuer für 80 Ökken (die allerletzte)
Hiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllffffffffffeeeeeee,
Gonzo |
Verfasst am: 03.12.2007 19:22 Titel: |
Ruhig Brauner.
Hast du die Schrauben womöglich zu fest angeknallt?
Kennst Du diese Seite?
Was hast Du genau ersetzt?
Verfasst am: 03.12.2007 19:37 Titel: |
Zu fest wäre theoretisch möglich,glaube ich aber nicht.
Ersetzt habe ich den ganzen Dichtsatz : 2,4,5,9,10,14
Raussiffen tuts hinten bei Teil 15,
wo die Membran 4,5 verbaut ist.
(wenns nach der Fellfarbe geht,müßte es ruhig roter heißen )
Gonzo
P.S. Motorang versuche ich schon seit geraumer Zeit auswendig zu lernen,
kommt aber immer irgendwas dazwischen.
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 03.12.2007 20:14 Titel: |
..und du bist sicher das es nicht die Schrauben bzw deren Dichtungen
sind und dir die Brühe am Hahn längs läuft?
Das hatte ich mal...  |
Verfasst am: 03.12.2007 20:29 Titel: Re: juwi |
Nö,die sind komischerweise dicht,obwohl ich erst Bedenken hatte,
sie nochmal zu verwenden.
Gonzo |
Verfasst am: 03.12.2007 22:49 Titel: Re: juwi |
| Gonzo hat Folgendes geschrieben: | Nö,die sind komischerweise dicht,obwohl ich erst Bedenken hatte,
Gonzo |
Glaub ich nicht  |
Meister Z Urgestein
Anmeldedatum: 25.05.2006 Beiträge: 246
Verfasst am: 03.12.2007 23:28 Titel: |
Also...
Teil 8 kann auf Teil 10 auch mal Spiel haben...
bzw auf dem Grundträger...
oder so eingelaufen sein... das es da durchkommt...
Gryzi... |
Meister Z Urgestein
Verfasst am: 03.12.2007 23:31 Titel: |
| Gonzo hat Folgendes geschrieben: | Zu fest wäre theoretisch möglich,glaube ich aber nicht.
Gonzo |
Und Teil 6 ???
Gryzi... |
Verfasst am: 04.12.2007 10:02 Titel: |
@ Fleisspelz
Doch die sind definitiv dicht,trocken,und müffeln nicht.
Siffen tuts aus dem hinteren Deckelchen,das die Membran abdeckt.
@ Meister Z
Teil 8 ist dicht,Teil 6 war im Dichtsatz nicht enthalten,habe das
alte Teil übernommen,und eine Membran durchgefriemelt.
Aber was mir jetzt auffällt:Ich habe natürlich drauf geachtet,
das die Löcher der Membran,mit Loch 7 übereinstimmen.
Vielleicht habe ich es aber mit den übereinstimmenden Löchern im Eifer
des Gefechts übertrieben,da ich die Löcher in die Nähe von Loch 16
gelegt habe.Und wenn auf der Zeichnung nix verdreht ist,
gehören die nach oben und nicht nach unten.
Also,mache ich ihn nochmal auf,drehe die Membranlöcher nach oben
und bete.
Nur ein drittes mal,werden es die Schraubendichtungen nicht tun.
Beim Yam-Händler gibts da glaube ich Papier/Metall Dichtungen,
nur wohnt der,von mir aus gesehen,am ende der Welt,
und das lohnt sich nicht ,wegen zwei 20cent Dichtungen hinzufahren.
Ginge das zur Not mit Teflon Band,oder löst sich das im Sprit auf ???
Oder gibts Alternativen,Kupferdichtung ???
bis jetzt erst mal vielen Dank,
Gonzo |
Verfasst am: 04.12.2007 11:36 Titel: |
Ein bisschen Dirko rot hilft in der Not.....
Das ist auch Spritfest nach ner halben Stunde etwa....  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 04.12.2007 15:01 Titel: |
merkwürdig das... Gerade diese Stelle habe ich als völlig problemlos in Erinnerung. Wenn Du das wieder auseinandernimmst lege den Deckel mal ohne Membrane aber mit "Zwischenstück" aufeinander und schaue ob da irgendwas kippelt. Die liegen eigentlich plan aufeinander, so dass da gar nichts siffen kann, wenn nicht gerade eine Falte oder Dreck in/auf der Mambrane liegt. Mein Benzinhahn sifft wenn, dann auch ausschließlich vorne am Hebel
Grüße,
Oliver
PS. Welche Schraubendichtungen? |
Verfasst am: 04.12.2007 15:18 Titel: |
Schraubendichtungen gibt es, soweit ich mich erinnere, nur an den Befestigungsschrauben zum Tank.......grübelgrübel.....
