Verfasst am: 03.02.2008 13:10 Titel: XT-Auspuff Distanzbuchse wohin? |
Kurze Frage:
an der Befestigung des XT-Auspuffs am Schutzblech sitzt eine Distanzbuchse. Gehört die nun
a) zwischen Schutzblech und Auspuffhalterung oder
b) zwischen Auspuffhalterung und Gepäckträger-Lasche?
(man sollte einfach niemals 2 Motorräder gleichzeitig zerlegt haben, und seien's auch eine XT und eine SR )
Danke im voraus,
B. 1,5 B.
Verfasst am: 03.02.2008 22:41 Titel: |
Ja, nee, so weit war ich doch glatt selber schon. Genau auf dem Bild sieht man das Teil eben nicht.
Es geht um die (nicht dargestellte) Buchse, die auf der (nicht dargestellten) Schraube sitzt, die Teil 27 am hinteren Schutzblech fixiert. _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
B. 1,5 B.
Verfasst am: 04.02.2008 03:32 Titel: |
Also mal der Reihe nach:
1. Ich kann mir nicht vorstellen, dass am Schutzblech der Auspuff hängt.
2. Vermutlich wird es sich also um eine Lasche am Rahmen drehen (an der der... s.o.)
3. Ein Gepäckträger war selten serienmäßig an der XT (<-- das sage ich jetzt mal so, weil ich nicht mit letzter Gewissheit weiß, ob wirklich NIE!!! ein Gepäckträger Serie war... ) und deshalb sind Gepäckträgerteile natürlich auch nicht in der Teileliste.
4. Befestigungslaschen werden selten auf Distanz verschraubt (so von wegen Abscherung und dings).
Ich folgere daraus also: die Buchse gehört nicht zwischen, sondern in. Und zwar in den Dämpfer, der das Schutzblech gegen die Zerschütteltwerdung schützt. Dann kommt eine Scheibe, dann der Rahmen, dann eine weitere Scheibe, dann der Auspuff und dann das, was zahlreiche Vor-, Nach- und Vorerstletztbesitzer noch an die Verschraubung drangehängt haben.
Dann noch ein Scheibchen, Mutter drauf - fertig. So zu sehen unter obigem Link, S. 22.
Sollte in dem Dämpfer schon eine Buchse sitzen, dann ist Dein Gepäckträger unpräzise gefertigt.
Grüße!
B. |
Verfasst am: 04.02.2008 11:09 Titel: |
| Boscho hat Folgendes geschrieben: | Also mal der Reihe nach:
1. Ich kann mir nicht vorstellen, dass am Schutzblech der Auspuff hängt. |
a. Doch, doch. Es gibt die erstaunlichsten Dinge in dieser Welt.
| Boscho hat Folgendes geschrieben: | | 2. Vermutlich wird es sich also um eine Lasche am Rahmen drehen (an der der... s.o.) |
b. Nein, nein. (s.o.)
| Boscho hat Folgendes geschrieben: | 3. Ein Gepäckträger war selten serienmäßig an der XT (<-- das sage ich jetzt mal so, weil ich nicht mit letzter Gewissheit weiß, ob wirklich NIE!!! ein Gepäckträger Serie war... ) und deshalb sind Gepäckträgerteile natürlich auch nicht in der Teileliste. |
c. Siehst du, genau das ist der Grund warum ich hier gefragt habe
| Boscho hat Folgendes geschrieben: | | 4. Befestigungslaschen werden selten auf Distanz verschraubt (so von wegen Abscherung und dings). |
d. Ich weiß, es ist manchmal schwer zu glauben, aber ableiten und schlußfolgern schaffe ich grad noch so alleine. Meine Frage war, ob es jemand weiß ...
| Boscho hat Folgendes geschrieben: | | Ich folgere daraus also: die Buchse gehört nicht zwischen, sondern in. Und zwar in den Dämpfer, der das Schutzblech gegen die Zerschütteltwerdung schützt. |
e. Falsch, da ist schon eine, und zwar eine andere.
| Boscho hat Folgendes geschrieben: | | Dann kommt eine Scheibe, dann der Rahmen, dann eine weitere Scheibe, dann der Auspuff und dann das, was zahlreiche Vor-, Nach- und Vorerstletztbesitzer noch an die Verschraubung drangehängt haben. Dann noch ein Scheibchen, Mutter drauf - fertig. So zu sehen unter obigem Link, S. 22.... |
f. Ja, sagte ich doch, die Fiches kenne ich (und wenn du dir die auch mal genauer anschaust, dann erkennst du auch das mit der Schutzblechbefestigung )
| Boscho hat Folgendes geschrieben: | Sollte in dem Dämpfer schon eine Buchse sitzen, dann ist Dein Gepäckträger unpräzise gefertigt.  |
Das wäre traurig, muss aber nicht unbedingt stimmen, war aber auch nicht die Frage.
