Zündung an....?
WD40
Anmeldedatum: 17.11.2007
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 19:09    Titel: Zündung an....? Antworten mit Zitat
mal ne Frage.
Ich stand heute an den Bahnschranken und machte natürlich mein Mopped sofort aus, wegen Umwelt und so....
Nun war aber auch das Licht aus..... Licht geht nur mit Zündung....
Ich habe noch gelernt, dass man bei Benzinern die Zündung nicht anlassen dürfe, weil dann die Kontakte und die Zündspule durchbrennen könnten...
Wie ist das bei modernen Motoren bzw. Zündungen ohne Kontakte?
Kann ich dann an einer Schranke ruhig die Zündung anlassen und das Licht auf Standlicht schalten?
Oder kann da auch was durchbrennen?
vielen Dank schon mal
Micha
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 19:14    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Micha.
Ob du die Zündung anlassen kannst...hmmmm... ich mache das oft so. Bisher ist noch nichts geschehen. Das einzige was da meiner Meinung evtl. stört ist die Benzin- Dieselpumpe die dann eben läuft.
Wegen dem Licht: Also 1. müsste das Standlicht auch ohne Zündung gehen und wenn nicht dann zumindest in der Schlüsselstellung 1, also eine Raste vor der Zündung.
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 19:28    Titel: Antworten mit Zitat
Alles. was eine elektronische Einspritzung und Zündmanagement hat besitz eine sog. Ruhestomabschaltung. Deshalb kannst du auch nicht direkt starten, sondern mußt nochmal ganz abstellen, bevor du starten kannst.
WD40
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 19:30    Titel: Antworten mit Zitat
Yellow Question Yellow Question Yellow Question Yellow Question
hmm.... also... ich fahre ja nicht nur XS und SR.... es ging hier im besonderem um die 1000GTR.....
Da gibt es nur 2 Stellungen, an oder aus.....
Und auch meine SR hat nur die beiden Schlüsselstellungen, bei der XS ist es gar so, dass die erste Stellung die Zündung ist, dann kommt in einem weitern "Knacken" das Licht.
Ohne Zündung an allen meinem Moppeds => kein Licht.....
Benzinpumpe haben die alle nicht.....
danke
Micha
Jou, klar. Ich drehe auch erst ganz auf Null und dann wieder auf Stufe 1 oder gleich auf "Zündung bereit" hoch.
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
Bei einer Batteriespulenzündanlage nach alter Väter Sitte (z.B. XT)wird bei geschlossenen Unterbrecher die Primärwicklung der Zündspule vom Strom durchflossen, so daß sich ein Magnetfeld aufbaut. Wenn der Unterbrecher öffnet, bricht das Magnetfeld zusammen und induziert so eine Spannung in der Sekundärwicklung, die sich dann am ende des Kabels als Funke gegen Masse ausgleicht.
Wenn der Motor jetzt steht, die Zündung eingeschaltet und zufällig der Unterbrecherkontakt geschlossen ist, wird die Primärwicklung ununterbrochen vom Strom durchflossen und erwärmt sich dabei.
Und manch einer Zündspule ist dabei schin zu heiß geworden, so daß ihr der Kragen geplatzt ist...
Bei einer Kondensatorentladungszündung wie bei der SR ist das nicht der Fall.
WD40
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 19:53    Titel: Antworten mit Zitat
ja, so kenne ich das auch.... nur mit diesen "nümodschen kroms" kenn ich mich nicht so aus....
Danke
Micha
zwo.achta
Anmeldedatum: 19.12.2007
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 17:22    Titel: Antworten mit Zitat
... nur hat die xt eine magnetzündung und solange sich der magnet nicht dreht...
(außer du schiebst deine XT am bahnübergang ständig mit eingelegtem gang hin und her und selbst da...)
und die Ruhestromabschaltung im auto hat nix mit der anlaßsperre im zündschloß zu tun... die ist da damit man bei laufendem VM nicht ausversehen nochmal den starter betätigt...
grüße
robert
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 19:12    Titel: Antworten mit Zitat
zwo.achta hat Folgendes geschrieben:
wenn du da ein "SR" reineditierst geb ich dir ja recht... solange da aber "XT" steht, sprechen wir von einer 6V-Batteriespulenzündanlage mit Unterbrecher...
Geh doch mal raus an dein Auto, laß den Motor an und dreh dann nochmal den Zünschlüssel auf die "Start"-Position... und dann erklär mir das häßliche Geräusch... Yellow Wink
95% der verbauten "Zünd-/Anlaßschalter mit Schließzylinder" sind eben nix anders als genau das, was der Name sagt... ein mehrstufiger Drehschalter wobei die letzte Stufe als Tastkontakt ausgeführt ist...
peryc
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 20:46    Titel: Antworten mit Zitat
Fabi
Anmeldedatum: 17.06.2007
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 21:01    Titel: Antworten mit Zitat
Die XT wird original befeuert von einer Kontakt-gesteuerten Magnetzündung!
Eine Batteriezündung braucht eine Batterie, auf die eine XT bestens verzichten kann.
Gruß, Fabi
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 21:31    Titel: Antworten mit Zitat
na gut, ich hab ja zum Glück keine...
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 21:41    Titel: Antworten mit Zitat
Genau, sonst würden dir irgendwelche wildfremden Leute die ganze Zeit Angebote machen, die du nur sehr schwer ablehnen könntest. Und wer will das schon ... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 22:06    Titel: Antworten mit Zitat
HP, ich habe auch Gefühle... Yellow Oops
Erst wirfst du mir mangelnde moralische Standhaftigkeit vor, von wegen Angeboten, die ich nicht ablehnen könne...
...und dann behauptest du, einem wie mir würde garniemand Angebote machen wollen...
:cry: Yellow Oops
Yellow Wink
sven
Anmeldedatum: 26.09.2005
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 22:27    Titel: Antworten mit Zitat
Also wenn's dir nur um's Zündspulen verschmurgeln geht,
kein Problem, die XT läßt sich eben wegen dem Kontakt leicht
auf Batteriezündung umbauen...
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 22:41    Titel: Antworten mit Zitat
nee... dafür hab ich mal so ne Hallgeber-Geschichte für die SR erstanden... Yellow Wink
zwo.achta
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 15:17    Titel: Antworten mit Zitat
Geh doch mal raus an dein Auto, laß den Motor an und dreh dann nochmal den Zünschlüssel auf die "Start"-Position... und dann erklär mir das häßliche Geräusch... Wink
also das erste problem hätten wir ja schon teilweise geklärt.
also mir ist bis jetzt noch kein auto untergekommen das keine wiederanlaßsperre hat, selbst mein trabbi hatte das schon... vielleicht ist dein zündschloß ja kaputt?
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 15:25    Titel: Antworten mit Zitat
Mir schon 2: BMW 316 Bj. 1985, Volvo 440 Bj. 96.
Nette Geräuschkulisse... *krrrrrrrrrrrrrrrrr*
