Kennt jemand den Tank?
MopsFidelius
Anmeldedatum: 22.06.2006
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 22:46    Titel: Kennt jemand den Tank? Antworten mit Zitat
Hab heute nen interessanten Tankl gesehen. Kennt den Jemand? Von was für ner Mopete ist der? Inhalt?
Irgendwie gefällt mir der Tank, zumal der auch nen breiten Tunnel hat.
Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
<-Ankickprobleme? so gehts!
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 23:31    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 17.12.2007 08:48    Titel: Antworten mit Zitat
hast du mal die Seite? Könnte CB irgendwas sein oder CX ...
Sieht aus, als wär er hinten zu schmal für den SR-Rahmen...
Manne2
BeitragVerfasst am: 17.12.2007 17:46    Titel: Antworten mit Zitat
ein CX Tank ist das nicht !
Gruß Manfred
Der mit den Pins tanzt.
BeitragVerfasst am: 17.12.2007 18:05    Titel: Antworten mit Zitat
der ausbuchtung für den deckel nach tippe ich auf honda (ähnl. bol dór, dafür aber tankform zu rund)
MopsFidelius
BeitragVerfasst am: 17.12.2007 18:45    Titel: Antworten mit Zitat
Von den Maßen her müsste der aus die SR passen. Mal sehen. Für 12 € kann man nicht meckern. Mr. Green
BeitragVerfasst am: 17.12.2007 18:53    Titel: Antworten mit Zitat
750er/900er Bolle waren zu lang...
Manne2
BeitragVerfasst am: 17.12.2007 20:58    Titel: Antworten mit Zitat
Kann eventl. ein CB 650 RC 03 Tank sein.
HolgerD
BeitragVerfasst am: 17.12.2007 21:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte ich auch vermutet Manne, aber der Tunnel ist da schmaler wenn ich mich recht entsinne. Yellow Rolleyes
Greets
HolgerD
MopsFidelius
BeitragVerfasst am: 17.12.2007 21:37    Titel: Antworten mit Zitat
Maße: 60cm lang, 35 cm breiteste Stelle, von Aufnahme zu Aufnahme 14,5 cm, die schmalste Tunnelstelle ist 11 cm breit.
HolgerD
BeitragVerfasst am: 17.12.2007 21:40    Titel: Antworten mit Zitat
Habe derzeit nicht die Maße vom SR-Tank im Kopf.
Wie sehen die aus?
Greets
HolgerD
BeitragVerfasst am: 17.12.2007 21:50    Titel: Antworten mit Zitat
Das obere Rahmenrohr hat 70mm, das ist der Wert, an dem es meistens scheitert.
Ausserdem haben einige Tanks Probleme mit der breiten Auflage hinten.
Durch die Ausspaung für den Öleinfüllstutzen sitzt der Originaltank relativ weit vorne, was mit anderen Tanks meist nicht oder nur durch verdecken des Einfüllstutzens möglich ist.
Große Tanks, die weit hinten sitzen sehen albern aus, kleine Tanks, die optish einigermaßen vertretbar sind scheitern am Volumen...
MopsFidelius
BeitragVerfasst am: 17.12.2007 21:54    Titel: Antworten mit Zitat
Länge passt, Breite vom Tunnel vorne eventuell zu breit, aber der Tank ist insgesamt ca 15cm breiter.
BeitragVerfasst am: 17.12.2007 22:18    Titel: Antworten mit Zitat
Eine Seitenansicht wäre sehr hilfreich.
Wenn es ein Hondatank ist, dann eher von der CB 650 SC Nighthawk
MopsFidelius
BeitragVerfasst am: 17.12.2007 22:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hab leider kein Bild von der Seite...
soulman
Aufsteiger
Anmeldedatum: 13.08.2005
BeitragVerfasst am: 18.12.2007 17:48    Titel: Antworten mit Zitat
Franken, die Elite Bayern´s.
Aua aua, wenn die Elite so schreibt,
wie schreiben dann die normalen Bayern???
Gibts hier keinen Kotz-Smiley?
Bei dem großzügigen Umgang mit Apostrophs
kriege ich immer das Würgen.
Duckundwech
Soulie
BeitragVerfasst am: 18.12.2007 18:18    Titel: Antworten mit Zitat
Kann das jetzt sein, dass nicht nur ich den letzten Beitrag von Soulie nicht verstehe? Wenn dem so ist: Soulie, es liegt ganz in deiner Hand, deinen Beitrag zu löschen oder zu editieren oder ... 8)
BeitragVerfasst am: 18.12.2007 22:02    Titel: Antworten mit Zitat
Manne2
BeitragVerfasst am: 19.12.2007 01:48    Titel: Antworten mit Zitat
soulman hat Folgendes geschrieben:
Duckundwech
Soulie
Na, dann würg mal schön und kotz Dich aus ! ! ! Göbeln
Vielleicht geht´s Dir dann hinterher besser ?
aenz
Begossener Wieselaffe
BeitragVerfasst am: 20.12.2007 19:05    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, die ganze Laminiererei geht wohl ziemlich auf den Brägen... Soll noch mal einer gegen Kiffer schimpfen....
Munterhalten!
aenz
