WD40 Forumsweiser
Verfasst am: 18.01.2008 19:09 Titel: Zündung an....? |
mal ne Frage.
Ich stand heute an den Bahnschranken und machte natürlich mein Mopped sofort aus, wegen Umwelt und so....
Nun war aber auch das Licht aus..... Licht geht nur mit Zündung....
Ich habe noch gelernt, dass man bei Benzinern die Zündung nicht anlassen dürfe, weil dann die Kontakte und die Zündspule durchbrennen könnten...
Wie ist das bei modernen Motoren bzw. Zündungen ohne Kontakte?
Kann ich dann an einer Schranke ruhig die Zündung anlassen und das Licht auf Standlicht schalten?
Oder kann da auch was durchbrennen?
vielen Dank schon mal
Micha |
Verfasst am: 18.01.2008 19:14 Titel: |
Servus Micha.
Ob du die Zündung anlassen kannst...hmmmm... ich mache das oft so. Bisher ist noch nichts geschehen. Das einzige was da meiner Meinung evtl. stört ist die Benzin- Dieselpumpe die dann eben läuft.
Wegen dem Licht: Also 1. müsste das Standlicht auch ohne Zündung gehen und wenn nicht dann zumindest in der Schlüsselstellung 1, also eine Raste vor der Zündung. _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 18.01.2008 19:28 Titel: |
Alles. was eine elektronische Einspritzung und Zündmanagement hat besitz eine sog. Ruhestomabschaltung. Deshalb kannst du auch nicht direkt starten, sondern mußt nochmal ganz abstellen, bevor du starten kannst. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
WD40 Forumsweiser
Verfasst am: 18.01.2008 19:30 Titel: |
hmm.... also... ich fahre ja nicht nur XS und SR.... es ging hier im besonderem um die 1000GTR.....
Da gibt es nur 2 Stellungen, an oder aus.....
Und auch meine SR hat nur die beiden Schlüsselstellungen, bei der XS ist es gar so, dass die erste Stellung die Zündung ist, dann kommt in einem weitern "Knacken" das Licht.
Ohne Zündung an allen meinem Moppeds => kein Licht.....
Benzinpumpe haben die alle nicht.....
danke
Micha |
Jou, klar. Ich drehe auch erst ganz auf Null und dann wieder auf Stufe 1 oder gleich auf "Zündung bereit" hoch. _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 18.01.2008 19:38 Titel: |
Bei einer Batteriespulenzündanlage nach alter Väter Sitte (z.B. XT)wird bei geschlossenen Unterbrecher die Primärwicklung der Zündspule vom Strom durchflossen, so daß sich ein Magnetfeld aufbaut. Wenn der Unterbrecher öffnet, bricht das Magnetfeld zusammen und induziert so eine Spannung in der Sekundärwicklung, die sich dann am ende des Kabels als Funke gegen Masse ausgleicht.
Wenn der Motor jetzt steht, die Zündung eingeschaltet und zufällig der Unterbrecherkontakt geschlossen ist, wird die Primärwicklung ununterbrochen vom Strom durchflossen und erwärmt sich dabei.
Und manch einer Zündspule ist dabei schin zu heiß geworden, so daß ihr der Kragen geplatzt ist...
Bei einer Kondensatorentladungszündung wie bei der SR ist das nicht der Fall. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
WD40 Forumsweiser
Verfasst am: 18.01.2008 19:53 Titel: |
S&T hat Folgendes geschrieben: | Bei einer Batteriespulenzündanlage nach alter Väter Sitte (z.B. XT)wird bei geschlossenen Unterbrecher die Primärwicklung der Zündspule vom Strom durchflossen, so daß sich ein Magnetfeld aufbaut. Wenn der Unterbrecher öffnet, bricht das Magnetfeld zusammen und induziert so eine Spannung in der Sekundärwicklung, die sich dann am ende des Kabels als Funke gegen Masse ausgleicht.
Bei einer Kondensatorentladungszündung wie bei der SR ist das nicht der Fall. |
ja, so kenne ich das auch.... nur mit diesen "nümodschen kroms" kenn ich mich nicht so aus....
