570ccm/Aludichtung/Steuerzeiten
gödi
Anmeldedatum: 18.04.2007
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 20:33    Titel: 570ccm/Aludichtung/Steuerzeiten Antworten mit Zitat
so, der Motor ist zusammen! Dank der grossartigen Hilfe von Andi "roose"
ist es vollbracht.... Danke nochmal!!! Hat echt Spass gemacht, und dann noch dieses super Essen zum Abschluss! Liebe grüsse auch an Ute !!Die "Andis" sind nur zu empfehlen!!!!!!!!!!! Aber jetzt zu meiner Frage:Wir haben dort am Zylinderfuss eine Aludichtung verbaut und die Papierdichtung weggelassen!! Jetzt lese ich im Kedokatalog, dass man dann die Steuerzeiten ändern soll?? Wie jetzt? kann jemand helfen? Bis zur 30 Jahr Feier soll das "Moped" ja mal laufen! Danke Claus
sven
Anmeldedatum: 26.09.2005
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 21:19    Titel: Antworten mit Zitat
Da brauchste dir kein Kopp machen, der Hinweis bezieht sich auf die 2mm starke Adapterplatte die manche Leute für ihren Langhubumbau verwenden.
Sven
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 08:03    Titel: Antworten mit Zitat
Sag mal Claus, 570ccm.... ist das ein 93er Kolben...? Hast du da ne Quelle für Teile? Das müsste ein TPX-Satz sein wie ich ihn auch habe... und ich suche nach Kolbenringen....
Wenn du tatsächlich mit den Steuerzeiten spielen willst (z.B. wg. anderer Nockenwelle) bräuchtest du ein Nonius-Kettenrad. Lesestoff über die Suchfunktion... Yellow Wink
gödi
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 09:37    Titel: Antworten mit Zitat
ALudichtung war wohl nicht ganz der richtige Ausdruck! ? Es ist schon ein Teil mit ca.2mm Stärke! Also muss ich die Steuerzeiten wohl doch ändern? Danke auch für Eure Antworten!!
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 10:28    Titel: Antworten mit Zitat
nicht , wenn Du eine 1%gelängte Kette verwendest...
gödi
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 12:08    Titel: Antworten mit Zitat
Rei:Ich kann wohl davon ausgehen, dass die Kette mit einer Laufleistung von ca.40000km um diesen Wert gelängt ist, oder?? Danke Claus
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 12:10    Titel: Antworten mit Zitat
wovon Du ausgehst, weiß ich nicht, aber Du kannst die aktuelle Längung messen.
gödi
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 16:19    Titel: Antworten mit Zitat
oh je, jetzt wird das kompliziert!!!! Ich bin nun wirklich kein Mechaniker!
Ich versuche jetzt mal eine ganze einfache Frage zu stellen!!
Wenn ich jetzt einfach alles so lasse, was kann passieren?? Danke für Eure Meinungen! Beste Grüsse Claus
sven
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 17:33    Titel: Antworten mit Zitat
Um das zu beantworten müßten wir deinen Motor schon etwas genauer kennen...
gödi
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 17:46    Titel: Antworten mit Zitat
also: 2j4 von 78 ....2049 ! Laufleistung Block ca. 40000km
aufgespindeltes gehäuse
570ccm Satz mit (klar)93er kolben aus Frankreich,also keine Buchse
normale Kurbelwelle
hiha Nockenwelle
Steuerkette normal gebraucht (ca. 40000km)
normaler ,überarbeiteter Kopf
Zylinderfuss besagte ca. 2mm starke Aluunterlage ohne Papierdichtung!
Zylinderkofdichtung aus Kupfer
Hoffe, ihr könnt euch jetzt ein Bild machen?? Meine Ausgangsfrage war doch nur, ob ich wegen der Aluunterlage irgendetwas an den Steuerzeiten oder sonstwo verändern muss??
Bitte eure Antworten auch für mich als Laie verständlich-Vielen Dank
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 17:55    Titel: Antworten mit Zitat
gib mir bitte mal Deine eMail Adresse gödi
sven
BeitragVerfasst am: 19.01.2008 16:55    Titel: Antworten mit Zitat
gödi hat Folgendes geschrieben:
Ja, wenn sich dadurch der Abstand Kurbelwelle:Nockenwelle gegenüber
dem Serienzustand um mehr als 1mm vergrößert hat, andernfalls nicht.
Warum ist denn überhaupt diese Aluplatte montiert worden?
Die einzigen sinnvollen Erklärungen wären eine Langhubkurbelwelle
oder ein längeres Pleuel , aber davon hast du nichts erwähnt.
Sven
lallemang
Anmeldedatum: 08.07.2007
BeitragVerfasst am: 19.01.2008 18:34    Titel: Antworten mit Zitat
Au§er der 93'er Franzockenkolben ist höher.
Gry§e Peter
sven
BeitragVerfasst am: 20.01.2008 00:00    Titel: Antworten mit Zitat
Naja, aber das ist ja als Kit für die XT gemacht worden...
