Eigendlich
Credo
Anmeldedatum: 30.07.2006
BeitragVerfasst am: 28.02.2008 17:55    Titel: Eigendlich Antworten mit Zitat
könnte ich zufrieden sein doch irgendwie möchte meine Zicke nicht so richtig , ich habe hier zwar gesucht doch noch nicht meine Antwort gefunden .
Meine Kleine Ruckelt beim Gashahn aufziehen sprich sie stottert . Ich fahre ein K&N Luftfilter bei einer 300ter Hauptdüse und 25ziger Leerlaufdüse sonst originales Set up.
BeitragVerfasst am: 28.02.2008 18:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ist das plötzlich aufgetreten?
Ist es nach einer Schrauberei aufgetreten?
Ist es schon immer so, seitdem du sie hast?
Markus
Anja
BeitragVerfasst am: 28.02.2008 18:18    Titel: Antworten mit Zitat
Kommt es beim plötzlichen Hahnaufziehen oder auch, wenn es etwas gemächlicher ist?
Stand die Maschine länger mal unbenutzt rum?
Willst du evtl. gar keine Fragen beantworten, sondern Antworten bekommen?
One Kik only!
http://www.schwabeneintopf.de
Credo
BeitragVerfasst am: 28.02.2008 18:23    Titel: Antworten mit Zitat
Es ist nachdem ich den K&N verbaut habe , es war nicht immer so , es kommt beim plötzlichen Hahn aufziehen und ich sitze nicht immer vorm PC . Mr. Green
sidebikeregina
Anmeldedatum: 16.05.2007
BeitragVerfasst am: 28.02.2008 18:32    Titel: Antworten mit Zitat
Wie sieht die Kerze aus? Zu mager, würd ich meinen...
K&N haben doch einen größeren Luftdurchlass.
Markus
Anja
BeitragVerfasst am: 28.02.2008 18:40    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="sidebikeregina"]
Muss nicht sein, ich fahr auch (wieder) ne 300er HD mit nem offenen K&N. Ich glaube aber zu meinen, dass ich eine größere LLD drin habe. Vielleicht ist´s auch nur die Beschleunigerpumpe, wobei über deren Einfluss philosophiert werden kann.
One Kik only!
Credo
BeitragVerfasst am: 28.02.2008 18:41    Titel: Antworten mit Zitat
Das konnte ich noch nicht wirklich feststellen , denn ich möchte morgen zum TÜV und habe die letzte Tour jäh abgebrochen da mir so das Fahren keinen Spaß gemacht hat . Mein Kerzenbild war vorher ich sage mal einheitlich dunkel.
BeitragVerfasst am: 28.02.2008 19:51    Titel: Antworten mit Zitat
Membranitis.
MopsFidelius
Anmeldedatum: 22.06.2006
BeitragVerfasst am: 28.02.2008 19:53    Titel: Antworten mit Zitat
K&N im Kasten? Offerner? Zylindrisch oder konisch?
Ich hatte bis zuletzt ne 310er HD bei 27,5er LLD und zylindrischem, offenen K&N. Rannte wie Sau.
Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
<-Ankickprobleme? so gehts!
BeitragVerfasst am: 28.02.2008 19:58    Titel: Antworten mit Zitat
das ist aber kein Grund für Teillastruckeln.
Eine kaputte Membran sehr wohl.
Credo
BeitragVerfasst am: 29.02.2008 06:52    Titel: Antworten mit Zitat
Membranen komplett alle gewechselt vor einem halben Jahr da lief sie super .
BeitragVerfasst am: 29.02.2008 08:02    Titel: Antworten mit Zitat
Tankmembran?
BeitragVerfasst am: 29.02.2008 08:48    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Du sie nicht auf den K&N einstellen kannst ist was kaputt.
Wenn Sie zu wenig Sprit bekommt> Pri und offener Tankdeckel probieren.
Oder sie zieht Falschluft oder Der Puff ist zu (dann wäre sie aber zu fett und nicht zu mager).
Wenns doch an der Einstellung des Setup liegen könnte > Lufi zurückbauen. Wennse dann läuft, haste schlecht eingestellt, wenn nicht, ist was kaputt.
