Verfasst am: 23.02.2008 23:20 Titel: XT-Kette an SR? |
Weiß zufällig jemand gerade so aus dem Kopf ob eine XT-Kette lang genug für den Verbau in einer SR ist?
Bitte keinen Aufwand deswegen treiben, ich kann's mit messen auch selbst rausfinden. Wenn es jemand aber auch so weiß, spart's mir halt Zeit.
Verfasst am: 23.02.2008 23:56 Titel: |
ohne es zu wissen möchte ich fast behaupten, dass sie sogar länger ist...
längere Schwinge...? _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 24.02.2008 00:29 Titel: |
Nee, das ist eben der Punkt: Die XT-Schwinge ist etwas kürzer und hat dazu noch ihre Aufnahme im Rahmen ein Stückchen weiter vorne. _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 24.02.2008 08:31 Titel: |
| Sie ist kürzer. |
Verfasst am: 24.02.2008 08:58 Titel: |
Bis 102 zählen .
Wenn Versuch scheitert---> Kürzer... 8)
Fabi Urgestein
Verfasst am: 24.02.2008 10:57 Titel: |
Eine originale XT-Kette hat auch 102 Glieder, aber ich bin gard zu faul um nachzulesen, ob nicht die Glieder an sich bei der SR schon länger sind (ist ja keine 520er Kette, oder?
Gruß, Fabi |
Verfasst am: 24.02.2008 11:07 Titel: |
SR und XT haben im Standardfall 520er Ketten. Die XT hat (glaub ich) 100 Glieder, die SR 102 oder sogar 104. Wir hatten bei den Rennfahrern oft den Fall, dass 102 mit Originalübersetzung zu kurz war, obwohls so in den Unterlagen stand. Wieviel die SR mit 428er Kette hat, ist mir unbekannt.
Die Schwinge der XT ist ca. 3cm kürzer wie die der SR.
530er Ketten haben die selbe Teilung wie 520er.
War das jetzt ausführlich genug?
Verfasst am: 24.02.2008 11:11 Titel: |
Also ich w[rde mal Laienhaft behaupten dass meine SR im Standardfall ne 530er Kette verbaut hat.......  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 24.02.2008 11:16 Titel: |
| Mit den SRs kenn ich mich nicht so genau aus. Ob es da auch Baujahre gab, die statndardmäßig 530er Ketten hatten, weiss ich nicht. Wie gesagt, die Teilung der 530er ist mit der der 520er identisch. |
Verfasst am: 24.02.2008 12:05 Titel: |
Danke für die Antworten.
Schad, jetzt dachte ich fast schon, ich könnte eine noch recht gute XT-Kette an der SR aufbrauchen. Na, kommt sie halt ins Lager.
Fabi Urgestein
Verfasst am: 24.02.2008 12:13 Titel: |
Lesen bildet: die XT hat mir Originalübersetzung (16/42) 100 Glieder .
Ich brauch für meine schwarze 102 Glieder, weil ich ja die Malossi-Schwinge drin hab (die auch ein bischen länger ist).
Sorry, Fabi |
Kiwa Aufsteiger
Verfasst am: 09.03.2008 18:25 Titel: |
Die alten SRs hatten doch alle 530er Ketten, nur die neuen haben die 428er Fahrradkette.
Na auf jeden Fall rutsch ich das Kettenkit hier erstmal runter und dann gibts ne 520er. _________________ Ein Topf, ein Tritt, ein riesiges Vergnügen...
IG SR/XT500 Donau-Iller |
Verfasst am: 30.06.2009 13:35 Titel: |
Nachfrage
ich hab ja ne SR und ne XT
und für beide Moppeds jeweil relativ kurze Übersetzungen (XT als "Geländeschwein" und SR als Gespann.
Damit ich die Ketten überkreuz verwenden kann (einfachere Vorratshaltung) wäre ein Umbau der SR von 530er auf 520er Kette sinnvoll, oder?
Stark genug isse ja und dank der Verwendung in vielen vielen Enduros auch recht günstig und in mehr Ritzel/Kranzlvarianten erhältlich ...
Verfasst am: 30.06.2009 19:28 Titel: |
| hiha hat Folgendes geschrieben: | | SR und XT haben im Standardfall 520er Ketten. .. |
... sagte der Hans ja schon. Andersrum: SRs mit 530er Panzerkette sind bereits gepimpt
Der einzige Unterschied zwischen SR und XT ist die Gliederzahl, aber das lässt sich bei offenen Ketten ja mit der Flex regeln.
Umbau, außer Ritzel und Kettenrad, ist m.W. auch nicht notwendig. Bloß bei Verwendung einer 428er brauchts ein anderes Distanzstück hinter dem Ritzel.
LaueSR Fleißiger Poster
Verfasst am: 30.06.2009 20:12 Titel: |
...bei Verwendung einer 428er brauchts ein anderes Distanzstück hinter dem Ritzel. |
Wieso? Etwas was mit breitem Ritzel und Kettenblatt in Flucht gelaufen ist, läuft doch auch mit schmalem Ritzel und Kettenblatt in Fluch da ja die "Grundfläche" - also die Fläche auf denen Ritzel und Kettenblatt aufliegen - erhalten bleibt. Und da ja Ritzel und Kettenblatt gleich dick/dünn sind muss das doch wieder stimmen?
Oder gibt es Ritzel/Kettenräder mit Erhöhung/Kragen auf der Rückseite??? Mir sind nur plane bekannt. _________________ Gruß
Reinke
Verfasst am: 30.06.2009 21:12 Titel: Re: kleiner Beitrag |
| Zündfix hat Folgendes geschrieben: |
-Distanzstück kommt zwischen Sicherungsblech und Ritzel |
Jepp. So kenne ich das auch. Sonst würde die Verzahnung auf der Welle der Ritzelmutter im Wege stehen und könnte nicht gegen das Ritzel geschraubt werden.
Fahre jetzt das zweite Jahr den 520er Satz von Helmut (Grobmotte/-motorik) auf meiner SR und bin sehr zufrieden. _________________ Gruß
Reinke
Verfasst am: 01.07.2009 06:23 Titel: |
| pointer hat Folgendes geschrieben: | | hiha hat Folgendes geschrieben: | | SR und XT haben im Standardfall 520er Ketten. .. |
... sagte der Hans ja schon. Andersrum: SRs mit 530er Panzerkette sind bereits gepimpt  |
Nö ... 2J4 Serie ist 530. Deswegen ja die Frage.
Hinten sind keine Distanzen nötig, die 3 mm Versatz sind unproblematisch?
Verfasst am: 01.07.2009 10:52 Titel: |
| motorang hat Folgendes geschrieben: | | pointer hat Folgendes geschrieben: | | hiha hat Folgendes geschrieben: | | SR und XT haben im Standardfall 520er Ketten. .. |
Andreas, der motorang |
@motorang:
Siehe die beiden Postings oberhalb. 520er Set plug and play für SR bei Zocher, Kette 102 Glieder, Distanzstück inklusive. Da Ritzel und Kettenblatt gleichermaßen dünner sind als die 530er Variante, entsteht kein Kettenversatz, damit aber die Ritzelmutter wieder Druck machen kann, werden die fehlenden 2-3 mm zw Ritzel und Sicherungsblech unterlegt. Dieses Set könnte man genau so (nur ohne Distanz) an der XT verwenden
