weissersr500 Forumsweiser
Verfasst am: 09.12.2007 10:30 Titel: wenn ihr das krad einlagert......... |
................ wie begegnet ihr der kondenswasserablagerung im tank, macht ihr dass auch so wie ich mit spiritus oder habt ihr andre mittel ?
bin gespannt.
Verfasst am: 09.12.2007 10:31 Titel: |
Nicht einlagern, fahren.....
Klar. Das wolltest du nicht hören, gelle?
Nee. Ich mache den Tank voll und Spiritus rein (natürlich vorher, damit sich das auch noch vermischt.) _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 09.12.2007 10:49 Titel: |
gelagert wird nur die fazer von 11-2, der rest brummt, zb. nacher die gülle auf den hegau.
Harald Gast
Verfasst am: 09.12.2007 10:54 Titel: Einlagern |
...wir tanken seit langer Zeit nur Superplus. Im Winter wurde immer randvoll gelagert. Rost im Tank hatten wir noch nie.
Ein grösseres Problem ist das korrodieren von polierten Aluteilen, Zink und Chrom durch Kondenswasserniederschlag.
WD40, Caramba etc. greifen Gummiteile an und sind zur Wintereinmottung ungeeignet.
Bewährt hat sich bei uns S100 Korrossionsschutz.
Gruß Harald |
Verfasst am: 09.12.2007 12:15 Titel: |
Ich lass die Tanks mittlerweile immer ganz ab und leg einen Lappen über die Einfüllöffnung. Da gibts auch kein Kondenswasser. Das setzt aber eine geschlossene Garage voraus.
Vergaser auch ablassen.
Hubert Urgestein
Verfasst am: 09.12.2007 13:12 Titel: |
| Wie oben schon geschrieben das beste ist durchfahren. Es gibt immer wieder schöne Tage zum fahren zb. heute vormittag. Mal eben 60 km zum Wildgehege nach Mesekendahl. Kaffee und eine Bratwurst , nette Gespräche dann wieder nach Hause. Meine SR ist keine Ratte, habe zwar für den Winter einen anderen gut gebrauchten originalen Lacksatz dran, der Rest wird regelmäßig mit WD 40 eingesprüht. Nach dem Winter große Inspektion mit dem Dampfstrahler das ganze Moped grundreinigen und fertig. Mache das mit unterbrechungen schon 25 Jahre. Hubert. PS. SS 100 werde ich wohl auch mal ausprobieren da hier schon sehr viele gutes berichtet haben. |
Verfasst am: 09.12.2007 13:17 Titel: |
Also für die Felgen sowie die Chromteile nehme ich Felgenwachs.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 09.12.2007 13:20 Titel: |
| tank randvoll füllen, vergaser leeren und bei wiederbelebung den sprit aus dem tank ablassen und im auto verfeuern. |
Harald Gast
Verfasst am: 09.12.2007 13:34 Titel: geschlossene Garage |
...eine geschlossene Garage - wie ist das zu definieren ?
In meiner gemauerten Garage steht ein Auto und die SR. Die Haya habe ich bei meinem Händler eingelagert.
In der Garage hat es genau jetzt 6,2 Grad und 98% rel. Luftfeuchte.
Ein leerer Tank mit Lappen drauf beschlägt innen in Nullkommanichts sobald sich das Wetter ändert...
Gruß Harald |
Stephen Sicherheitsbeauftragter
Anmeldedatum: 16.11.2005 Beiträge: 242
Verfasst am: 09.12.2007 15:34 Titel: |
Also, ich mache auch den Tank randvoll und entleere den Vergaser.
Bisher bin ich damit bestens gefahren, bzw. überwintert!
Meine SR sprühe ich komplett mit BRUNOX-Turbospray ein. Das ist ein ähnliches Spray wie WD 40. Ich finde es aber besser.
Es kommt aus der Schweiz und wird dort als Trennmittel und Korrosionsschutz im Maschinenbau benutzt. Es löst Schmutz, auch Bitumen, hervorragend und konserviert gleichzeitig. Auch Elt. Kontakte lassen sich damit vor Korrosion schützen. Ich pflege meine beiden Motorräder damit komplett, auch die lackierten Teile, seit Jahren!
Ich kenne BRUNOX vom Radsport und habe es bisher von ROSE-Radsportversand aus Bochholt bezogen. Neuerdings, so die Aussage von Roger, soll man es bei Conrad-Electronic bekommen. _________________ Stephen |
MopsFidelius Forumsweiser
Verfasst am: 09.12.2007 16:01 Titel: |
Hehehe. Meine steht schon im beheizten Showroom meiner alten Firma. Dort ist es möllig warm und und auch ne angenehme Luftfeuchtigkeit.  _________________ Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
<-Ankickprobleme? so gehts! |
Verfasst am: 09.12.2007 16:05 Titel: |
Nochmal zu dem Tank: kurz nach Kauf meiner SR und Erstzulassung 1980 hatte ich einen unverschuldeten Unfall. Der Tank wurde wegen einer Beule ausgetauscht, den "Schrotttank" habe ich behalten und seither in diversen Kellern aufbewahrt (mit wchselnder Luftfeuchte). Der leere Tank wurde im Sommer eingelagert, ohne Tankdeckel und Benzinhahn, beide Öffnungen dann mit Klebestreifen verschlossen. Bis heute hat der innen drinnen keinerlei Rost.