Danke der Mühen, aber mein Kommentar Nummer "d." ist der springende Punkt. Wissen ...
Fabi Urgestein
Verfasst am: 04.02.2008 13:16 Titel: |
Hi HP,
wenn es Dir weiterhilft mach ich Dir nachher mal ein paar Bilder, wie der Auspuff bei meinen befestigt ist.
Denn ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich das Problem nicht ganz verstanden habe .
Gruss, Fabi |
Verfasst am: 04.02.2008 13:24 Titel: |
Hi Fabi,
mertzi vielmols für das Angebot! Ich versuch's trotzdem nochmal mit Beschreibung:
- XT, Bj 81
- Auspuff, letzte Halterung hinten
- Schraube durch Dämpfungsgummi im Schutzblech.
- Der Auspuff ist an dieser Schraube mit einem Befestigungselement fixiert (= die Nr. 27)
- Mit derselben Schraube wird die Mittelabstützung des Gepäckträgers festgeschraubt.
- Frage: da gibt es eine Distanzhülse (außer derjenigen, die eh' im Dämpfungsgummi im Heckfender sitzt), die auf dieser Schraube sitzt. Sitzt die Hülse nun zwischen Fender und Puff-Halterung oder zwischen Puffhalterung und Gepäckträger-Halterung?
Fabi Urgestein
Verfasst am: 04.02.2008 13:41 Titel: |
Wie hoch ist denn die Distanzbuchse?
Mein Gepäckträger hat auf der Auspuffseite eine Verstellmöglichkeit, vielleicht ist die Buchse nur zum Ausdistanzieren des Träger notwendig?
Ich bin bei solchen Befestigungproblemen eher pragmatisch veranlagt, hauptsache es hält und passt .
Gruss, Fabi |
Verfasst am: 04.02.2008 14:24 Titel: |
Irgend sowas um die 10-15 mm, ich messe heute abend mal. Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit gehört das Ding - wie wir ja alle mutmaßen - eh' zwischen Auspuffhalter und Gepäckträgerhalterung. Ich dachte halt nur, das es vielleicht gerade einer so aus dem Kopf genau wüsste. _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Didimo Urgestein
Verfasst am: 04.02.2008 15:00 Titel: |
Hi Pointer,
mach es zwischen Puffhalter und Gepäckträger. Ich gehe aber nachher nochmal in die Garage gucken. Bei den meisten XT´s die ich mir angeschaut habe ist zwischen Kotflügel und Puffhalter keine Hülse.
Oli |
Fabi Urgestein
Verfasst am: 04.02.2008 20:30 Titel: |
Hi HP,
ich muß Dich, glaub ich, enttäuschen: bei mir sind alle Befestigungen "individuell"...
Edith: Bei Betrachtung meiner Halterungen fiel mir auf, daß es aufgrund der Bauform des Auspuffhaltedämpfers vermutlich sogar notwenidg ist, eine entsprechende Distanzbuchse einzubauen!
Gruß, Fabi |
B. 1,5 B.
Verfasst am: 05.02.2008 00:01 Titel: |
Nachdem ich bislang nur gemutmaßt habe, weiß ich jetzt was:
bau's doch einfach so zusammen, wie es am Besten passt.
So. Du hast es so gewollt...  |
Verfasst am: 05.02.2008 23:02 Titel: |
Ah, so einer bist du!
Dafür sollte ich dir eigentlich folgendes vorenthalten. Ich meine es ist ja eh' nur ein abschreckendes, aber lehrreiches Beispiel dafür, wohin der Genuss von zuviel Schwarztee führt ... ...
... also erstens fiel mir vorhin ein, dass ich ja zur Zeit noch eine weitere XT besitze, bei der ich nachschauen könnte (echt, hatte ich glatt vergessen)...
... zweitens ist da tatsächlich auch noch eine Lasche außer dem Schutzblech (beim Patienten schwarzes Schutzblech, schwarze Lasche, selbe Schraube, na ja, bin ich mal fair und sage du hattest auch ein bisschen recht )...
... drittens hat mir der Didimo auch noch ein Bilderl zugeschickt (merci Olli ) ...
