micha Frischling
Anmeldedatum: 25.12.2007 Beiträge: 32 Wohnort: Stolberg
Verfasst am: 27.12.2007 14:20 Titel: KBT |
hab da mal ne frage an die gemeinde ,
Wenn mein KBT ca 1-1,5 mm spiel hat sollte ich ihn mal genauer begutachten und den selbigen wieder reparieren .
MfG
Micha |
Verfasst am: 27.12.2007 14:27 Titel: |
Spiel in welche Richtung?
Hast du dir die Ruckdämpfer mal angesehen? _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
micha Frischling
Verfasst am: 27.12.2007 14:35 Titel: |
ich habe das spiel nach "link und rechts" quasi zu den seiten , zerlegt habe ich den selbigen noch nicht (nachdem ich meinen motor geöffnet hab bin ich mir nicht mehr sicher ob ich noch mehr öffnen soll da war schon genug elend zu sehen ) |
Verfasst am: 27.12.2007 14:38 Titel: |
| Gussrad oder Speichenrad? |
micha Frischling
Verfasst am: 27.12.2007 14:41 Titel: |
| Speichenrad |
gschpannfohrer Forumsweiser
Verfasst am: 27.12.2007 15:02 Titel: |
Verfasst am: 27.12.2007 16:05 Titel: |
| gschpannfohrer hat Folgendes geschrieben: | | ...3. O-Ringe besorgen, gibts aber nur für die XT käuflich zu erwerben (Yamaha-Orginalteil - obs die inzwischen bei Kedo gibt, weiß ich nicht)...sind 3 Stück... |
dazu wäre noch zu sagen:
- die gibt's zwar im Verkauf immer nur unter der Rubrik "XT", aber in den relevanten Teilen am Hinterrad sind die Nuten für diese Ringe auch bei allen SR-Rädern vorhanden (Guß und Speiche). Yamaha hat da schlicht die Ringe und den Staubschutz weggelassen.
- die Ringe gibt's bei Kedo, Best. Nummer etc. finden sich z.B. beim Motorang ->hier
Ansonsten so wie der schpannfohrers-Olli sagt. Wenn's dann immer noch wackelt, dann stehen ja 2 Reparaturmethoden zur Verfügung (à la Kedo und à la Grobmotorik). Und keine Hemmungen: was der Olli da schrubte, ist in einer halben Stunde nach Radausbau durch. Lösungen zu der Stelle, wo's klemmen könnte, beschreibt der Motorang recht hübsch (s.o.).
Ah jo, und natürlich auch ein herzliches Willkommen bei den Eingetopften hier
Verfasst am: 27.12.2007 17:56 Titel: |
Und wenn du einen Umbau a la fpg planst, ich kenn einen guten Dreher.
micha Frischling
Verfasst am: 27.12.2007 22:00 Titel: |
Ja Danke erstmal für eure schnelle Hilfe ,
@th.sauer ich denke ich werde das a la Fpg machen und die Drehbank wartet seit dem 2ten Weihnachtstag auf die "Inbetriebnahme" und der umbau is ja nicht wirklich schwer
MfG
Micha |
MopsFidelius Forumsweiser
Verfasst am: 27.12.2007 22:03 Titel: |
Interessant... du hast ne Drehbank?
Ähm... könnte man mal auf ein Bierchen vorbeischauen?  _________________ Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
<-Ankickprobleme? so gehts! |
micha Frischling
Verfasst am: 27.12.2007 22:08 Titel: |
jannemann und die kann nicht nur drehen wa ,dat ding kann auch fräsen tun Jawohl
ich wars leid immer andere zufragen und dann "jahre zu warten" so das letztendlich nixs draus wurde also nägel mit köpfen gemacht und gut is
kannst gerne mal wieder vorbei kommen |
Verfasst am: 27.12.2007 22:24 Titel: |
Ist das so eine universelle eierlegende Wollmilchsau?
Letztes Jahr hatten wir doch eine nette Diskussion über diese Zierden einer Hobbywerkstatt, gestartet von Rei.
kannst du mal Marke, Spitzenweite, -Höhe, max Drehdurchmesser über Support und noch ein paar Daten geben? Würde mich interessieren was du hast, ich hätte auch gerne.... aber der Platz und die Finanzministerin...
micha Frischling
Verfasst am: 27.12.2007 22:59 Titel: |
Viel Spaß damit.
Schau mal in der cnc Ecke rein. (www.cncecke.de)
Und einiges an Werkzeug und Meßmitteln hast du schon?
Drehmeißel innen und außen erst mal, Mikrometer, Messuhr, Schieblehre klar, evtl. Schnellwechsler, Lünette, mitlaufende Körnerspitze, Planscheibe, 4 Backenfutter. Der Appetit kommt beim Essen.
Da gibts auch interessante Bücher zum Thema. Drehen und Fräsen im Modellbau z. B. der Autor hieß Wallroth oder ähnlich.
micha Frischling
Verfasst am: 27.12.2007 23:08 Titel: |
so die wichtigsten sachen sind da (drehmeißel), aber damit ist es ja dan nicht getan .dann kommt man auf die idee noch dies und welches zu machen und das teuerste sind leider die werkzeuge und das zubehör :
mitlaufende Lünette und teilkreistisch und und und
Messmittel hab ich da , aber wie so oft könnte das Mikrometer auch was größer sein als nur die 25mm variante. Bücher über das thema hab ich noch aus meiner lehre (Konstruktion´s Mechaniker ) |
Verfasst am: 28.12.2007 12:50 Titel: |
schau mal bei Hogetex bzw. www.metav-shop.de .
Sehr günstig die Brüder, Lieferung gegen offene Rechnung (sogar jetzt über die Feiertage), Zahlungsziel 30 Tage und die Qualität scheint mir für den Hausgebrauch mehr als anständig...
Hab da jetzt zwei Bügelmeßschrauben (25-50, 75-100) und eine Innenfeinmeßgarnitur (50-160) inkl. Meßuhr für keine 100 Taler erstanden... alles in ausreichend stabilen Kuststoff- bzw. Holzschatullen mit Schaumstoffinlays...
Haben auch recht viel Dreh- und Fräs-Zubehör... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 28.12.2007 15:03 Titel: |
| micha hat Folgendes geschrieben: |
so für ca 500€ kann man sowas in der bucht schon bekommen , man braucht nur den extra extra stabilen untertisch |
Hast du nen stabilen Tisch? Den man auch ausnivellieren kann? _________________ Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
micha Frischling
Verfasst am: 28.12.2007 15:21 Titel: |
der ist gerade in Arbeit aus 50er 4kant rohr ,und auch zum ausnivellieren .
Als Arbeits Platte ist ne 40er multiplex platte gedacht ,das sollte halten  |
Verfasst am: 28.12.2007 15:25 Titel: |
Klingt schon gescheit.
Die Werkbank, die du schon bei mir daheim gesehen hast ist auch aus 50er 4-Kant. Da kannst du ein Auto drauf parken...
Wichtig ist, dass das Teil gescheit auszurichten ist und vor allem niemals nicht wackeln kann. _________________ Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
micha Frischling
Verfasst am: 28.12.2007 18:52 Titel: |
| Zitat: | | Da kannst du ein Auto drauf parken... Mr. Green |
Isch harbe doch garkeine Audo
mal im ernst jan , habe mich ein klitze kleines büsschen von deiner neuen werkelbank inspirieren lassen Mr. Green |
