XT Düsengrösse?
BeitragVerfasst am: 27.02.2008 17:47    Titel: XT Düsengrösse? Antworten mit Zitat
Baumann hat ja in meiner SR einen Original XT Vergooser eingebaut.
Nun möchte ich den Vergaser mal richtig einstellen.
Dazu benötige ich noch ein paar Dinge von Kedo........
Weiss jemand ganz spontan, welche HD die Standardgrösse am XT Vergaser ist?
Ich habe momentan leider keine Zeit, zu schauen welche HD verbaut ist Ratlos
Didimo
BeitragVerfasst am: 27.02.2008 17:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Hauni,
standard 220, mit K&N 230.
Oli
Gonzo
Anmeldedatum: 13.06.2007
BeitragVerfasst am: 27.02.2008 18:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hauni,
ich habe einen alten Beitrag von Baumann gefunden,er hat eine 230er
HD eingebaut.
Wenn Du fertig bist,schreib mal bitte,wie Du ihn eingestellt hast.
Im Bucheli-Projekt steht sogar was von 240er bis 260er HD und 25er
bis 27,5 er LD bei EGU Auspuff,K&N Tauschfilter,Wunderlich Krümmer.
Gonzo
nickelson
BeitragVerfasst am: 27.02.2008 18:52    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 27.02.2008 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Du soweit bist, würde mich ein Bericht über den Unterschied interessieren. Du hast ja die Vergleichsmöglichkeiten.
Grüsse die Aschebeschä
Gonzo
BeitragVerfasst am: 27.02.2008 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
Dieselross
Anmeldedatum: 29.01.2006
BeitragVerfasst am: 28.02.2008 14:35    Titel: Antworten mit Zitat
Ich brauche auch mal ein paar Infos dazu....
Aus dem Standgasbereich heraus zum Teilastbereich einen kurzen Moment der unwilligen Gasannahme.
Bin aber noch nicht schlüssig ob Nadelposition falsch oder HD minimal zu groß......
Bei gasaufreissen gib es kein Problem, aber bei Rumfahren in der Gruppe, mit wenig drehzahl und minimal geöffnetem Schieber läuft es etwas unruhig / unwillig.
Bis in wieweit ist der XT Vergaser empfindlicher für sowas und welche Nadelposition fahren die von euch wo es problemlos läuft?
Dieselross
BeitragVerfasst am: 08.03.2008 08:40    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Andreas,
Von oben oder unten gezählt?
Gonzo
BeitragVerfasst am: 12.05.2008 20:33    Titel: Antworten mit Zitat
So, XT Vergaser heute implantiert.
Nadelposition 2te Raste (von oben),
230 HD
25 LLD
Schwimmerstand 22 mm
93er SR,K&N Tauschfilter,Auspuff Original,offener Ansaugstutzen.
Dreht schön frei von unten hoch,bringt obenrum ein wenig mehr Drehzahl,
aber ...beim Gas wegnehmen ist ein deutliches Loch spürbar,liegt evtl.
am fehlenden Air Cut.
Kaltstartverhalten,und Langstreckentest habe ich noch nicht gemacht.
(nochmal vielen Dank an Thomas für die Unterdrucksteuerung für den Benzinhahn)
Gonzo
