Benzinhuhn
Gonzo
Anmeldedatum: 13.06.2007
BeitragVerfasst am: 03.12.2007 19:20    Titel: Benzinhuhn Antworten mit Zitat
Hilfe,
ich kriege den verdammten Benzinhahn nicht dicht le mur
Gestern war ich den halben Nachmittach in der eiskalten Garage
und habe den frisch erworbenen Dichtsatz eingebaut.
14 Liter abgelassen,Huhn abgebaut,fein säuberlich zerlegt,
vom feinsten geputzt,geschliffen,gebohnert und gewienert,
Dichtsatz eingebaut,penibel wie ein Uhrmacher,alles verschraubt für die Ewigkeit.
5 Liter eingefüllt,ich bin der Held,alles Dicht.
Eben war ich in der Garage,der gewohnte Duft von hochprozentigem
Oktan,und der Hahn wieder inkontinent. le mur
Gibt es irgendeine Dichtpampe,die Benzinresistent ist ???
ich habe langsam die Schnauze voll.
Die letzte Maßnahme wäre ein neuer für 80 Ökken (die allerletzte)
Hiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllffffffffffeeeeeee,
Gonzo
BeitragVerfasst am: 03.12.2007 19:22    Titel: Antworten mit Zitat
Ruhig Brauner.
Hast du die Schrauben womöglich zu fest angeknallt?
Kennst Du diese Seite?
Was hast Du genau ersetzt?
Gonzo
BeitragVerfasst am: 03.12.2007 19:37    Titel: Antworten mit Zitat
Zu fest wäre theoretisch möglich,glaube ich aber nicht.
Ersetzt habe ich den ganzen Dichtsatz : 2,4,5,9,10,14
Raussiffen tuts hinten bei Teil 15,
wo die Membran 4,5 verbaut ist.
(wenns nach der Fellfarbe geht,müßte es ruhig roter heißen Yellow Very Happy )
Gonzo
P.S. Motorang versuche ich schon seit geraumer Zeit auswendig zu lernen,
kommt aber immer irgendwas dazwischen.
juwi
Anmeldedatum: 28.12.2006
BeitragVerfasst am: 03.12.2007 20:14    Titel: Antworten mit Zitat
..und du bist sicher das es nicht die Schrauben bzw deren Dichtungen
sind und dir die Brühe am Hahn längs läuft?
Das hatte ich mal... Yellow Oops
Gonzo
BeitragVerfasst am: 03.12.2007 20:29    Titel: Re: juwi Antworten mit Zitat
Nö,die sind komischerweise dicht,obwohl ich erst Bedenken hatte,
sie nochmal zu verwenden.
Gonzo
BeitragVerfasst am: 03.12.2007 22:49    Titel: Re: juwi Antworten mit Zitat
Gonzo hat Folgendes geschrieben:
Gonzo
Glaub ich nicht Yellow Wink
Meister Z
Anmeldedatum: 25.05.2006
BeitragVerfasst am: 03.12.2007 23:28    Titel: Antworten mit Zitat
Also...
Teil 8 kann auf Teil 10 auch mal Spiel haben...
bzw auf dem Grundträger...
oder so eingelaufen sein... das es da durchkommt...
Gryzi...
Meister Z
BeitragVerfasst am: 03.12.2007 23:31    Titel: Antworten mit Zitat
Gonzo
Und Teil 6 ???
Gryzi...
Gonzo
BeitragVerfasst am: 04.12.2007 10:02    Titel: Antworten mit Zitat
@ Fleisspelz
Doch die sind definitiv dicht,trocken,und müffeln nicht.
Siffen tuts aus dem hinteren Deckelchen,das die Membran abdeckt.
@ Meister Z
Teil 8 ist dicht,Teil 6 war im Dichtsatz nicht enthalten,habe das
alte Teil übernommen,und eine Membran durchgefriemelt.
Aber was mir jetzt auffällt:Ich habe natürlich drauf geachtet,
das die Löcher der Membran,mit Loch 7 übereinstimmen.
Vielleicht habe ich es aber mit den übereinstimmenden Löchern im Eifer
des Gefechts übertrieben,da ich die Löcher in die Nähe von Loch 16
gelegt habe.Und wenn auf der Zeichnung nix verdreht ist,
gehören die nach oben und nicht nach unten. Yellow Oops
Also,mache ich ihn nochmal auf,drehe die Membranlöcher nach oben
und bete.
Nur ein drittes mal,werden es die Schraubendichtungen nicht tun.
Beim Yam-Händler gibts da glaube ich Papier/Metall Dichtungen,
nur wohnt der,von mir aus gesehen,am ende der Welt,
und das lohnt sich nicht ,wegen zwei 20cent Dichtungen hinzufahren.
Ginge das zur Not mit Teflon Band,oder löst sich das im Sprit auf ???
