Strom mal anders...
BeitragVerfasst am: 14.02.2008 08:52    Titel: Strom mal anders... Antworten mit Zitat
Erdwärme...
Die eine oder andere Frage hätt ich dann aber doch noch....
BeitragVerfasst am: 14.02.2008 08:57    Titel: Antworten mit Zitat
...und ?? welche.... ob sich das im kleinmassstab lohnt ???
BeitragVerfasst am: 14.02.2008 09:05    Titel: Antworten mit Zitat
nee... ich hab mir an Stelle von Frühsport mal die ganze Seite gegeben...
Ich frage mich halt, ob so eine Anlage bei uns wirklich autark funktionieren kann... Wenn in Island reichlich heißes Wasser von selbst sprudelt leuchtet mir das ein...
Wenn ich aber 4,5km tief bohren muß und dann noch einen Kreislauf am laufen halten muß hab ich erstmal verdammt hohe Gestehungskosten (die Probebohrungen werden ja schon mit 5 - 7 Mio€ angesetzt) und dann muß die Brühe ja rundgepumpt werden....
Was passiert, wenn einer der Wärmetauscher undicht wird? Grundwasserkontamination mit Ammoniak?
BeitragVerfasst am: 14.02.2008 09:17    Titel: Antworten mit Zitat
Nun ja Marc. Du musst dir ja auch nicht gleich nen Tiefbrunnen zulegen. Yellow Wink
Geothermie funzt ja auf verschiedene Arten. Das Brunnensystem ist das eine und ob bzw. wie schnell sich so ne Anlage amortisiert ne andere Sache. Ne Oberflächenwärme- Anlage wäre recht leicht und relativ Kostengünstig zu realisieren. Ein guter Bekannter von mir hat sich das schon vor gut 10 Jahren eingebaut und wenn es im Winter mal recht schattig ist läd er einfach noch ein paar Freunde ein oder zündet 3-4 Kerzchen an und schon ist es wieder schön warm. Das ganze funzt aber nur wenn da auch ein Konzept ist sprich in ein Standarthaus ne Geothermieanlage instalieren kann man zwar aber dann braucht man wiederum eine wesentlich efektievere und damit auch wieder aufwändigere/teuerere Anlage.........
BeitragVerfasst am: 14.02.2008 09:52    Titel: Antworten mit Zitat
Die bieten ja beides an...
Ich fände eine Möglichkeit gut, die in Sonnenkollektoren erzeugte Wärme längfrisitg zu speichern oder besser zu nutzen...
Eine halbwegs aktuelle Kollektoranlage geht schon nach relativ kurzer (sonniger) Zeit und vor Allem im Sommer in den "Kühlmodus" geht, weil selbst große Pufferspeicher relativ zügig bei 80°C sind, der Vorlauf aber schnell auf 120 steigt...
Die Geschichte mit der Ammoniaklösung, Wärmetauscher und Dampfturbine klingt interessant, für den heimischen Keller allerdings etwas oversized...
BeitragVerfasst am: 14.02.2008 10:24    Titel: Antworten mit Zitat
...wegen der amoniak-geschichte kannst du recht haben, ist aber im bereich der kältetechnik sehr gebräuchlich..... im thermalbrunnen wird der wärmetauscher in einem mantelrohr geführt und sollte keinen grundwasserkontakt haben. geothermie im industriellen massstab lohnt sich (bisher) nicht.... aber zunehmend steigende energiekosten können das ändern. die notwendigen geologischen voraussetzungen kennt man und lokationen mit erhöhtem wärmefluss gibt es in europa auch.... es muss nicht sichtbarer vulkanismus sein.... wobei solche stellen ja selbst in deutschland und der näheren umgebung nicht selten sind (im übrigen lohnende ausflugsziele !!!!).
