Verfasst am: 06.02.2008 21:29 Titel: Gummi-Metall-Lager |
liebes Orakel,
rechts unten auf dem Bild ist ein ausgepresstes Dämpferauge zu sehen.
Der Aufbau entspricht dem des Krümmerlagers an der SR, also eine Metallhülse aussen, eine darin und mit aufvulkanisiertem Gummi verbunden.
Jetzt steht die Frage im Raum, ob man sowas irgendwo in haushaltsüblichen Stückzahlen (4...) käuflich erwerben kann...
Wunschmaße wären d= 14mm
D= 25mm
b= 18mm
Dann würden die verstellbaren, 340mm langen Guzzi Cali3 - Dämpfer nämlich ihren Weg in die SR finden...  _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
MopsFidelius Forumsweiser
Verfasst am: 06.02.2008 21:33 Titel: |
Wenn du das Gummi als Rohmaterial (Meterware) kriegen könntest...
Ablängen, Loch reinbohren, Rohrmaterial kaufen, Hülsen basteln und Spaß haben.
Das fällt mir spontan dazu ein... _________________ Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
<-Ankickprobleme? so gehts! |
Verfasst am: 06.02.2008 21:35 Titel: |
nee... also... so vulkanisiert hat das schon ne andere Qualität in Sachen Führung und so... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 06.02.2008 21:38 Titel: |
| Mädler? |
Verfasst am: 06.02.2008 22:07 Titel: |
ja... und nein... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Manne2 Forumsweiser
Verfasst am: 06.02.2008 22:10 Titel: |
Schau mal unter
www.ikonshocks.com _________________ Der mit den Pins tanzt. |
Verfasst am: 06.02.2008 22:22 Titel: |
.com !!
5,95€, nicht ganz das Maß und ohne die äussere Buchse... aber grad deshalb könnts funktionieren...
Mach mir nur Sorgen, dass der Krampf dann nicht halten könnt... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Manne2 Forumsweiser
Verfasst am: 06.02.2008 22:26 Titel: |
Also,
ich hab für die Konis der CX - C mir neue geholt,
haben bestens gepasst. _________________ Der mit den Pins tanzt. |
Verfasst am: 06.02.2008 22:57 Titel: |
....und ich habe einfach die Gummis nebst Buchse aus meinen "Undichten" Dämpfern übernommen. Die Augen der Dämpfer die ich bisher in den Händen hatte hatten alle die gleichen Innendurchmesser, egal woher die kamen.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 07.02.2008 07:38 Titel: |
eben das ist der Knackpunkt. Es sind keine "normalen" Gummibuchsen mit Innenhülse. Für die ist nämlich das Auge am Stoßdämpfer eingeschnürt, damit der Gummi hält.
Bei den Guzzi-Federbeinen ist das Auge ein einfaches Stück Rohr, so das eine eigesetzte Gummibuchse keinen seitlichen Halt hätte. Das vulkaniserte Schwingelement sitzt durch die äussere Metallhülse fest eingepreßt im Auge. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 07.02.2008 08:28 Titel: |
Das war bei einem meiner Versuchsdämpfer genau so. Da habe ich das Gummi durch passende vor- sowie hinterlegte Karoseriescheiben am herausrutschen gehindert. Ist zwar ne laienhafte Lösung, hat aber gefunzt.  _________________ Ich ärgere mich nicht
nixkaeskuche Urgestein
Verfasst am: 07.02.2008 10:14 Titel: |
| kommmschmit hat Folgendes geschrieben: | Das war bei einem meiner Versuchsdämpfer genau so. Da habe ich das Gummi durch passende vor- sowie hinterlegte Karoseriescheiben am herausrutschen gehindert. Ist zwar ne laienhafte Lösung, hat aber gefunzt.  |
neben der akuten Augenkrebsgefahr schränkt sowas die Funktion in gewissem Maße ein...
Staufenbiel: schönes Sortiment.... die Leuchten sind aber zu teuer... und leider keine passenden Buchsen...
Poohlpower wäre ein Kandidat zum nachfragen... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
