etwas OT hier: Bücherregal
Squirrel
Alter Sack
BeitragVerfasst am: 29.01.2008 20:07    Titel: etwas OT hier: Bücherregal Antworten mit Zitat
... in den A&V wollte ich es nicht stellen ...
also: ich habe ein sehr hohes wohnzimmer (ansteigendes dach von 3 m auf 5.5. m). und ich habe sehr viele bücher - die drecksdinger vermehren sich auch noch ... furchtbar.
um den büchern ein schönes quartier zu bieten möchte ich gerne ein sehr hohes bücherregal bauen oder besser kaufen: 2 meter breit, 3 meter hoch.
fertigangebote z.b. aus der bucht (schreinerarbeit) sind praktisch unbezahlbar, schnell ist man da ´nen tausender los.
aber: hier im forum gibts doch vielleicht jemanden der sowas schon mal mit handelsüblichen methoden selber kostengünstig gelöst hat oder der eine firma kennt die sowas anfertigen kann ?
grüßlinge !
rolf
MartinV
Anmeldedatum: 10.10.2006
BeitragVerfasst am: 29.01.2008 20:55    Titel: Antworten mit Zitat
mein Schwesterchen hat auch so ein "Hochregal":
Regalbretter auf Auslegern an diesen angedübhelten Schienen, die es in jedem Baumarkt gibt.
Das Problem war nur die verschiebbare Leiter, die gabs aber auch irgendwo gebraucht und günstig...
Grüße und viel Spaß beim Basteln
Martin
matthiashh64
Anmeldedatum: 23.10.2005
BeitragVerfasst am: 29.01.2008 21:02    Titel: Antworten mit Zitat
yep, so isses,
selber machen !!! solche Schienen mit unterschiedlichen Brettern sind günstig und flexibel, ich mach sämtliche Regale nur noch so, hat auch den Vorteil das man keine Stellagen mehr am Fußboden hat...
btw. habt ihr keinen Altpapiercontainer ???
Gonzo
Anmeldedatum: 13.06.2007
BeitragVerfasst am: 29.01.2008 21:47    Titel: Antworten mit Zitat
Kommt auf den optischen Anspruch an ,den Du stellst,und Deine handwerklichen Fähigkeiten,bzw. welches Werkzeug hast Du ???
Die Variante mit den Schienen kommt bei Büchern schnell an die Belastungsgrenze.
Schreiner sind teuer,meist aber nicht viel teurer,als fertige Regale aufzustellen.(Angebote einholen)
Die günstige "Studentenlösung",Bretter und Steine.
Such Dir im Baustoffhandel die passenden Steine(Backsteine,Hohlblock,etc)
die so lang sind ,wie die Bretter breit.
Dann meinetwegen 3 Steine aufeinander,ein Brett drauf,wieder 3 Steine, usw.da die Wand nur 2m breit ist kannst Du durchgehende Bretter verwenden,oben in der Schräge,mußt Du schneiden.
Ich kriegs von der Grafik her nicht hin,denk Dir die Pünktchen weg.
_________________________
UU................UU...............UU
________________________________
_____________________________________
UU................UU...............UU.................UU
Gonzo
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 02.02.2008 15:49    Titel: Antworten mit Zitat
Mit handwerklichem Grundgeschick und ohne Anspruch auf variable Böden lässt sich sowas recht simpel und unter Verwendung einer Flachdübelfräse mit Spanplatten und/oder Leimholzplatten bauen. Nicht vergessen, 'ne Rückwand (dünnes Sperrholz oder sowas) hinterzutackern oder das ganze anzudübeln - sonst bekommst Du von der Statik Lektionen erteilt. Yellow Wink
speedy
BeitragVerfasst am: 03.02.2008 14:59    Titel: Antworten mit Zitat
Der Praktiker gibt gerade auf Regale 20 % .
Ansonsten hat Boscho recht .....
Wenn du eine Rückwand hinzimmerst kannst Du auch das guenstige Kiefernholz verwenden.Das gibt es in verschiedenen Längen und stärken.
Wenn Du keine Duebelfrase oder ein Gerät zum setzen von Holzduebellöchern hast, nimm halt Spax Schrauben, nur das vorbohren nicht vergessen
Yellow Wink Yellow Wink Yellow Wink
Cu Speedy
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 03.02.2008 22:11    Titel: Antworten mit Zitat
Stümmt - das mit den Spaxen wollte ich noch schreiben. Das Alter... Yellow Oops
Wenn Du Dich für die Stahlzapfen-Variante entscheidest, dann solltest Du allerdings die Böden etwas dicker wählen - nicht dass Dir unter dem Gewicht von 'nem halben Meter Büchern die ganze Chose runterkommt...
Grüße!
B.
PS: Ich hab' der Kurzen meiner Ex mal ein Hochbett samt Bücherregal gebaut. Als Fachböden habe ich darin 24mm-OSB-Platten verbastelt, allerdings mit der Rückwand verschraubt (die war aus 16mm-Spanplatten) und an der Vorderkante mit einer vorgesetzten Leiste stabilisiert. Da biegt sich bis heute nix. Mr. Green
