MopsFidelius Forumsweiser
Verfasst am: 16.12.2007 22:46 Titel: Kennt jemand den Tank? |
Hab heute nen interessanten Tankl gesehen. Kennt den Jemand? Von was für ner Mopete ist der? Inhalt?
Irgendwie gefällt mir der Tank, zumal der auch nen breiten Tunnel hat.
_________________ Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
<-Ankickprobleme? so gehts! |
gschpannfohrer Forumsweiser
Verfasst am: 16.12.2007 23:31 Titel: |
Verfasst am: 17.12.2007 08:48 Titel: |
hast du mal die Seite? Könnte CB irgendwas sein oder CX ...
Sieht aus, als wär er hinten zu schmal für den SR-Rahmen... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Manne2 Forumsweiser
Verfasst am: 17.12.2007 17:46 Titel: |
S&T hat Folgendes geschrieben: | hast du mal die Seite? Könnte CB irgendwas sein oder CX ... |
ein CX Tank ist das nicht !
Verfasst am: 17.12.2007 18:05 Titel: |
der ausbuchtung für den deckel nach tippe ich auf honda (ähnl. bol dór, dafür aber tankform zu rund) |
Verfasst am: 17.12.2007 18:45 Titel: |
Von den Maßen her müsste der aus die SR passen. Mal sehen. Für 12 € kann man nicht meckern. _________________ Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
Verfasst am: 17.12.2007 18:53 Titel: |
750er/900er Bolle waren zu lang... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Manne2 Forumsweiser
Verfasst am: 17.12.2007 20:58 Titel: |
Kann eventl. ein CB 650 RC 03 Tank sein. _________________ Der mit den Pins tanzt. |
HolgerD Gast
Verfasst am: 17.12.2007 21:30 Titel: |
Hatte ich auch vermutet Manne, aber der Tunnel ist da schmaler wenn ich mich recht entsinne.
Greets
HolgerD |
Verfasst am: 17.12.2007 21:37 Titel: |
Maße: 60cm lang, 35 cm breiteste Stelle, von Aufnahme zu Aufnahme 14,5 cm, die schmalste Tunnelstelle ist 11 cm breit. _________________ Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
HolgerD Gast
Verfasst am: 17.12.2007 21:40 Titel: |
Habe derzeit nicht die Maße vom SR-Tank im Kopf.
Wie sehen die aus?
Greets
HolgerD |
Verfasst am: 17.12.2007 21:50 Titel: |
Das obere Rahmenrohr hat 70mm, das ist der Wert, an dem es meistens scheitert.
Ausserdem haben einige Tanks Probleme mit der breiten Auflage hinten.
Durch die Ausspaung für den Öleinfüllstutzen sitzt der Originaltank relativ weit vorne, was mit anderen Tanks meist nicht oder nur durch verdecken des Einfüllstutzens möglich ist.
Große Tanks, die weit hinten sitzen sehen albern aus, kleine Tanks, die optish einigermaßen vertretbar sind scheitern am Volumen... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 17.12.2007 21:54 Titel: |
Länge passt, Breite vom Tunnel vorne eventuell zu breit, aber der Tank ist insgesamt ca 15cm breiter. _________________ Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
Verfasst am: 17.12.2007 22:18 Titel: |
Eine Seitenansicht wäre sehr hilfreich.
Wenn es ein Hondatank ist, dann eher von der CB 650 SC Nighthawk
Verfasst am: 17.12.2007 22:43 Titel: |
Hab leider kein Bild von der Seite... _________________ Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
soulman Aufsteiger
Anmeldedatum: 13.08.2005 Beiträge: 59 Wohnort: Hamburg
Verfasst am: 18.12.2007 17:48 Titel: |
Franken, die Elite Bayern´s.
Aua aua, wenn die Elite so schreibt,
wie schreiben dann die normalen Bayern???
Gibts hier keinen Kotz-Smiley?
Bei dem großzügigen Umgang mit Apostrophs
kriege ich immer das Würgen.
Duckundwech
Soulie |
Verfasst am: 18.12.2007 18:18 Titel: |
Kann das jetzt sein, dass nicht nur ich den letzten Beitrag von Soulie nicht verstehe? Wenn dem so ist: Soulie, es liegt ganz in deiner Hand, deinen Beitrag zu löschen oder zu editieren oder ... 8)
Verfasst am: 18.12.2007 22:02 Titel: |
Manne2 Forumsweiser
Verfasst am: 19.12.2007 01:48 Titel: |
soulman hat Folgendes geschrieben: | Franken, die Elite Bayern´s.
Duckundwech
Soulie |
Na, dann würg mal schön und kotz Dich aus ! ! !
Vielleicht geht´s Dir dann hinterher besser ? _________________ Der mit den Pins tanzt. |
Verfasst am: 20.12.2007 19:05 Titel: |
Ja, die ganze Laminiererei geht wohl ziemlich auf den Brägen... Soll noch mal einer gegen Kiffer schimpfen.... _________________ Munterhalten!