Wer umbaut muss viel probieren. Tetschel
Credo
BeitragVerfasst am: 29.02.2008 08:49    Titel: Antworten mit Zitat
Auch gewechselt mit dem Kedokit doch hatte ich danach erst mal ein Undichtigkeit Problem was sich dann aber von alleine erledigt hat .
Ulrich
Anmeldedatum: 10.08.2006
BeitragVerfasst am: 29.02.2008 09:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Credo,
da ich meine SR gerade komplett zerlegt habe kannst du dir gerne meinen Vergaser ausleihen. Z.Z. sollte eine 300ér HD montiert sein, ich hab aber auch noch eine 310ér und 320ér HD. Wenn deine SR damit läuft weißt du schon mal das es am Vergaser liegt
Grüße aus Vreden
Ulrich
Credo
BeitragVerfasst am: 29.02.2008 12:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Ulrich ,
ich komme gerne vorbei und auch rein , ich war gerade beim TÜV und ohne Beanstandungen wieder raus .
Zu meinem Problem kann ich jetzt sagen es muß das Huhn sein den wenn ich den Spritschlauch vom Huhn ziehe ist sie am dröppeln das sollte sie ja eigendlich nicht tun .
Ja es stimmt wer bastelt bleibt irgendwie dran , oder um es mit Fump seinen Worten zu sagen ,wer umbaut muss viel probieren.
Ich muß jetzt erst mal wieder legal Moppet fahren Yellow Twisted
BeitragVerfasst am: 29.02.2008 12:46    Titel: Antworten mit Zitat
Dann bau doch das Huhn auf Membranfrei um. Dann ist Ruhe...
Credo
BeitragVerfasst am: 29.02.2008 12:50    Titel: Antworten mit Zitat
Wie war das gleich noch Unterdruckschlauch raus Schraube in den Vergaser und Huhn auf Pri ?
BeitragVerfasst am: 29.02.2008 12:55    Titel: Antworten mit Zitat
Im Motorang-Bucheli-Projekt ist das sehr schön beschrieben:
Dazu ein genialer Tipp von Matthias B.:
Was tun wenn der Benzinhahn durch den Unterdruck nicht mehr dichtet, man aber nicht die teuren Membranen kaufen will. Ganz einfach. Wenn der Hahn nach oben gedreht wird, dann gibt es eine Stellung die den Zufluß versperrt. Um das zu erreichen, muß die kleine Nase am Druckblech (Anm.: Teil 11 im Bild unterhalb) abgefeilt werden. Dadurch läßt sich der Hahn nach oben drehen, und sperrt. Wenn man dann auch noch auf den Unterdruck verzichten will, dann einfach nur die Feder der Membrane ausbauen, evtl. den O-Ring vom Druckstock abnehmen. Geht einfach, läßt sich leicht zurückrüsten, und ist bei mir eine Dauerlösung geworden (Ich hab das irgendwie im Urin, den Hahn nach abstellen des Motors zuzudrehen.)
Wer Probleme mit durchlöcherter Benzinhahnmembrane hat, einfach Ersatz aus benzinresistenten Kunstoff, Gummi, Kork, Dichtungspappe schnitzen und ersetzen. Dann braucht man auch keine Unterdruckschläuche kappen, oder Bohrungen verstopfen. Vorher aber diese Blechnase im Andruckring wegfeilen, sonst kann man den Saft nicht absperren (ist sinnvoll).
Ach ja, die "neue Stellung" nach oben, ist natürlich die "ZU" Stellung. Alle anderen Funktionen (Auf/Res) bleiben wie gewohnt erhalten - ufff. Gruß Matthias B.
motorangs Anmerkung: zumindest bei meiner 2J4 ist der Hebel dafür etwas zu lang und stößt dann bei OFF-Stellung an den Tank, ich musste etwa 2 Millimeter wegnehmen. Die Tankschrauben (wieder mal unsäglich weiche Kreuzschlitzer) sollte man bei Demontage des Hahnes aus dem Tank gleich durch zwei vernünftige Exemplare ersetzen. M6x20 mit Innensechskantkopf und passt.
Credo
BeitragVerfasst am: 29.02.2008 12:58    Titel: Antworten mit Zitat
Danke , so wird es gemacht !
