Bulldog2011 Cheftheoretiker
Verfasst am: 24.02.2008 16:00 Titel: Blinker blinkt nicht... |
Moin zusammen,
nach langer Standzeit habe ich die recht tief entladene Batterie wieder eingebaut und den Motor mal gestartet.
Alle Signalgeber und Lichter betätigt und siehe da, der Blinker blinkt nicht....
Kann es eventuell daran liegen, dass die Batterie noch zu wenig Saft hat und alles an Strom zur Ladung der Batterie benötigt wird?
Ich lade die Batterie jetzt gerade wieder auf und baue sie später wieder ein... _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 24.02.2008 16:18 Titel: |
alle Blinker gehen nicht oder nur einer?
wenn es nur einer ist..dann würd ich nach dem Birnchen schaun. _________________ Gryße Die Gitti
Verfasst am: 24.02.2008 16:20 Titel: |
Es blinkt nicht, Dauerlicht ja, blinken nein. Egal ob rechts oder links, vorne oder hinten. _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 24.02.2008 16:23 Titel: |
die Elektriker hier werden dir schon weiterhelfen..
ich denke das Relai wird hin sein. _________________ Gryße Die Gitti
Verfasst am: 24.02.2008 16:37 Titel: |
Prüf mal die Bakterie. Wahrscheinlich ist sie tot |
Verfasst am: 24.02.2008 16:42 Titel: |
fleisspelz hat Folgendes geschrieben: | Prüf mal die Bakterie. Wahrscheinlich ist sie tot |
Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Ich habe die Batterie während der Standzeit immer mal wieder ge- und entladen und irgendwann im Januar habe ich diese Zyklen dann sein gelassen da die Garage zum Sperrmülllager umfunktioniert wurde.
Hm, noch mal'ne Frage zum Blinkrelais, wie kann ich das Teil prüfen? _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 24.02.2008 18:43 Titel: |
Am einfachsten mit einem intakten Fahrzeug. |
Verfasst am: 24.02.2008 19:00 Titel: |
Ich glaube auch eher an die verendete Bakterie. Bei mir hat sich das auch in etwa so gezeigt. Lade die erst mal über Nacht auf und versuche es dann noch mal. _________________ Ich ärgere mich nicht
MopsFidelius Forumsweiser
Verfasst am: 24.02.2008 19:08 Titel: |
Jepp, mein Tip ist auch die Bakterie, weil ich neulich das gleiche Problem hatte. Batterie mal schön durchgeladen und siehe da: es blinkt! _________________ Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
<-Ankickprobleme? so gehts! |
Christian Fleißiger Poster
Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 134 Wohnort: Aschaffenburg a. Main
Verfasst am: 25.02.2008 09:28 Titel: BLinken |
wie wärs wenn du die SR mal ankickst - wenns dann blinkt weist du woran es liegt
_________________ mfg
Dont worry - be happy |
Verfasst am: 25.02.2008 09:50 Titel: Re: BLinken |
Christian hat Folgendes geschrieben: | Moin,
Schon getan, Motor lief und die Blinkfrequenz war extrem hoch. Vor dem Ausbau der Batterie war alles normal, Blinker etc. funktionierte wie gewohnt. _________________ mit lieben Grüssen,
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 25.02.2008 10:40 Titel: |
Bei defekter Batterie, macht der Blinker bei laufendem Motor völligen
Unfug, von rasend schnell bis nix. Kauf dir ne neue Batterie, das wird
es mit 90%tiger Sicherheit sein. |
Verfasst am: 25.02.2008 11:43 Titel: |
...den rest der wahrscheinlichkeit würde ich mal an kontakten mit erhöhtem widerstand suchen.... oder einer gebrochenen strippe in der nähe der batterie pole ..... aber die batterie scheint platt zu sein.... evt. hilft pulsladen oder kurzes (sehr kurzes !!) verpolen gegen ein starkes batterieladegerät...
Verfasst am: 25.02.2008 11:51 Titel: |
fpg hat Folgendes geschrieben: | ... evt. hilft pulsladen oder kurzes (sehr kurzes !!) verpolen gegen ein starkes batterieladegerät... |
bei 9 € irgendwas für eine neue Billigbatterie bei Louise oder Konsorten ist das m.E. nur Spielerei für Freunde der Knallgas-Produktion _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 25.02.2008 11:58 Titel: |
Ein Säureheber für 3€ bringt oft Klarheit.
Aber das ist ja zu viel Geld....
Wir sparen halt wo wir können, koste es was es wolle.
SRsepp Aufsteiger
Anmeldedatum: 30.08.2007 Beiträge: 86 Wohnort: Hausham
Verfasst am: 25.02.2008 12:00 Titel: |
Batterie ist unwahrscheinlich am Problem beteiligt!
Die hohe Blinkfrequenz bei laufendem Motor, deutet zum einen auf Übergangswiderstände vom Blinkrelais zu den Blinkerleuchten hin (Oxyde) oder aber auch Feuchtigkeit od. ähnliches in der Blinkerelektronik.
Gehäuse vom Blinkerrelais aufmachen und inspizieren, auf alle Fälle schön trocknen lassen und die Lötseite der Platine mit Zahnbürste und Spiritus säubern. Der Arbeitskontakt vom Relais kann natürlich auch etwas marode sein. D. h. wenn man sich traut, Plastikschutzkappe vom Relais vorsichtig entfernen und mit 1000er Schmirgelleine vorsichtig zwischen den Kontakt durchziehen. Müßte zum Erfolg führen. _________________ Manche Leute sprechen das Gebet so, als
betriebe der liebe Gott eine Bäckerei |
Verfasst am: 25.02.2008 12:08 Titel: |
Zitat: | Batterie ist unwahrscheinlich am Problem beteiligt!
wie willst Du das ganz ausschließen, ohne Dir über die Chemie im Akku im Klaren zu sein???
Im Augenblick irrst Du dich womöglich Sepp |
Verfasst am: 25.02.2008 12:33 Titel: |
...ich hab bei diesem tip auch überwiegend an die schwabenfront gedacht.... sparen bis zur selbstaufgabe.... ninia-savers
Verfasst am: 25.02.2008 12:34 Titel: |
Moin zusammen,
nun lasst mich doch erstmal die alte Batterie laden und einbauen. Wenn es funzt, dann ist es okay.
Danach neue Batterie und Säureheber und dann sehen wir weiter..., vielen Dank schon mal für die Hilfestellungen... _________________ mit lieben Grüssen,