Oder gibts Alternativen,Kupferdichtung ???
bis jetzt erst mal vielen Dank,
Gonzo
BeitragVerfasst am: 04.12.2007 11:36    Titel: Antworten mit Zitat
Ein bisschen Dirko rot hilft in der Not..... Yellow Wink
Das ist auch Spritfest nach ner halben Stunde etwa.... Yellow Wink
JoeBar
BeitragVerfasst am: 04.12.2007 15:01    Titel: Antworten mit Zitat
merkwürdig das... Gerade diese Stelle habe ich als völlig problemlos in Erinnerung. Wenn Du das wieder auseinandernimmst lege den Deckel mal ohne Membrane aber mit "Zwischenstück" aufeinander und schaue ob da irgendwas kippelt. Die liegen eigentlich plan aufeinander, so dass da gar nichts siffen kann, wenn nicht gerade eine Falte oder Dreck in/auf der Mambrane liegt. Mein Benzinhahn sifft wenn, dann auch ausschließlich vorne am Hebel
Grüße,
Oliver
PS. Welche Schraubendichtungen?
BeitragVerfasst am: 04.12.2007 15:18    Titel: Antworten mit Zitat
Schraubendichtungen gibt es, soweit ich mich erinnere, nur an den Befestigungsschrauben zum Tank.......grübelgrübel.....
Dass das Huhn leckt kenne ich auch hauptsächlich, wie bei Oliver, auf der Hahnenseite. Da lag es bei mir an der mangelnden Vorspannung des Federringes. Allerdings verschiebt sich diese schei.. Membrane gerne beim Einbauen. Ich habe das bei Baumann erlebt. Beim Zusammenbauen war die dicht.... bis die Huddel einmal gelaufen ist. Dann kam die Inkontinenz. Wieder alles zerlegt, zusammengeschraubt....dicht. Bis die Huddel wieder gelaufen ist... Yellow Rolleyes
Am einfachsten ist doch der Umbau laut Buchelliprojekt. Musst dir eben nur angewöhnen den Hahn auf Off zu drehen wenn du die Huddel abstellst. Yellow Wink
Gonzo
BeitragVerfasst am: 04.12.2007 16:01    Titel: Hahninkontinenz Antworten mit Zitat
@ JoeBar
Yap,das sind die Dichtungen unter den Schrauben,mit denen der Hahn
am Tank fest ist.(war Juwis Vermutung das die undicht sind)
Vorne am Hebel hat er vor der Revision gesifft,da isser jetzt dicht.
@all
Mittlerweile habe ich den XS 650 shop gefunden,die haben diese
Schraubendichtungen,(und auch ganz netten anderen Kleinkram)und ich habe mir den Weg zum Yam-Händler gespart.
Wenn die Teile da sind,mache ich mich nochmal ans Werk,
und melde mich wieder,wie es gelaufen ist.
Kann evtl. etwas dauern,weil die Regierung Wohnzimmer streichen befohlen hat,soll ja alles schön sein zu Weihnachten Yellow Rolleyes
Gonzo
Credo
Anmeldedatum: 30.07.2006
BeitragVerfasst am: 04.12.2007 18:50    Titel: Antworten mit Zitat
Ich schlage mich gerade mit dem selben Problem herum und werde jetzt mal alle Vorschläge abarbeiten . Yellow Wink
Gonzo
BeitragVerfasst am: 04.12.2007 21:54    Titel: Antworten mit Zitat
Viel Spaß,
ich war gerade in der Garage,
ca.30ml ausgelaufen,in die klugerweise bereitgestellte Aluschüssel.
Sprit komplett abgelassen,jetzt hoffe ich das ich die Kröte dicht kriege,
bevor der Tank Rost ansetzt.
Aber vielen Dank für deinen Beitrag Credo,
es beruhigt ungemein,zu wissen das man nicht alleine ist mit der Tücke des
Objektes.
Gonzo
(Du hast keine Chance,aber nutze sie (Herbert Achternbusch))
BeitragVerfasst am: 05.12.2007 17:03    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde erstmal die Nase abfeilen, so das man das Huhn zustellen kann. -Motorang Bucheliprojekt
Dann den Fehler weitersuchen.
..oder nen anderen einbauen.
BeitragVerfasst am: 14.06.2010 15:58    Titel: Antworten mit Zitat
Gibts Pos.3, also das Filterchen, und 17, das Federchen noch als Neuteil? Vielleicht weiß ja sogar noch jemand nen Hausnummern- Preis...
Ich hab da nen Fehl-/Schadbestand, das mißfällt mir, zumal ich eine kleine Serienüberholung plane...
Nein, Kedo hab ich noch nicht angerufen...
ekke
Anmeldedatum: 09.08.2007
BeitragVerfasst am: 14.06.2010 21:18    Titel: Antworten mit Zitat
@Marc!
Soll ich dir morgen das Filterchen oder gleich ein ganzes Hühnchen mit bringen. Mr. Green
Ekke
BeitragVerfasst am: 14.06.2010 22:10    Titel: Antworten mit Zitat
danke, ist eher ne Grundsatzfrage...
BeitragVerfasst am: 15.06.2010 14:08    Titel: Antworten mit Zitat
29$
oder
22€
...dafür gibts komplette gebrauchte Hähne...
