WasBrauch ich um das Rahmen dreieck frei zu legen
Wickie
Bürscherl
Anmeldedatum: 01.09.2006
BeitragVerfasst am: 15.02.2008 12:46    Titel: WasBrauch ich um das Rahmen dreieck frei zu legen Antworten mit Zitat
Kann mir mal jemand sagen was ich alles brauche um das Rahmendreieck leer zu räumen?
Also welche Teile? Ich hab das noch nie gemacht bin da ein bisschen mittellos.
BeitragVerfasst am: 15.02.2008 12:50    Titel: Antworten mit Zitat
die Frage ist strategisch günstiger als nach dem zu fragen was Du nicht mehr brauchst.....
Mit einem Wort:
Kondensator.
Henrik
Anmeldedatum: 28.01.2008
BeitragVerfasst am: 15.02.2008 12:52    Titel: Antworten mit Zitat
ne flex...
um die ganzen halterungen zu entfernen, die dann so sinnlos rumstehen..
nen schweissgerät...
..um die wieder dranzubraten, die doch nicht so sinnlos waren...
luftfilter direkt an vergaser
evtl nen kondensator oder ne kleine batterie..
ein blech, auf das du cdi, regler, blinkrelais, evtl kondensator und evtl zündschloss unterbringst
passt schön flach unter den sitz, wenn mans ordentlich macht
BeitragVerfasst am: 15.02.2008 12:54    Titel: Antworten mit Zitat
Auch ein Blech für CDI und Diode ist nicht nötig.
Es braucht nur 3 M6x10 und eine M6er Mutter.
Den Lufi nur mit Trichter, sonst besser ohne Lufi.
Die alten Ducs hatten das auch so.
Wickie
Bürscherl
gibt es da unterschiede bei en Kondensatoren und bei den Luftfiltern?
BeitragVerfasst am: 15.02.2008 12:56    Titel: Antworten mit Zitat
Kondensator von Conrad, besser mit höherer Durchschlagspannung.
BeitragVerfasst am: 15.02.2008 15:54    Titel: Antworten mit Zitat
Schlauch für Kurbelgehäuseentlüftung.
Was am Vergaser (Lufi oder so).
BeitragVerfasst am: 15.02.2008 16:20    Titel: Antworten mit Zitat
oder mit PET Flasche...
BeitragVerfasst am: 15.02.2008 16:53    Titel: Antworten mit Zitat
Also: oder mit PET Flasche...
... die der Graukittel dir aber wahrscheinlich krumm nimmt ... d.h. zu der Flasche braucht's dann zusätzlich 3 Dinge: erstens ein rotes Nummernschild, zweitens Dreistigkeit bei evtl. Kontrolle durch die Rennleitung und drittens einen entsprechenden Geldbeutel, wenn die Dreistigkeit mal nicht reicht ... Mr. Green
Nee, im Ernst, Entlüftungsgase müssen wieder in den Motor zurückgeleitet werden. So jedenfalls nach bestehender Regulierung. Manche Graukittel sehen das nicht so eng und lassen sogar einen kleinen Filter auf der Motorentlüftung gelten (d.h. schauen drüber weg). Aber das würde ich erst mal mit dem entsprechenden Herrn absprechen.
Legale Alternative ist eine Schlauchverbindung zum den Luftfilter, illegale ein Schlauch, der irgendwo unschuldig unter der Sitzbank verschwindet ...
BeitragVerfasst am: 15.02.2008 17:05    Titel: Antworten mit Zitat
Einen Kondensator mit 10 000 bis 12 000 my Farrad
BeitragVerfasst am: 15.02.2008 20:30    Titel: Antworten mit Zitat
Also:_
Das Möff wurde bereits inspiziert von 2 Herren des Trachtenvereins...
Die einzig wahre Angriffsfläche bot der fehlende Reflektor ...
Der ist aber inzwischen dran.
Aus der Flasche ist bislang noch kein Geist entkommen, aber beim Lufi geht das Öl wieder in den Motor zurück und wird dort recht feinstaubintensiv vergokelt.
Kondensator:
Conrad: Artikel-Nr.: 446237 - V3
005rs
Anmeldedatum: 12.06.2007
BeitragVerfasst am: 15.02.2008 20:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Helmut,
welches Vorderradschutzblech hast Du da eingebaut?
Gruß Pit.
jbobest
Aufsteiger
Anmeldedatum: 29.09.2007
BeitragVerfasst am: 15.02.2008 20:54    Titel: Antworten mit Zitat
Sieht aus wie von ner RD oder XS späterer Baujahre....
BeitragVerfasst am: 15.02.2008 21:01    Titel: Antworten mit Zitat
Plaste & Elaste aus Zschopau... Mr. Green
War lt Verkäufer von einer Simson...
musste aber verkürzt werden, weil es sonst als 17Zoll-Teil nicht mit 19Zoll kollidiert...
BeitragVerfasst am: 15.02.2008 21:05    Titel: Antworten mit Zitat
jbobest hat Folgendes geschrieben:
das RD- Kunstoffteil paßt perfekt auf die SR-Gabel - wenn man ein 18"-Rad drin hat...
BeitragVerfasst am: 15.02.2008 21:12    Titel: Antworten mit Zitat
selbst bei 19 Zoll...
Hab ich nämlich am Rennerle dran..
BeitragVerfasst am: 15.02.2008 21:34    Titel: Antworten mit Zitat
meins sieht anders aus... eckiger, und vorne bis zur Aussenkante der Tauchrohre reichend.
Ich hab bei der 18"-XS-Felge kaum mehr Platz als auf deinem Bild zu sehen ist...
Torstinator
Anmeldedatum: 11.01.2007
BeitragVerfasst am: 15.02.2008 22:11    Titel: Antworten mit Zitat
Von welcher RD soll das denn passen? Was ich bis jetzt inner Bucht gesehen hab, sieht irgendwie anners aus.
