Gabelumbau SR 500... geTÜVt!
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Weiter
005rs
Anmeldedatum: 12.06.2007
BeitragVerfasst am: 05.09.2007 20:37    Titel: Gabelumbau SR 500... geTÜVt! Antworten mit Zitat
ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Gabelumbau an einer SR 500. Dazu gibt es verschiedene Beiträge…sehr schön Alles zusammengefasst von motorang:
http://motorang.com/bucheli-projekt/gabel.htm#andere_gabel
So etwas habe ich mittelfristig, wenn das technisch mit meinen Möglichkeiten realisierbar ist, auch vor umzusetzen.
Besonders angesprochen sind natürlich die SR-Fahrer, die einen solchen Umbau schon realisiert haben, nämlich der:
* Sven
* Frank M.
* Zippo
* Silicon&Tape
* GanzHarmlos
* Gschpannfohrer
* Herr Renzel ( http://www.pig7.de/verschiedenes/pimp_my_sr_500/ )
* Habe ich jemanden vergessen…sorry…Du bist natürlich auch angesprochen!
Gruß Pit.
Ich habe den Titel von "Gabelumbau...was geht?"
in "Gabebelumbau...geTÜVt" aktualisiert.
BeitragVerfasst am: 05.09.2007 23:25    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 09.09.2007 16:36    Titel: Antworten mit Zitat
eigentlich ganz einfach, wenn man
- passende Lenkkopflager findet oder den Lenkschaft umbauen kann...
- die Wunschgabel von der Länge her einigermaßen akzeptabel ist...
- passende Räder und Bremsen vorhanden sind oder die Möglichkeit besteht, diverse Achsen, Halter und Distanzen anzufertigen...
- Freigängigkeit, Federweg und Lenkanschlag sind wichtige Stichwörter...
der Aufwand steigt, je exotischer der Spender ist und je TÜVfähiger das ganze werden soll...
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 09.09.2007 22:48    Titel: Antworten mit Zitat
Diba hat eine von ´ner XS 750 reinpraktiziert. Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 09.09.2007 23:35    Titel: Antworten mit Zitat
bei mir harren derweil RS250, HD- WideGlide, Trike-Trapez und Custom-Springer ihres endgülten Einbaus... Yellow Wink
Baumann
Fleißiger Schrauber
BeitragVerfasst am: 09.09.2007 23:54    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.hahne-power.de/gilera_cx_125.htm
So eine schlachten. Yellow Very Happy
Gruß Baumann
005rs
BeitragVerfasst am: 20.09.2007 20:33    Titel: Antworten mit Zitat
vielen Dank für die zahlreichen Antworten, Hilfestellungen und Tipps!
Ihr seid Klasse!
Ich habe kürzlich eine gebrauchte, komplette ZX-6R Gabel (Standrohrdurchmesser 46mm) mit (6-Kolben) Festsättel Bremsen ersteigert.
Das ist die gleiche Gabel, wie sie bei "Pimp my SR" verwendet wurde. Mit dem Erbauer dieser Maschine habe ich unlängst telefoniert. Er hat mir bei technischen Fragen seine Hilfe angeboten.
Die Telegabel möchte ich übrigens hier `implantieren`:
http://www.sr500.de/wbb3/thread.php?threadid=22433
Na ja, bis zum Frühjahr werde ich mit dem Gabel(um-)einbau (in die "Baustellen-SR) wohl noch nicht fertig sein...es gibt viel zu tun, pack mer`s an!
...to be continued...
Gruß Pit.
Yellow Exclaim
005rs
BeitragVerfasst am: 25.09.2007 18:33    Titel: geplanter Telegabelumbau Antworten mit Zitat
so wie es ausschaut, kann ich das originale Lenkradschloß nicht benutzen. Deshalb meine Frage an die "Gabelumbauer" und andere Experten:
Wie kann ich mein Fahrzeug trotzdem absichern (abschließen) ?
Gibt es Alternativen zum Lenkradschloß?
Gruß Pit.
BeitragVerfasst am: 25.09.2007 19:18    Titel: Antworten mit Zitat
entweder schaffst du es, das originale Zünd-/Lenkschloß der Gabel zu Funktion zu überreden...
... oder dein Prüfer trägt die eine "lose mitzuführende Diebstahlsicherung" ein, also Kette, Scheibenschloß evtl. ...
... oder du hoffst, daß er vergißt, das zu prüfen... Yellow Laugh
BeitragVerfasst am: 25.09.2007 19:44    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir steht als Eintrag:
Sicherung gegen unbefugte Benutzung darf loses Zubehör sein
005rs
BeitragVerfasst am: 01.01.2008 17:20    Titel: Antworten mit Zitat
Ihr seid Klasse!
Gruß Pit.
Yellow Exclaim
bin gerade dabei die (Spender-) Telegabel virtuell per CAD aufzunehmen.