Danke
Micha |
zwo.achta Frischling
Anmeldedatum: 19.12.2007 Beiträge: 13
Verfasst am: 22.01.2008 17:22 Titel: |
... nur hat die xt eine magnetzündung und solange sich der magnet nicht dreht...
(außer du schiebst deine XT am bahnübergang ständig mit eingelegtem gang hin und her und selbst da...)
und die Ruhestromabschaltung im auto hat nix mit der anlaßsperre im zündschloß zu tun... die ist da damit man bei laufendem VM nicht ausversehen nochmal den starter betätigt...
grüße
robert |
Verfasst am: 22.01.2008 19:12 Titel: |
zwo.achta hat Folgendes geschrieben: | ... nur hat die xt eine magnetzündung und solange sich der magnet nicht dreht...
(außer du schiebst deine XT am bahnübergang ständig mit eingelegtem gang hin und her und selbst da...) |
wenn du da ein "SR" reineditierst geb ich dir ja recht... solange da aber "XT" steht, sprechen wir von einer 6V-Batteriespulenzündanlage mit Unterbrecher...
Geh doch mal raus an dein Auto, laß den Motor an und dreh dann nochmal den Zünschlüssel auf die "Start"-Position... und dann erklär mir das häßliche Geräusch...
95% der verbauten "Zünd-/Anlaßschalter mit Schließzylinder" sind eben nix anders als genau das, was der Name sagt... ein mehrstufiger Drehschalter wobei die letzte Stufe als Tastkontakt ausgeführt ist... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
peryc Gast
Verfasst am: 22.01.2008 20:46 Titel: |
Fabi Urgestein
Verfasst am: 22.01.2008 21:01 Titel: |
S&T hat Folgendes geschrieben: | zwo.achta hat Folgendes geschrieben: | ... nur hat die xt eine magnetzündung und solange sich der magnet nicht dreht...
Die XT wird original befeuert von einer Kontakt-gesteuerten Magnetzündung!
Eine Batteriezündung braucht eine Batterie, auf die eine XT bestens verzichten kann.
Gruß, Fabi |
Verfasst am: 22.01.2008 21:31 Titel: |
na gut, ich hab ja zum Glück keine... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 22.01.2008 21:41 Titel: |
Genau, sonst würden dir irgendwelche wildfremden Leute die ganze Zeit Angebote machen, die du nur sehr schwer ablehnen könntest. Und wer will das schon ...  _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 22.01.2008 22:06 Titel: |
HP, ich habe auch Gefühle...
Erst wirfst du mir mangelnde moralische Standhaftigkeit vor, von wegen Angeboten, die ich nicht ablehnen könne...
...und dann behauptest du, einem wie mir würde garniemand Angebote machen wollen...
:cry:
Verfasst am: 22.01.2008 22:27 Titel: |
S&T hat Folgendes geschrieben: | na gut, ich hab ja zum Glück keine... |
Also wenn's dir nur um's Zündspulen verschmurgeln geht,
kein Problem, die XT läßt sich eben wegen dem Kontakt leicht
auf Batteriezündung umbauen... |
Verfasst am: 22.01.2008 22:41 Titel: |
nee... dafür hab ich mal so ne Hallgeber-Geschichte für die SR erstanden...  _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 24.01.2008 15:17 Titel: |
Zitat: | wenn du da ein "SR" reineditierst geb ich dir ja recht... solange da aber "XT" steht, sprechen wir von einer 6V-Batteriespulenzündanlage mit Unterbrecher...
Geh doch mal raus an dein Auto, laß den Motor an und dreh dann nochmal den Zünschlüssel auf die "Start"-Position... und dann erklär mir das häßliche Geräusch... Wink
also das erste problem hätten wir ja schon teilweise geklärt.
also mir ist bis jetzt noch kein auto untergekommen das keine wiederanlaßsperre hat, selbst mein trabbi hatte das schon... vielleicht ist dein zündschloß ja kaputt? |
Verfasst am: 24.01.2008 15:25 Titel: |
zwo.achta hat Folgendes geschrieben: | also mir ist bis jetzt noch kein auto untergekommen das keine wiederanlaßsperre hat |
Mir schon 2: BMW 316 Bj. 1985, Volvo 440 Bj. 96.
Nette Geräuschkulisse... *krrrrrrrrrrrrrrrrr* _________________ ...silver blaze... |
