verwalter Site Admin
Anmeldedatum: 07.08.2005 Beiträge: 154
Verfasst am: 27.01.2008 21:51 Titel: |
Wär doch was für die Galerie - oder ?
peter _________________ Der Verwalter |
Verfasst am: 28.01.2008 07:37 Titel: |
| pointer hat Folgendes geschrieben: | | kommmschmit hat Folgendes geschrieben: | ... spielbehaftete Kipphebelachsbohrung...
kannst du überprüfen ohne den Motor auszubauen... |
@kommmi: theoretisch ja, praktisch nicht wirklich. Sowohl der Helmut als
auch ich hatten schon Köpfe in der Hand, da hätten wir geschworen, dass da
kein Spiel ist - bis wir den Hebel ausgebaut und die Bohrung vom Öl befreit
hatten
Ja, nee, ist mir schon klar aber ich meinte damit ohne den Motor ganz heraus zu heben. Soviel ich weiß genügt es den Motor zu kippen um die Rockerbox zu demontieren. _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 28.01.2008 08:06 Titel: |
... die galerie bietet doch gute voraussetzungen für ein gruselkabinett....
gast Gastredner
Verfasst am: 28.01.2008 14:39 Titel: |
ick bins, der winkelventileinstellende henni...
... wenn ichs noch ergänzen darf:
die kipper lassen sich nicht nur auf der achse hoch und runter kippen sondern auch nach rechts und links...
also entweder haben
1 die kipper spiel auf der achse oder
2 die achse im gehäuse...
gibts 1 überhaupt? wenn ja kann man die ausbüchsen?
reichts bei 2 die achsen so wie bei rei zu fixieren?
merci |
Verfasst am: 28.01.2008 15:25 Titel: |
zu 1: wäre was ganz Neues (also eher nicht)
zu 2:
in kurzen Worten: Das ist für den Straßeneinsatz (also auf Dauer) noch im Versuchsstadium, läuft beim Helmut seit ein paar tausend km ohne Probleme, aber arg viele tausende sind das halt noch nicht. Der Helmut ist vom Fach und meint das müsste halten, andere vom Fach sind da aber etwas skeptischer. Die Dauer wird's weisen.
in längeren Worten: Der Sepp (nicht unser SRSepp hier, sondern der Sepp aus der SR-Cup-Szene), der die Methode ausgedacht und ursprünglich angewendet hat, berichtet keine Nachteile. Allerdings macht der das an seinen Rennmotoren und die haben ja ein anderes Anforderungsprofil. Dazu flacht er auch noch die Kipphebelachsen oben leicht an (besserer Halt für die Made) und verklebt die Achsen zusätzlich vorsichtig mit Loctite Lagerkleber durch die neue Bohrung. Betonung auf vorsichtig, wer schon mal einen dummerweise via überschüssigem Kleber mitverklebten Hebel wieder lösen musste, weiß warum - hier spricht die Erfahrung ).
Der Helmut, der Sepps Tipp aufgeriffen hat, beläßt es beim Bohren-Gewinde schneiden - Made rein. Erfahrungen siehe oben.
Alternativen:
a) Ausbuchsen im Kopf macht kaum noch ein Anbieter. Ist wohl ein Affengeschäft, die Rockerbox parallel zur KW-Achse auf die Drehmaschine gespannt zu bekommen. Für den Preis von 110-130 €/Bohrung (also das Doppelte pro Kopf) mag das keiner mehr so recht machen (-> Anfragen bei KEDO und PRM).
b) Als Alternative bietet (bzw. bot) PRM Aufbohren der Lagerungen, Aufspindeln der Kipphebel und Verwendung von Übermaß-Achsen an. Kostet aber nicht weniger pro Bohrung, da ja noch die neue Achse dazu kommt.
Also alles in allem: die Fixierung durch Made von Oben ist sicher einen Versuch wert. Preislich deutlichst am günstigsten und wenn's in die Hose geht ... na ja, sind ja noch genügend Rockerboxen im Umlauf.
Lasst hören mit was euch der demontierte Motor überrascht und happy schraubing,
gast Gastredner
Verfasst am: 28.01.2008 17:33 Titel: |
vielen dank für die schnelle und ausführliche antwort.
hab ein bisschen gesucht, aber keine bilder gefunden
gibts da welche?
sollten die achsen etwas abgeflacht werden an der schraubenstelle?
merci, henrik |
Verfasst am: 28.01.2008 17:41 Titel: |
Wie gesagt: der Sepp flacht an, der Helmut (rei97) nicht.
Ich glaube, der Helmut hat schon mal Bilder von der Fixierung-von-oben-Lösung gemacht. Leider ist er gerade auf Dienstreise, aber ich spreche ihn am kommenden WoE noch mal an, falls er's nicht eh' inzwischen liest und beantwortet.
Ausbuchs-Lösung sieht so aus:
 _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Squirrel Alter Sack
Verfasst am: 29.01.2008 10:06 Titel: |
irgendwie kommt mir das auch bekannt vor. der motor meiner sr nähert sich der 35.000, das klappern ist nicht mehr wegzukriegen. steuerkettenspanner steuerkettenspannt korrekt, ventilspieleinsteller stellt ventil korrekt ein, rasselt trotzdem.
dank "ural" als zweitfahrzeug kann ich mittlerweile über das rasseln tapfer hinweghören (weil: gegenüber russenmotor klingt selbst ein klappernder, rasselnder sr-motor noch sehr lieblich ), aber schön ist´s trotzdem nicht. der motor läuft ansonsten normal, zieht gut, braucht kaum öl und zieht wie der leibhaftige. _________________ I used to be schizophrenic, but now we´re OK! |
Verfasst am: 29.01.2008 12:35 Titel: |
@squirrel: also 35 tkm sind ja nix, die ist ja fast noch neu. Die 5 Köpfe mit Wackelei, die ich bislang in Händen hielt, waren alle weit und gut über das Doppelte gelaufen. Nu ja, man steckt ja nicht drin.