geothermie:
http://www.bine.info/pdf/publikation/bi0903internetx.pdf
http://www.geothermal-energy.ch/dt/geothermie_dir/geothermie.htm
tourismus:
- eifel: http://www.br-online.de/wissen-bildung/thema/vulkane/deutschland.xml
http://www.g-o.de/redaktion/lernwelten/pdf/ab_vp_m8_c.pdf
http://www.g-o.de/redaktion/lernwelten/pdf/ab_vp_m8_d.pdf
http://www.geojahr.uni-goettingen.de/pdf/Eifel_Complete.pdf
...usw. goolgle nach vulkanismus in deutschland
sehr zu empfehlen: soos: http://web.telecom.cz/muzeum_fl/soosN.htm
--> http://de.wikipedia.org/wiki/Soos
--> http://www.ufz.de/index.php?de=6141
BeitragVerfasst am: 14.02.2008 10:41    Titel: Antworten mit Zitat
Sie nannten ihn Link- Bomber... 8) Mr. Green
BeitragVerfasst am: 14.02.2008 10:55    Titel: Antworten mit Zitat
...sorry.... es ist halt die verquickung von gelerntem, geliebten und ausgeübten...... ich habe auch nur willkürlich herausgepickt... aber gerade für mopedfahrer bieten geologische poi's ( Yellow Very Happy ) prima ziele für tagestouren !
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 14.02.2008 18:11    Titel: Antworten mit Zitat
Aus gegebenem Anlass weise ich mal darauf hin, dass es nicht immer gleich den großen Hammer braucht. Ein bauphysikalisch ordentlich konstruiertes Haus, eine kontrollierte Lüftung und schon reicht die sprichwörtliche Kerze.
Strom ist dann schon ein komplexeres Thema - den macht man nicht so ohne weiteres zu Hause. Momentan scheint es mir aber lohnender, mit Strom einfach sparsam umzugehen und an der Wärme zu knausern - da ist mehr einzusparen.
...und damit ich nicht völlig ins Off Topic rutsche: das mit der kontrollierten Lüftung hat durchaus einen Erdwärmeaspekt. Und zwar dann, wenn man den Zuluftkanal "zweigleisig" verlegt. Soll heißen: Bei Temperaturen so zwischen 8°C und 22°C wird direkt an der Außenwand angesaugt. Ist es aber wärmer oder kälter, dann kommt die Luft durch einen Kanal, der etwa 'nen Meter unter der Erde liegt. Dabei gleicht sie ihre Temperatur der Erd-"Wärme" an und kommt im Winter vorgewärmt und im Sommer vorgekühlt ins Haus.
Grüße!
B.
PS: I love low-tech! Mr. Green
PPS: ...und Sonnenkollektoren schrauben wir als denkende Menschen natürlich an die Wand und nicht auf's Dach. Da hat es nämlich dann im Winter (also dann, wenn man besonders drauf angewiesen ist) die Sonne leichter, so mehr oder weniger senkrecht draufzustrahlen. Doch, doch - echt war, ey. Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 15.02.2008 00:38    Titel: Antworten mit Zitat
Nun, vielleicht bin ich ja etwas voreingenommen, mag sein.
Aber die Website zielt mir zu sehr auf Anleger.....
...und somit ziehe ich parallelen zu Firmen wie Cargolifter etc.
Andererseits wenn ich mir Solarworld z.B. anschaue Ratlos
BeitragVerfasst am: 15.02.2008 08:29    Titel: Antworten mit Zitat
Den Gedanken hatte ich auch... denn das erste "Produkt", das ich von dem LAden gesehen hab war eben ein Anlage- Fonds...
Wenn die dieses Kraftwerk gebaut haben und keiner will es zum aufgerufenen Preis werden sie den Laden dichtmachen und das wars dann mit der "Zukunftstechnologie"...
Ausserdem wäre ja sogar eine Sabotage denkbar... man stelle sich vor, jede besser situierte Gemeinde würde ihren Ort, sofern geographisch möglich, autark versorgen und "Überschüsse" auch noch gegen Vergütung ins Netz einspeisen... wo kämen wir dahin...
