Wickie Bürscherl
Verfasst am: 04.03.2008 00:11 Titel: Blinker-Mutter |
Sagt mal der Blinker wir ja von einer Mutter gehalten.
Wenn die locker ist wie zieht ihr die fest?
Ich hab gerade keine andere lösung gefunden als den komplteeten Rücklichtträger runter zu schrauben oder mir einen extra Schlüssel zu bauen. |
Verfasst am: 04.03.2008 00:32 Titel: |
Also der Original-Blinker an einer Original-Rücklichthalterung wird m.E. durch eine Klemmschelle gehalten. Die kann man dann eigentlich so hindrehen, dass man die Schraube auch ohne Demontage des gesamten Trägers festziehen kann. Die Mutter ist an der Schelle festgebraten.
Eine Mutter im Blinker, die das Ärmchen und die Schale mit der Birne verbindet, kenne ich nur vom XT-Blinker. Beim SR-Blinker ist die Schale auf ein Gewinde am Ende des Ärmchens geschraubt und dann mit einem Stift fixiert (den man ggf. ausbohren muss).
Mach doch mal ein Bild, wenn das bei dir anders aussieht.
Wickie Bürscherl
Verfasst am: 04.03.2008 00:47 Titel: |
der Blinker hat ja den Gewindestab mit dem Loch durch wo das Kabel durch läuft.
und die mutter die diesen Gewindestab von innen hält. |
Wickie Bürscherl
Verfasst am: 04.03.2008 00:49 Titel: |
ich hab mir jetzt das hier gebastelt
weil ich keine Lust hatte den Rücklichhalter wieder runter zu schrauben. |
Verfasst am: 04.03.2008 01:10 Titel: |
Elegante Lösung, aber den Gewindestab, durch den das Kabel läuft, haben m.W. original nur die vorderen Blinker, die dann mit einer Mutter innerhalb des Lampentopfes gehalten werden. Die Hinteren werden auf die Röhrchen links und rechts geschoben und dann mit der Schelle ... (s.o.)
Hat da bei dir der böse VB die Röhrchen am Halter abgesägt? (Foto mach' ich jetzt keins mehr, morgen dann, wenn noch gewünscht). _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Wickie Bürscherl
Verfasst am: 04.03.2008 01:17 Titel: |
| ne das ist der ersatz Rücklicht träger den ich noch vom Ralle hab. Weil meiner doch bei der Haunitour gebrochen war. |
Verfasst am: 04.03.2008 01:20 Titel: |
Einen Originalen ohne Glas hätte ich dir noch, ist aber einer mit Röhrchen. Schick mir deine Adresse, wenn du den willst. _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Wickie Bürscherl
Verfasst am: 04.03.2008 01:26 Titel: |
| ne den hab ich ja auch... der soll auf meine 79er. Will da gerne einen der ohne die Röhrchen ist. |
