Unterdruckanschluß XT Vergaser
Gonzo
Anmeldedatum: 13.06.2007
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 13:02    Titel: Unterdruckanschluß XT Vergaser Antworten mit Zitat
ich mache nochmal einen Versuch.
Suche DRINGEND eine Lösung,wie man den Unterdruckschlauch
an den XT Vergaser anschließen kann.
Gewindestück durchbohren fällt flach,dazu fehlt mir das Werkzeug.
(vielleicht hat aber zufällig jemand sowas rumliegen)
Schmiernippel ist zu klein.
Schraubbaren Schlauchanschluß vom Benzinhahn hatte ich mir bestellt,war aber zu dick.
Baumann hatte mal einen Schlauchanschluß da reingeschraubt,
der sieht aber seit 2 Wochen nicht ins Postfach.
Hilfe,
Gonzo
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 13:37    Titel: Antworten mit Zitat
@Gonzo: Hattest du die Frage schon mal gestellt? Kann mich gar nicht dran erinnern. Na, wurscht wie, hier meine 2 Pfennig:
wenn du unbedingt den Unterdruck-Benzinhahn behalten willst (der Gimick wäre mir jetzt den Aufwand nicht wert, aber jeder Jeck ist da ja anders), dann denke über einen Unterdruck-Anschluß am Verbindungsstück zwischen Vergaser und Zylinder nach (hat die 48T bei dem Tarnkappenvergaser nicht gar standardmäßig sowas?). Am Vergaser selbst bohren ist nicht anzuraten.
wenn's um den Unterdruck im Benzinhahn garnicht geht, dann bastel den doch um. 2 Lösungen sind möglich.
Die "teurere": membranlosen Benzinhahn kaufen, Adapterstück basteln.
Die "billigere": Original-SR-Benzinhahn auseinanderschrauben, "Zu"-Stellung durch wegfeilen der Nase am Wahlhebel ermöglichen, Unterdrucksystem stilllegen. Wie das geht steht alles beim motorang hier:
http://motorang.com/bucheli-projekt/benzinhahn.htm
Gruss, P.
Gonzo
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 14:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Pointer,
das mit dem Benzinhahn weiß ich,habe mir aber gerade erst einen neuen drangebastelt,da der alte absolut nicht dichzukriegen war,und ein gebrauchter aus der Bucht,leider auch nicht.
Jetzt bin ich glücklich,das es nicht mehr nach Sprit müffelt und lasse
lieber die Finger vom Hahn.
Adapterstück selber basteln kriege ich nicht hin und Brauni Adapter sind
mittlerweile selten geworden.
Vorne links ist am XT Vergaser schon eine Bohrung serienmäßig angebracht,
die mit einer Schraube verschlossen ist.
Theoretisch muß man "nur" die Schraube,durch einen Schlauchanschluß ersetzen,oder ein hohlgebohrtes Gewindestück.
Aber woher nehmen??
viele Grüße,
Gonzo
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 16:37    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Gonzo!
Bauman wird momentan nicht an seine PNs gehen, da erschon seit einiger Zeit in Indien weilt.......und dies auch noch einige Zeit machen wird 8)
Aber,
da ich seine Huddel gekauft habe, kann ich dir seine Lösung schreiben.....zumindest teilweise.....
Der Unterdruckschlauch ist ( wahrscheinlich so, wie bei deiner Idee) am Vergaser, vorn links, direkt oberhalb der Schwimmerkammer, direkt neben dem Ansaugstutzen angeschlossen.
Dürfte also wahrscheinlich mit deiner Idee identisch sein Yellow Rolleyes
Wie er den Anschluss allerdings angeschlossen hat, weiss ich momentan nicht.....und habe an für sich auch keine Lust, deswegen den Versager zu zerlegen, nur um mal nachzuschauen......
Gonzo
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 16:51    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Hauni,
Baumann hat mal einen Beitrag geschrieben,
das er da vorne eine Schlauchtülle reingeschraubt hat.