Damit lassen sich die Einbauverhältnisse ganz gut darstellen und analysieren...
Gruß Pit.
BeitragVerfasst am: 01.01.2008 17:50    Titel: Antworten mit Zitat
in der Garage klappt das auch immer ganz gut... Yellow Wink
005rs
BeitragVerfasst am: 01.01.2008 20:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Marc,
in meiner unbeheizten Garage ists momentan zu kalt...aktuell -2°C!
Deshalb hab ich das Bügelzimmer zum Schrauberzimmer (...ich hab die beste Ehefrau von Allen!) zweckentfremdet: darin siehts momentan aus wie in einer Werkstatt.
Gruß Pit.
PS: Hat jemand die Schwingenachsenschraube mit Schmiernippeln versehen?
BeitragVerfasst am: 01.01.2008 21:25    Titel: Antworten mit Zitat
... Hat jemand die Schwingenachsenschraube mit Schmiernippeln versehen?...
Jein, weil die Schwingenachse nur bei der XT eine Schraube ist, bei der SR hingegen eine Achse mit aufgeschnittenen Gewinden.
Die Achse mit Schmiernippeln versehen hat:
1) Herr Yamaha in den 48T-Achsen
2) Der Alex in den Nachbauten, die er vor ein paar Jahren hat fertigen lassen.
Such mal nach "Schwingenachse" hier, da gibt's einiges zu. Fazit:
1) lass' es, ein Nippel direkt in der Schwinge bringt wesentlich mehr als die Achse mit Nippeln zu versehen,
2) es scheint auch wesentlich mehr sinn zu machen, die SR-Achse mit einer entsprechend abgelängten Schraube zu ersetzen (hat der rei97 rausgefunden und die Aschaffenburger hatten's dann sogar mal als Beschaffungsaktion am Stammtisch)
Gruß, P.
005rs
BeitragVerfasst am: 01.01.2008 22:00    Titel: Antworten mit Zitat
Gruß, P.
Hallo P.,
also, da habe ich mich nicht genau genug ausgedrückt...ich meine diese Schwingenachse:
http://sr-xt-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=3109
Gruß Pit.
BeitragVerfasst am: 01.01.2008 22:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ah, also die Rei-sche Schraubenlösung. M. W. hat da noch keiner nachträglich Schmiernippelgewinde reingeschnitten. Das wäre ja auch kontraproduktiv, nachdem der Rei ja eben die geschnittenen Gewinde als eine der Hauptschwachstellen ausgemacht hat, die zum Abriss führen können (neben bzw. nach der gern vergessenen Ausdistanziererei der Schwinge). Nun hat diese Schraube ja ein gerolltes Gewinde und ist somit die Plage los - es sei denn, man schneidet wieder ein Gewinde rein ...
Und wenn man sich jetzt noch klar macht, wohin das Fett durch Schmiernippel in der Achse gelangt und wohin nicht, dann ist's eigentlich doppelt einleuchtend, warum das Nippelsetzen in die Stirnenden der Schraube nicht so der Bringer wäre.
005rs
BeitragVerfasst am: 01.01.2008 22:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo P.,
hm, über die Kerbwirkung eines (kleinen) Gewindesackloches wg. des Schmiernippels habe ich mir noch keine Gedanken gemacht…befindet sich ja in der Nähe des Neutralen Faser…nun denn, eventuell ist das hier günstiger: Trichterschmiernippel zum Einschlagen mit glattem Zapfen (180°), Form DTrichterschmiernippel zum Einschlagen mit glattem Zapfen (180°), Form D
Gruß Pit.
Edit durch Admin: Hi Pit, ich habe deinen langen URL-Link durch einen direkten Bild-Link ersetzt, weil's sonst die Seite so gigantisch verzerrt. Ich hoffe, das ist ok so. Wenn du's doch lieber nur als URL-Link haben magst sag' Bescheid bzw. ändere es gleich selbst (z.B. über TinyURL, wie das geht steht im 5. Beitrag von oben in -> diesem Thread. Gruß, P.
lallemang
Anmeldedatum: 08.07.2007
BeitragVerfasst am: 01.01.2008 23:32    Titel: Antworten mit Zitat
Ich glaub, es geht weniger um die Kerbwirkung sondern die Querschnittsverminderung generell.
Für reine Biegebelastung wär das Loch zwar um die neutralen Faser, aber auch da ist weniger Querschnitt
weniger Festigkeit.
Gry§e Peter
BeitragVerfasst am: 02.01.2008 08:16    Titel: Antworten mit Zitat
pah, da haben wir schon am 748-Desmo Ventile eingestellt.... Yellow Twisted
BeitragVerfasst am: 02.01.2008 11:11    Titel: Antworten mit Zitat
Die soll man ja auch kalt einstellen
Seite 1 von 8
