Kennt sich jemand mit der FJ 1200 aus?
aenz
Begossener Wieselaffe
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 20:38    Titel: Kennt sich jemand mit der FJ 1200 aus? Antworten mit Zitat
Ja, einfache Frage. Ich könnte unter Umständen an so einen Hobel herankommen. Das FJ-Forum kann man nur als angemeldetes Mitglied betreten. Hat jemand Erfahrungen mit der Schleuder oder kennt jemanden, der jemanden kennt? Lange Rede kurzes Kinn: Worauf achten beim Kauf?
Munterhalten!
aenz
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
ich kann mal eben in den "beliebtesten Gebrauchten" nachschlagen...
generell ist die FJ ein unkaputtbarer Eisenhaufen, ein Dinosaurier unter den Tourern.
Moment grad... Scan gefällig via Emil?
aenz
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 21:08    Titel: Antworten mit Zitat
Scan? Gerne: aenz[at]sr500.de
Wegen der Unkaputtbarkeit habe ich ein Auge drauf. Soll zum Autobahnfahren nach Hamburch genutzt werden und um meinen Sohn mal mitnehmen zu können, da die SR keine Soziusrastenhalter mehr hat.
Danke schonmal!
Munterhalten!
aenz
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 21:27    Titel: Antworten mit Zitat
Also meine XJR hat ja zumindest den gleichen Motor.
Hat jetzt problemlose 53 tkm.
BeitragVerfasst am: 19.01.2008 02:00    Titel: Antworten mit Zitat
Frag doch mal den Nanno, der hat seinem Papa sowas geschenkt.
BeitragVerfasst am: 19.01.2008 10:22    Titel: Antworten mit Zitat
fj1200.... schneller, zuverlässiger tourendampfer. erstaunlich handlich und bärenstark. wir hatten eine auf dem prüfstand, die hatte 146ps .... ohne grosse tuningmassnahmen.
die fj-gemeinde ist sehr aktiv und hat es geschafft, anders als die sr/xt-patrioten, bei yamaha gehör zu finden....
...gerade für langstrecken hervorragend geeignet und wenn es mal kurvig wird, muss man auch nicht zurückstecken Yellow Very Happy ... ich bin gerne mit ihr gefahren !
BeitragVerfasst am: 19.01.2008 10:47    Titel: Antworten mit Zitat
Die Seite kennst du?
http://www.ccwn.org/Ludwig.Geromiller/motorrad/fj1200.htm
nanno
Anmeldedatum: 01.06.2007
BeitragVerfasst am: 19.01.2008 19:28    Titel: Antworten mit Zitat
Das war eine XJR... aber ist der gleiche Motor.
Im Prinzip ist der Bock nur mit Gewalt und oder Vorsatz umzubringen, groß, schwer und unglaublich komfortabel. Der Titel bei uns war "fliegende Schrankwand".
Die FJ ist ein Traum zum dran schrauben, weil der Brückenrahmen nach oben offen ist. Ein guter Punkt zum Verhandeln sind die Ventile, wenn die nicht eingestellt und fällig sind... geht mittels Shims und es gibt freundliche Händler die dir per Stk 11e abknöpfen wollen.
Die Shims gibts übrigens bei Würth für 3,95 bis 5,95 das Stück. IIRC sind das 29mm Shims.
Eben weil das einstellen teuer ist, auch gleich die Nockenwellen anschauen. Das Getriebe ist ausreichend robust bis ca. 150 - 200Tkm. Dann sind normalerweise die Ventile das erste Mal zum Nachschleifen.
LKL sollte nicht knacken und wenn es ein raues Geräusch gibt, wenn die Kupplung gezogen ist, dann ist vermutlich die Zentralmutter nicht ausreichend fest. Bei der hydraulischen Kupplung schaust du dir die Flüssigkeit genau an, es gibt keine FJ oder XJR wo das wirklich dicht ist... auch ein guter Punkt zum Preisdrücken. Bei der XJR von meinem Dad hab ich mittlerweile aufgegeben, das sauber zu richten selbst mit einer neuen Dichtung hälts max. 1-2 Jahre, dann hast du wieder die selbe graue Brühe beisammen.
Stahlflexleitungen, anständiges Federbein hinten und zB Metzeler Z6 sind definitiv Pluspunkte.
Und ja, der Original-Lenker ist wirklich furchtbar.