Ich wollte ihn fragen,wo man so ein Teil in der Größe
bekommen kann,da meine Internet Suche bisher
nur eine schraubbare Tülle hervorgebracht hat,
und die war leider zu dick.
Deinen Vergaser zu zerlegen würde also nichts bringen,
außer das Du eine schraubbare Tülle findest.
frustrierten Gruß,
Gonzo
Fabi
Anmeldedatum: 17.06.2007
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 20:26    Titel: Antworten mit Zitat
Einfach eine M6er Schraube mit Schaft hohlbohren und den Kopf absägen, fertig!
Gruß, Fabi
Gonzo
BeitragVerfasst am: 25.01.2008 11:33    Titel: Re: Unterdruckanschluß XT Vergaser Antworten mit Zitat
@ Fabi
Gonzo hat Folgendes geschrieben:
Mit der Metabo in der Küche kriege ich das nicht hin.
Wenn Du aber die Möglichkeiten hättest,so ein Teil herzustellen,
würde ich Dir die verlorengegangene Freizeit großzügig enlohnen.
Gonzo
BeitragVerfasst am: 25.01.2008 20:26    Titel: Antworten mit Zitat
dazu brauchts entweder eine Standbohrmaschine oder ganz elegant eine Drehbank mit Bohrfutter im Reitstock. Wie lang soll die M6er denn sein? Und reicht dir ein Loch mit 3mm Durchmesser?
Fabi
BeitragVerfasst am: 25.01.2008 23:17    Titel: Antworten mit Zitat
Ich empfehle einen Durchmesser von 2-2,5mm (pass auf den Bohrer auf), sonst wird das zu instabil. Gewindelänge schätze ich mal auf 10-12mm, Schaftlänge würd ich mindestens 20mm nehmen.
Hab sowas mal für eine Kollegin gedreht, nachdem ich ihrer SR einen XT-Versager verpaßt hatte, leider fehlt mir momentan die Zeit (Maschinen stehen leider nicht bei mir im Keller), sonst hätte ich das gemacht.
Gruß, Fabi
Gonzo
BeitragVerfasst am: 26.01.2008 14:11    Titel: Antworten mit Zitat
@ Thomas
Du hast PN
Gonzo
BeitragVerfasst am: 26.01.2008 18:10    Titel: Antworten mit Zitat
Eine M6 mit Gewinde und Schaft müsste im Keller rumfliegen.
Wenn ich Zeit hab probier ichs mal.
Gonzo
BeitragVerfasst am: 26.01.2008 18:20    Titel: Antworten mit Zitat
Well done!
Gonzo
BeitragVerfasst am: 26.01.2008 19:39    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du mir einer Schaftlänge von 15 leben kannst hätt ich was für dich.
Fabi
BeitragVerfasst am: 26.01.2008 20:20    Titel: Antworten mit Zitat
Das sollte für eine kleine Schlauchschelle reichen Yellow Wink .
Gruß, Fabi
Gonzo
BeitragVerfasst am: 26.01.2008 21:18    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Fabi das sagt,dann reicht das. Yellow Very Happy
Der Schlauch wird ja angesaugt,und nicht weggepustet.(würde ich als Laie sagen)
vielen Dank,
Gonzo
Gonzo
BeitragVerfasst am: 01.02.2008 18:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Thomas,
die Teile sind angekommen und passen.
Das Gewinde von 10 mm ist etwas zu lang,6-7 mm hätten gereicht.
Das macht aber nichts,ich klebe noch eine dünne Mutter drauf und lege
eine Dichtscheibe davor,dann ist es Bombendicht.
15 mm für den Schaft reichen voll aus.
nochmal vielen Dank,
Gonzo
BeitragVerfasst am: 01.02.2008 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
Nix zu danken.
Das Gewinde kannst du mit Gefühl und Eisensäge auch kürzen.