... und viertens sieht die Geschichte so aus (1.Bild: falsche Anordnung, 2.Bild richtige, aber halt mit Unterlegscheiben statt mit anständiger Buchse) ...
falsch:
richtig:
... und fünftens hätt' wär's jetzt vermutlich eh' vergebliche Liebesmühe, wenn ich um Enthaltung jeglicher Kommentare bitten würde, gell?
P. ( .. ich sag's ja, Schwarztee und nicht rauchen ... des wird nix) _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Fabi Urgestein
Verfasst am: 05.02.2008 23:53 Titel: |
Dazu nix sagen zu dürfen ist echt viel verlangt...
Aber ich reiß mich zusammen!
Gruß, Fabi |
Fabi Urgestein
Verfasst am: 05.02.2008 23:56 Titel: |
Länger hab ich es nicht ausgehalten:
1. ist auf dem 2. Bild ein Sebring montiert (die Halteschelle ist aber sehr "individuell" geschraubt)
2. ist die Buchse auf dem 1. Bild schon arg lang, aber solange es paßt...
Gruß, Fabi |
Verfasst am: 06.02.2008 00:04 Titel: |
Ich bewundere deine Selbstbeherrschung, speziell im Hinblick auf die Bereiche, zu denen du nix gesagt hast
Also zu dem Sebring: Jawollja, kenne ich mich nicht aus, flatterte mir so ins Haus und wird demnächst eh demontiert. Mal sehen, ob ihn einer mag ...
Zu der Buchse: die war so dran und das passte schon. Die Frage war bloß außen oder innen. Da nun der Didimo einen AchwieheissendieXTzubehördauerdurchrostnochmal-Auspuff verbaut hat und auf seinem Bild die Distanzen so wie bei dem Sebring sitzen, wird die Buchse wohl zwischen Auspuff-Halter und Gepäckträger gehören.
B. 1,5 B.
Verfasst am: 06.02.2008 08:32 Titel: |
Ich habe mal beim zweiten Bild das Licht angemacht, damit man auch was sieht...
(Für ein größeres Bild, falls nötig: einfach anklicken.)
Einer meiner zahlreichen intellektuell hoch beschlagenen Bekannten sagte einst sehr schön Folgendes:
| Zitat: | | schlußfolgern schaffe ich grad noch so alleine. |
Hätte von mir sein können...
Die Buchse ist dann offenbar wirklich Teil dessen,
| Zitat: | | was zahlreiche Vor-, Nach- und Vorerstletztbesitzer noch an die Verschraubung drangehängt haben. |
Grüße!
B. |
Verfasst am: 06.02.2008 22:30 Titel: |
Sch**ß, doch nicht gelöst.
Bei Montage der Buchse à la Bild 2 passt die Halterung nicht ganz an den Kotflügel [1]. Mache ich's wie auf Bild 1 verspannt die Buchse das ganze Konstrukt etwas. Kann sein, dass ich das vorher nicht bemerkt hatte.
Hat nicht doch noch zufällig einer eine XT mit Originalauspuff, könnte mal einen Blick auf diese Halterung werfen und mir sagen wie's bei ihm aussieht?
[1] hallo Olli, frohe Botschaft, dein Rahmen ist also wohl ok _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
gast Gastredner
Verfasst am: 07.02.2008 01:05 Titel: |
Moin Pointer,
als Erstes solltest du bei deinem Konstrukt dafür sorgen, dass der Auspufftopf nicht verspannt montiert wird und das Hinterrad daran vorbei einfedern kann. Also erstmal die Auspuffbefestigungen am Dreieckstöpfchen und Krümmer anziehen, dann siehst du schon wo die hinterste Befestigung hin will. Da kannst du dann, wenn nötig, Scheiben oder eine passende Buchse unterlegen (insofern muss die Buchse auf Bild 1 nicht falsch sein). Die Rahmen und die Auspuffanlagen unterliegen recht ordentlichen Fertigungstoleranzen, weshalb das eigentlich nur mit Zusammenwürgen oder Zufall immer gleich aussehen kann.
Wenn du jetzt zusätzlich noch einen Gepäckträger montieren willst, brauchst du erstmal eine längere 8er-Schraube für die Topfbefestigung. Dann montierst du den Gepäckträger und unterfütterst die Gepäckträgerlaschen an der Topfbefestigung (und der gegenüberliegenden Seite) mit ausreichender Anzahl U-Scheiben oder passenden Buchsen und ziehst fest. So bleibt der Auspuff rissfrei und das Gepäck auch bei einer längeren Tour da wo du es festgebunden hast.
Gruß Frank (M) |
Verfasst am: 07.02.2008 09:56 Titel: |
ein herrlicher Konstrukt...
Scheiben ad Libido...