Allerdings ... sag' mal, hast du nicht 'ne 48T? Wenn ja, dann kann es das garnicht sein, fixierte Achsen und so, logo, gelle? Allerdings berichtete mal jemand - ich glaub' es war der fpg - dass bei der 48T dafür Verschleiß zwischen Hebel und Achse auftritt. Zum Verschleißverhalten der Replikas liegen im Stuttgarter Raum m. W. aber leider keine spezifischen Erfahrungen vor.
Squirrel Alter Sack
Verfasst am: 29.01.2008 13:52 Titel: |
ich mach mir ja auch keine wirklichen sorgen; vielleicht hört sich das ja mal irgendwann jemand an und gibt sachdienliche hinweise.
im schlimmsten fall ist da irgendwas eingelaufen, vielleicht durch (temporären) ölmangel. ich fülle ja immer brav die differenz nach, aber z.b. ein unglücklich entlüfteter ölkreislauf oder ein popel im öl könnte ja ...
aber - wie war der spruch vom fpg ? "wo nichts klappert bewegt sich nichts, und wo nichts rausläuft ist nichts drin"  _________________ I used to be schizophrenic, but now we´re OK! |
Verfasst am: 29.01.2008 15:52 Titel: |
ich flache die Maden vor Verschraubung an.
gast Gastredner
Verfasst am: 29.01.2008 16:42 Titel: |
die maden anflachen? sind die normal vorne konisch?
oder flachst du die achsen an der verschraubungs bzw verspannungsstelle etwas ab?
edit: hast du ein bildchen?
merci, henrik |
Verfasst am: 29.01.2008 20:05 Titel: |
Hallo Henrik!
Hat zwar nichts mit dem Thema zu tun, aber falls du der Henrik bist, der sich gestern hier angemeldet hat,
du bis freigeschaltet und kannst dich einloggen  _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Henrik Frischling
Anmeldedatum: 28.01.2008 Beiträge: 37
Verfasst am: 29.01.2008 20:21 Titel: |
danke hauni.
ja, ich bin der jenige welche henrik.
grüsse |
Henrik Frischling
Verfasst am: 29.01.2008 21:02 Titel: |
so, hab mir den deckel gerade nochmal angesehen, links sind auf den achsen zwei 9*9mm knubbel...
auslass is nen bischen dicker, aber einlass ist ziemlich wenig material...
dort einfach je eine m6 madenschraube rein? |
Verfasst am: 29.01.2008 21:10 Titel: |
Spätestens nächste Woche ist der Rei wieder zu Hause. Da hat er so eine gerichtete Rockerbox auf der Werkbank herumliegen. (gleich neben meinem Zylinderkopf) Der macht dir bestimmt ein Bildsken davon wenn bis dahin noch keiner welche eingestellt hat.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 29.01.2008 22:19 Titel: |
| Henrik hat Folgendes geschrieben: | | ... links sind auf den achsen zwei 9*9mm knubbel... |
Halt, Moment mal!
Hendrik, das klingt, als wärst du noch auf dem falschen Tripp und hättest den Gag noch nicht ganz verstanden.
Also per procura mal das rei97sche "Also":
a) auf den Achsen sind hoffentlich gar keine Knubbel.
b) links schon garnicht, rechts sitzen die ausgeschlagenen Lagerungen in der Rockerbox.
c) der Gag ist, die Maden rechts von oben in die Rockerbox einzubohren, alldieweil die Achsen sich ja nach oben einlaufen. Wenn du die Maden von unten setzt, presst du die Achsen in die bereits ausgelaufenen Bereich der Lagerung und das darf nicht (das wäre nämlich Quatsch, da du ansonsten schon mal die nächsten paar Sätze Kipphebel und Nockenwellen bestellen kannst; die wird's dir dann nämlich laufend schief abtragen, logo, gell?).
d) Der Helmut hat das Loch für die Made am Einlass von oben durch den rechten Bügel der oberen Motor-Rahmenbefestigung gebohrt. Gewinde beginnt logischer Weise erst unter der horizontalen Bohrung für den Motor-Befestigungsanker. Und da ist satt Material.
e) die Made für den Auslass sitzt rechts neben dem Stutzen für die Kopfentlüftung auf der Rockerbox. Da könnte man von etwas wenig Material reden, aber - wie gesagt - es hält beim Helmut bislang.
Verfasst am: 29.01.2008 22:29 Titel: |
Jou. Desderwegen auf Bildsken warten. Das erklärt dann alles auf ein Mal.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 30.01.2008 08:24 Titel: |
dennmalbildskes:
und noch was historisches:
Vieleicht hilft das zum Verständnis. Wenn noch Fragen sind:
Bin am WE wieder im Lande.
Grüße aus dem sonnigen East London. (26°C)
Henrik Frischling
Verfasst am: 30.01.2008 09:23 Titel: |
merci.
von oben ist schon klar.
aber nur rechts, nicht links?
als ich mir den angesen hatte dacht ich so....
links die kleinen vierecke sehen ja so aus als hätt sich da der zeichner was gedacht...
...aber rechts...der rei hat doch wohl nicht durch die motorhalterung gebohrt... ok. hat er doch...
um ganz sicher zu gehen können wir ja mal wieder telefonieren, oder mit melli, ist ja ihr motor, oder mit heiko, der wird ja vielleicht bohren und schneiden....
danke schonmal |