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
ICQ-Nummer
aenz
BeitragVerfasst am: 19.01.2008 21:52    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Tipps, ich hab' sie mit in die Überlegungen mit einbezogen. Der Preis war heiß, so glaube ich. Ist ne 86er mit neuen Reifen, Kupplung. Stahlflex und knapp 64000 km. Die Verkleidung hat nen Riss - beim Festzurren der Gurte passiert.... le mur le mur le mur Ansonsten steht sie für ihre 22 Jahre verdammt gut da. Bin nach der Ankunft bei meiner Garage dann mal flugs zur Tanke gefahren und hab schnell gemerkt, das der Motor ordentlich Druck macht, so dass mir auf nasser Straße im Drehzahlenkeller der Hinterreifen durchdrehte...
Mr. Green
Munterhalten!
aenz
BeitragVerfasst am: 19.01.2008 21:54    Titel: Antworten mit Zitat
fein... Applaus
sind der Frontfender und der Bugspoiler original? [edit: wg. der Farbe...?] Ich weiß nur, daß es eine Voll- und ne "Bikini-" Verkleidung gab...
Torstinator
Anmeldedatum: 11.01.2007
BeitragVerfasst am: 19.01.2008 22:16    Titel: Antworten mit Zitat
Was bedeutet das genau? In welcher Form?
lallemang
Anmeldedatum: 08.07.2007
BeitragVerfasst am: 19.01.2008 22:28    Titel: Antworten mit Zitat
aenz hat Folgendes geschrieben:
... so dass mir auf nasser Straße im Drehzahlenkeller der Hinterreifen durchdrehte...
Sponti Metzler?
Schmerz beiseite, Kradulation zum Dickschiff!
Gry§e Peter
BeitragVerfasst am: 19.01.2008 22:36    Titel: Antworten mit Zitat
nun ja, eine runderneurte quasi-Neuauflage gibt es ja in Form der FJR1300 oder wie das Dingens heißt... ob dafür die Umtriebigkeiten in der Szene den Ausschlag gegeben haben... keine Ahnung...
was die SR angeht denkt sich Yamaha-san wahrscheinlich "die SRX wolltet ihr auch nicht , ihr undankbares Pack, also seht zu, wie ihr mit dem alten Geschlotter klarkommt" Yellow Twisted Yellow Wink
aenz
BeitragVerfasst am: 19.01.2008 22:40    Titel: Antworten mit Zitat
Keine Ahnung, was da Original ist und was nicht. Ist wohl ein US-Modell, mit Meilentacho. Der Hobel wurde irgendwann mal überlackiert. Von der Technik her ganz gut, nur die Farbe ist nicht mein Fall.
Reifen sind von Dunlop.
Munterhalten!
aenz
BeitragVerfasst am: 19.01.2008 22:44    Titel: Antworten mit Zitat
Torstinator hat Folgendes geschrieben:
....yamaha holt sich rat und anregungen und pflegt kontakt zu einigen leuten aus der fj-scene.... war vor 2 jahren zumindest so....
BeitragVerfasst am: 19.01.2008 22:49    Titel: Antworten mit Zitat
Willst du in deinem Alter jetzt etwa auch noch mit dem Motorradfahren anfangen?
(kleiner Scherz, Mr. Green )
Gratulation zum Dickschiff. Farbe wär' auch nicht so meine Sache, aber so richtig stören tut sie eigentlich auch wieder nicht. Ist halt viel Plaste dran, was aber bei den damit erreichbaren Reisegeschwindigkeiten wohl auch kein Fehler ist. Sölk?
aenz
BeitragVerfasst am: 19.01.2008 23:22    Titel: Antworten mit Zitat
Sölk?
Ja, die wäre genau richtig um zum Sölk zu fahren. Aber nicht dieses Jahr. Nächstes Jahr aber wieder, mit meinem Sohn. Der ist schon ganz spitz auf die Tour. Dieses Jahr fällt die Geburt unseres 2. Kindes direkt in den Pfingstzeitraum...
Munterhalten!
aenz
BeitragVerfasst am: 19.01.2008 23:46    Titel: Antworten mit Zitat
Na dann haste da ja auch ein Dickschiff.......... Mr. Green
jetztaberganzschnellumdiekurvesonsthagelteshormone...
Gitti
Gleichstellungsbeauftragte
Anmeldedatum: 17.08.2005
BeitragVerfasst am: 20.01.2008 00:48    Titel: Antworten mit Zitat
na aber Jens...jetzterdle..schönes Ding haste da....
die Farbe kann man doch fluchs mit der Rolle überlackieren, Ral 9005 passt immer. Yellow Very Happy
viel Spass mit dem Möff
Gryße Die Gitti
BeitragVerfasst am: 20.01.2008 00:57    Titel: Antworten mit Zitat
Yellow Oops
Gitti............. Yellow Rolleyes