Dass das Huhn leckt kenne ich auch hauptsächlich, wie bei Oliver, auf der Hahnenseite. Da lag es bei mir an der mangelnden Vorspannung des Federringes. Allerdings verschiebt sich diese schei.. Membrane gerne beim Einbauen. Ich habe das bei Baumann erlebt. Beim Zusammenbauen war die dicht.... bis die Huddel einmal gelaufen ist. Dann kam die Inkontinenz. Wieder alles zerlegt, zusammengeschraubt....dicht. Bis die Huddel wieder gelaufen ist...
Am einfachsten ist doch der Umbau laut Buchelliprojekt. Musst dir eben nur angewöhnen den Hahn auf Off zu drehen wenn du die Huddel abstellst.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 04.12.2007 16:01 Titel: Hahninkontinenz |
@ JoeBar
Yap,das sind die Dichtungen unter den Schrauben,mit denen der Hahn
am Tank fest ist.(war Juwis Vermutung das die undicht sind)
Vorne am Hebel hat er vor der Revision gesifft,da isser jetzt dicht.
@all
Mittlerweile habe ich den XS 650 shop gefunden,die haben diese
Schraubendichtungen,(und auch ganz netten anderen Kleinkram)und ich habe mir den Weg zum Yam-Händler gespart.
Wenn die Teile da sind,mache ich mich nochmal ans Werk,
und melde mich wieder,wie es gelaufen ist.
Kann evtl. etwas dauern,weil die Regierung Wohnzimmer streichen befohlen hat,soll ja alles schön sein zu Weihnachten
Gonzo |
Credo Forumsweiser
Verfasst am: 04.12.2007 18:50 Titel: |
Ich schlage mich gerade mit dem selben Problem herum und werde jetzt mal alle Vorschläge abarbeiten .  |
Verfasst am: 04.12.2007 21:54 Titel: |
Viel Spaß,
ich war gerade in der Garage,
ca.30ml ausgelaufen,in die klugerweise bereitgestellte Aluschüssel.
Sprit komplett abgelassen,jetzt hoffe ich das ich die Kröte dicht kriege,
bevor der Tank Rost ansetzt.
Aber vielen Dank für deinen Beitrag Credo,
es beruhigt ungemein,zu wissen das man nicht alleine ist mit der Tücke des
Objektes.
Gonzo
(Du hast keine Chance,aber nutze sie (Herbert Achternbusch)) |
Verfasst am: 05.12.2007 17:03 Titel: |
Ich würde erstmal die Nase abfeilen, so das man das Huhn zustellen kann. -Motorang Bucheliprojekt
Dann den Fehler weitersuchen.
..oder nen anderen einbauen. _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 14.06.2010 15:58 Titel: |
Gibts Pos.3, also das Filterchen, und 17, das Federchen noch als Neuteil? Vielleicht weiß ja sogar noch jemand nen Hausnummern- Preis...
Ich hab da nen Fehl-/Schadbestand, das mißfällt mir, zumal ich eine kleine Serienüberholung plane...
Nein, Kedo hab ich noch nicht angerufen... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
ekke Forumsweiser
Verfasst am: 14.06.2010 21:18 Titel: |
| S&T hat Folgendes geschrieben: | | Gibts Pos.3, also das Filterchen, und 17, das Federchen noch als Neuteil? Vielleicht weiß ja sogar noch jemand nen Hausnummern- Preis... |
@Marc!
Soll ich dir morgen das Filterchen oder gleich ein ganzes Hühnchen mit bringen.
Ekke _________________ SR 500 2J4, EZ 6/81; SR 500 48T, EZ 3/86; XT 600 43F EZ 7/85; XT 500 1U6 EZ 2/80
Verfasst am: 14.06.2010 22:10 Titel: |
danke, ist eher ne Grundsatzfrage... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 15.06.2010 14:08 Titel: |
29$
oder
22€
...dafür gibts komplette gebrauchte Hähne... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