Also: eine Alternative ist sicherlich, den Tank zu entleeren, für ein paar Tage im warmen, trockenen Raum lagern (Heizungskeller?), dann Öffnungen abkleben.
Aber bei mir sind die auch rundrum im "Einsatz", entweder fahren oder - wie im Moment - demontiert wg. Schraubereien und dann mit Sprit drin im Keller.
JoeBar Forumsweiser
Verfasst am: 09.12.2007 23:02 Titel: |
Tankmäßig mache ich beim einlagern eigentlich nichts. Allerdings habe ich mal 2 XJ - Tanks für längere Zeit gelagert. Beide entleert. Beide in der ungeheizten freistehenden Garage
- Einer was incl. Benzinhahn und Tankdeckel, der fing innerhalb kürzester Zeit von innen deutlich Rost anzusetzen, was sich später nach der Montage auch rächte
- der andere war "nackt", also offen, ohne Benzinhahn und ohne Tankdeckel, wobei ich das mit dem Deckel jetzt gar nicht mehr so beschwören kann, aber auf alle Fälle ohne Hahn. Der blieb innen absolut rostfrei.
Tanks rosten immer unten an der tiefsten Stelle durch, daher ist das randvoll auffüllen Schwachsinn. Der Schluck Spiritus hat was. Am besten wäre meiner Meinung nach Sprit ablassen und Deckel lose auflegen. Ob der fehlende Deckel im Zusammenhang mit dem fehlenden Benzinhahn für einen gewissen "durchzug" bei der Entlüftung gesorgt hat, weis ich nicht...
Grüße,
Oliver |
Verfasst am: 10.12.2007 13:04 Titel: Re: geschlossene Garage |
| Harald hat Folgendes geschrieben: | ...eine geschlossene Garage - wie ist das zu definieren ?
Keine öffentliche Teifgarage, ein Tor zum Zumachen, keine nennswerte Isolation.
| Zitat: |
Das ist nur dann richtig, wenn sich die Temperatur schlagartig ändert, wenn also einer das Tor aufmacht, drinnen noch Grufteskälte herrscht, draussen aber der Frühling auf 10° steht.
Bei den normal schnellen Temperaturschwankungen gleicht sich die Tankinnen- und -aussentemp rechtzeitig an, dass sich kein, oder nur kurzzeitig Kondenswasser bildet.
Beim halbvollem Tank dauert es wesentlich länger, bis sich der inhalt erwärmt, daher ist das kondensationsrisiko grösser.
Ich hab das jetzt nicht explizit gemessen oder mit Tankinnenbeleuchtung auf Kondenswasserbildung geprüft, aber seit ich die Tanks ganz leer mache, rostet nix mehr. Mit halbvoll Benzin hab ich im Frühjahr Krustenbildung, trotz Spiritus.
Unterstützend könnte man wohl noch eine Runde WD40 oder Brunox reinsprühen.
Verfasst am: 10.12.2007 13:04 Titel: |
"Liquid Fluid" is so ein Lanolinzeugs konserviert bestens sogar bei Salzwasser und es klebt nicht so wie Leinöl, was ich nehme. _________________ -der den Tiger reitet-
Bulldog2011 Cheftheoretiker
Verfasst am: 10.12.2007 16:10 Titel: |
Bis jetzt habe ich nur den Tank randvoll gemacht und den Vergaser entleert, meistens.
Gab bis jetzt keine grösseren Probleme, nur halt öfter mal kicken... _________________ mit lieben Grüssen,
Harald Gast
Verfasst am: 10.12.2007 16:57 Titel: anders |
@Hiha
Vielleicht habt ihr ein anders Klima in München. Aber bei uns in Schwabach wirds manchmal richtig feucht in der Garage.
So feucht das sogar die Scheiben vom Auto beschlagen...
Sämtliche elektronischen Geräte die in der Garage montiert sind ( Solarladeregler, Ultraschallgaragenampel, Spannungswandler für Garagentoröffner etc. ) mußte ich in geschlossene IP65 Gehäuse verpflanzen.
Sogar der Kompressor oxidiert an seinen Zinkdruckgussteilen - möchte nicht wissen wie es im Kessel aussieht.
Nein, eine unbeheizte Grage ist zur Einlagerung nicht geeeignet.
Gruß Harald |
Verfasst am: 10.12.2007 21:30 Titel: |
Wenn ich mich da noch reinhängen kann/ darf: Wie lagere ich denn am sinnvollsten einen Versager (also aus dem Mopede raus zweng Moppedtuning aber so aufheben dass er ohne weiteres später wieder benutzt werden kann) _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 10.12.2007 21:34 Titel: |
Kommi:
Ausbauen, Schwimmerkammer ab, Schwimmerkammer ausleeren, bei mechanisch gesteuerten Beschleunigerpumpen (siehe TM36) ein paar mal pumpen, damit sich evtl. im System befindlicher Saft verdünnisiert.
Dünn mit WD40 einsprühen.
Trocken lagern.
Verfasst am: 10.12.2007 21:35 Titel: |
leer, sauber, trocken und die Membranen (wenn welche vorhanden) ausbauen, vor Sonneneinstrahlung schützen (Schrank) und entweder mit Talkum einpudern oder ins Benzinbad. _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
