Schalthebel bleibt (unten) hängen
juwi
Anmeldedatum: 28.12.2006
BeitragVerfasst am: 09.03.2008 16:12    Titel: Antworten mit Zitat
Ich vermute #4 gebrochen
juwi
BeitragVerfasst am: 09.03.2008 16:22    Titel: Antworten mit Zitat
Es könnte auch sein das die 7 sich gelöst hat, normalerweise sitzt die sch..fest.
Aber schauen würde ich danach trotzdem. Und 5900 km zum nächsten Ölwechsel
bringen das Mopped schon nicht um. Die heutigen Öle sind denen die zum Zeitpunkt
der Bedienungsanleitungsverfassung verfügbar waren überlegen.
Mach dir deswegen mal keine übermässigen Gedanken.
BeitragVerfasst am: 09.03.2008 16:39    Titel: Antworten mit Zitat
Die Kupplung muß leider für diese OP auch runter.
Ausnahme: Auf der linken Seite hat sich der Sprengring auf der Schaltwelle davongemacht. Die SW ist reingerutschtunt zu tief wieder eingespurt.
Du wirst sehen, was zu tun ist, wenn der Deckel runter ist.
Kiwa
Aufsteiger
Anmeldedatum: 28.05.2006
BeitragVerfasst am: 09.03.2008 18:10    Titel: Antworten mit Zitat
Die Kupplung muss nicht unbedingt runter, hab die damals drauf gelassen.
Nur ohne Kupplung hat man wesendlich weniger gepopel bis alles wieder richtig funktioniert.
Also, Kupplung mit dem Seiltrick demontieren und nach dem Zusammenbau der Schaltmimik wieder druff.
Das geht schneller als wenn man versucht das ganze per Schraubenzieher hinter der Kupplung stochert um alles wieder korrekt einzuhängen.
Ein Topf, ein Tritt, ein riesiges Vergnügen...
IG SR/XT500 Donau-Iller
BeitragVerfasst am: 09.03.2008 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
Rätselraten...da kann neben dieser Feder einiges für Dein Symptom sorgen, aber es hilft nichts....
Der Deckel muß halt runter, sonst wirst Du es nie erfahren....
lallemang
Anmeldedatum: 08.07.2007
BeitragVerfasst am: 09.03.2008 21:50    Titel: Antworten mit Zitat
Die gebrochene 21 wirkt sich anders aus. Der Hebel geht zwar in Mittelstellung,
aber beim hoch/runtertreten dreht die Schaltwalze nicht mit.
Kein Gangwechsel mehr, was drin ist, ist drin. Mr. Green
Hab' ich mehr als 'ne Handvoll an der XT getauscht, bis die SR mit
doppelter Drahtstärke bei dem Federchen rauskam. Yellow Rolleyes
Gry§e Peter
[EDIT] Wenn der Leerlauf drin ist und man nicht heimschieben will:
Moped auf'n Kopf gestellt, dann bevorzugten Gang rein,
wieder aufstellen, anschieben, heimfahren. Tut Mr. Green
BeitragVerfasst am: 10.03.2008 08:46    Titel: Antworten mit Zitat
und falls die Kupplung ab muss,
kann ich dir auch meinen Kupplungskorbhalter leihen.
Ach ja, ich vermute auch mal die Feder Nr. 4.
Könnte sogar sein, dass ich noch eine solche in meinem Fundus habe. Ich komme allerdings frühestens Donnerstag spätnachmittag zum nachschauen Yellow Rolleyes
lallemang
BeitragVerfasst am: 10.03.2008 10:35    Titel: Antworten mit Zitat
kahlgryndiger hat Folgendes geschrieben:
Na ... werde diese Woche wohl die Bürde auf mich nehmen und Ducati fahren :shock:
Ist ja wahr, den Infektionsherd in Eurer Familie hab ich glatt übersehen Mr. Green
BeitragVerfasst am: 10.03.2008 10:37    Titel: Antworten mit Zitat
Sage er mir einfach wann ich das Teil holen kann.
Dann sage ich mal Freitag, Nachmittags bis spätestens 17h, oder Samstag Nachmittag bis spätestens 17h
BeitragVerfasst am: 10.03.2008 11:46    Titel: Antworten mit Zitat
Mit dem Auto erst Ostern, ich hätte deine Felgen sonst schon gestern irgendwie befestigen müssen.......mein Gespann steht momentan zwecks Auspuffanfertigung im Harz, und da werde ich am Donnerstag direkt abholen und heimfahren.
V7 ?? Klingt gut!!
Was, woher, und
zusätzlich ? Tetschel
oder muss SR oder XS weichen :shock:
sidebikeregina
Anmeldedatum: 16.05.2007
BeitragVerfasst am: 10.03.2008 13:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Andreas,
bei meiner BMW war auch der Schalthebel "unten" geblieben. Das lag allerdings am Schmodder,Salz etc vom Winterfahren. Bisgen säubern und Fett und nun hüpft er wieder...
Wir könnten ja mal versuchen, ob wir die Felgen zusätzlich zu den 2 Schlitten von Tilman noch auf Haunis Gespannchen bekommen.
Versuch macht kluch ! Yellow Wink
Wenn nicht, dann Oktern.
LG Regina
BeitragVerfasst am: 15.03.2008 19:59    Titel: Antworten mit Zitat
Ja das hört sich doch gut an Tetschel
....und schalt´halt ab jetzt nicht mehr so grob Mr. Green
