Winterliche Öltemperatur...
BeitragVerfasst am: 26.10.2005 20:12    Titel: Klapperkasten Antworten mit Zitat
@Riege, nimm eine Stahlsäge und trenne den BSM an der mittleren Naht auseinander. Dann fällt Dir ein Rohr und 2 Möchtegern Halteblechstreifchen entgegen. Dann das Ganze mit Silberlot wieder zu. Bei mir ging das deshalb etwas schwerer, weil einer der Blechstreifen in den Resonator rein ist und der nur mit Öffnung gaaanz hinten entfernbar war.
http://www.rei97.de/bilder/puff/bsm.jpg
Experte
BeitragVerfasst am: 26.10.2005 20:39    Titel: Re: Ölviskosität Antworten mit Zitat
@Experte
..google ein bisschen über Öl damit du deinen Namen "Experte" auch in aller Ehre tragen kannst.
Denn:
(5W50 ist bei 100 Grad sogar dicker als 20W40)
Gruß harald
um das zu wissen, brauch ich googel nicht.
Ganz unbeschlagen bin ich auf dem Gebiet nicht, obs zum Experten reicht, mag ich nicht beurteilen. Es gibt immer Einen der mehr weiss.
Fakt war aber, 5W-50 synth. hat gesifft wie sau, 20W-50 min. nicht.
Sollten zwar bei 100°C beide gleich dickflüssig sein, aber waren sie wohl nicht.
Hab da letztens mal was zu Ölverbrauch gelesen, soviel scheint Dein Ölgehabe wohl auch nicht zu bringen.
Ich fahr die Kiste ( VB hat alles neu gemacht ) jetzt so seid 20tkm und Verbrauch der teuren Nasses ist nicht fest zu stellen.
Harald
BeitragVerfasst am: 26.10.2005 20:54    Titel: Link Antworten mit Zitat
hier mal lesen:
http://home.datacomm.ch/mad-/motoroel.htm
Gruß Harald
Experte
BeitragVerfasst am: 26.10.2005 21:36    Titel: Antworten mit Zitat
hab artig gelesen. Steht aber nix, was nicht schon bekannt war.
Und selbst wenn, würde es nix an den Fakten ändern.
Harald
BeitragVerfasst am: 26.10.2005 21:42    Titel: dünner Antworten mit Zitat
...das mit dem dünneren Öl müßte jedenfalls geklärt sein.
Gruß Harald
Experte
BeitragVerfasst am: 26.10.2005 21:59    Titel: Antworten mit Zitat
das war auch schon vorher klar, nur ändert das nichts an den Fakten.
Wenn bei dem einen Öl der Motor sifft wie ein Pestkranker im Endstadium, muss es bei gleicher Temperatur dünner sein als das Andere.
Woher soll es sonst kommen? Der Motor war nach dem Wechsel dicht, ohne das eine Schraube nachgezogen wurde. Der Motor war übrigens gerade komplett zerlegt gewesen und mit neuen Dichtungen wieder zusammen gebaut worden.
Harald
BeitragVerfasst am: 26.10.2005 22:23    Titel: weiß es nicht Antworten mit Zitat
@experte
dazu kann ich dir leider auch nix sagen.
Mein Posting richtete sich nach der "Dicke" des Öles. Und diese ist bei Motorbetriebstemperatur !! bei einem 5W50 größer als bei einem 20W40.
Auch wenn ein Vergleich der beiden Sorten bei Zimmertemperatur was anders glauben ließe.
Ich bin 8 Winter durchgefahren - und das mit 10W40. Dieses Öl sollte im Winter wegen dem Start und Warmlaufvorteil das bei niedrigen Temperaturen etwas dickere 20W40 ersetzen. Yamaha schreibt sogar 10W30 vor.
Gruß Harald
nickelson
BeitragVerfasst am: 04.01.2006 00:27    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 04.01.2006 01:33    Titel: Antworten mit Zitat
wie meinen??
Ich fahre auch im Winter, an welchem Kabel soll ich ziehen???
Ach ja, mein Gespann wird bei Minustemp. und 37 km fahrt (zur Arbeit) so ca. 75 grad warm.
Bei Schneefall geht die Öltemp. allerdings nicht über 45 grad!!!
nickelson
BeitragVerfasst am: 04.01.2006 10:45    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 04.01.2006 12:05    Titel: Antworten mit Zitat
Das stimmt!
Im Winter benötigt die Möhre nur mehr Kilometer um warm zu werden!!!
Ausnahme ist wirklich der Schneefall !!!!
Offensichtlich senkt die Schneepampe am Rahmenrohr die Temp. so stark, das 50 grad nicht erreicht werden!!!!!
BeitragVerfasst am: 04.01.2006 19:09    Titel: 300 Antworten mit Zitat
beim nochmal lesen fiel mir auf , dass Riege gleich auf 290 runterbedüst hat. 300wäre besser gewesen. btw Das Öl wird schneller warm, wenn der Kaltstarter möglichst rasch weggenommen wird.
Manne2
BeitragVerfasst am: 05.01.2006 00:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Leute
Würde ein Blech (wie der hitzeschutz am XT-Krümmer, nur dicht )
am vorderen Rahmenrohr angebracht nicht schon genug isolieren oder vor dem Fahrtwind schützen ?
Grüßle Baumann
Schnüffel, ein gelegentlicher Nürnberger Stammtischler, schraubt in den Wintermonaten solch ein
" Windabhalteblech "
mit Lüftungsschlitzen an seine SR.
Laut seiner Aussage funzt das problemlos.
Gruß Manne2
Der mit den Pins tanzt.
BeitragVerfasst am: 06.01.2006 08:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe mir auch für das vordere Rahmenrohr so ein Blech gespastelt. Jetzt muss nur noch das Moppede laufen um die Konsruktion zu testen. Yellow Confused
Harald
BeitragVerfasst am: 06.01.2006 17:33    Titel: Richtiges Öl Antworten mit Zitat
Leute,
nehmt gerade im Winter ein dem Stand der Technik entsprechendes und damit richtiges Öl und nicht die Uraltplörre 20W40 - dann passt das auch im Winter.
Gruß Harald
BeitragVerfasst am: 06.01.2006 18:04    Titel: Antworten mit Zitat
Genau!!!!
10W40 Castrol-Mineral, aus dem Baumarkt für 7.95 für 4 Liter!!!
..........hat meinem Motor auf den letzten 60.000 km definitiv nicht geschadet ........und das bei jedem Wetter und jeder Temp.
.....und jetscht isch Schluss mit Öldiskussion Yellow Laugh
Harald
BeitragVerfasst am: 06.01.2006 20:45    Titel: Winter Antworten mit Zitat
@Hauni
echt, 7,95 Euro für 4 Liter??
Wau..
Gruß Harald
BeitragVerfasst am: 06.01.2006 21:25    Titel: Antworten mit Zitat
Ganz in Echt, direkt im örtlichen "Bauhaus" 8)
nickelson
BeitragVerfasst am: 07.01.2006 19:56    Titel: Antworten mit Zitat
Harald
BeitragVerfasst am: 07.01.2006 22:51    Titel: Uraltplörre Antworten mit Zitat
..hat mit HIGH Tech nix zu tun nur mit Fortschritt.
Wenn damals, als die SR konstruiert worden ist 10W40 Öl zur Verfügung gestanden hätte - stünde dieses Öl als ganzjährige Empfehlung im Handbuch.
Leider gab für Temperaturen unter 10 Grad nur 10W30. Dieses 30er Öl ist für Sommerbetrieb zu dünn.
Gruß Harald
Seite 2 von 3
