Kinevonbayern Aufsteiger
Anmeldedatum: 10.01.2008 Beiträge: 62 Wohnort: mal hier mal da
Verfasst am: 09.03.2008 21:21 Titel: Stange, Welle, zurückverlegte.... |
Hey Volks,
bin grad dabei eine zurückverlegte zu basteln. dazu hab ich mir beim gebrauchtteiledantler die rastenanlage der tzr 250 geholt. Jetzt hab ich aber ein kleines Problem - nämlich ist die Stange die den Schalthebel mit der welle am Getriebe verbindet (wie heißt die Welle eigentlich - und wie die Stange?) zu lang. Ich hab schon beim Hans (insider6) wegen der Grundplatten angefragt, der muss aber erst welche machen lassen und in der zwischenzeit dacht ich mir dass ich die vorhandenen original Fußrastenaufnahmen einfach umdrehe um die zurückverlegte beim Tüv anfang April mit eintragen zu lassen. Deswegen möcht ich auch die TZR Stange nicht kürzen, weil sie später evtl passen könnte.
Wo bekomm ich so nen Stange mit Innengewinde her? Muss ich wohl oder übel selber bastel was?
Danke schon mal vorab für eure Hilfe
mfg
da Kine _________________ http://www.kindernetz.de/tigerentenclub/ |
Verfasst am: 09.03.2008 21:48 Titel: |
Es gibt sogenannte Innengewindehülsen, also eine Art "Langmuttern". Behelf Dir damit |
Verfasst am: 09.03.2008 22:01 Titel: |
.... die gewindestangen an den hebeleien haben links- und rechtsgewinde !
Verfasst am: 09.03.2008 22:09 Titel: |
eigentlich hätte hier vorhin stehen sollen
Zitat: |
nimm eine Gewindestange (oder ein Vollmaterial mit aufgeschnittenen Gewinden) und tüdel da so laaaange Muttern drauf... gibts als Spannmuttern für Zäune und andere Konstruktionen, als Verbindungselemente oder Abstandshalter....
edit:
Kugelköpfe bzw. Gelenkpfannen gibts sowieso mit Innengewinde.... ist vielleicht der einfachere Weg, als krampfhaft zu versuchen, vorhandenes zu verwenden...
seltsame Eigendynamik.... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 09.03.2008 22:12 Titel: |
...nein... den freundlichen yamaha-händler aufsuchen...
Verfasst am: 09.03.2008 22:16 Titel: |
und der kann mir sagen welche stange von welchem bike wie lang ist? ah ja und wie heißt eigentlich nun die welle?
mfg
Verfasst am: 09.03.2008 22:19 Titel: |
Sprichst du von der Schalthebelwelle oder dem Schaltgestänge?
...und der kann Dir einfach die längste mitgeben, weil kürzersägen geht ja....
Verfasst am: 09.03.2008 22:20 Titel: |
...sicher nicht... die stange heist "gestänge"...
...aber besorg dir doch die seite mit linksgewinde und einstellsechskant (die lange mutter) ... den rest erledigt eine einfach gewindestange.....
Verfasst am: 09.03.2008 22:26 Titel: |
Zitat: | und der kann Dir einfach die längste mitgeben, weil kürzersägen geht ja.... |
leider nicht, da das gewinde nicht durchgängig ist...
Zitat: | aber besorg dir doch die seite mit linksgewinde und einstellsechskant (die lange mutter) ... den rest erledigt eine einfach gewindestange..... |
kann an meiner erkältung liegen - aber ich steig nciht dahinter sorry
ah ja - danke für die infos wie das zeugsl heißt
mfg
da Kine (der sich in beide nasenlöcher ein tempo gesteckt hat um die tastatur zu schonen) _________________ http://www.kindernetz.de/tigerentenclub/ |
Verfasst am: 09.03.2008 22:41 Titel: |
Kinevonbayern hat Folgendes geschrieben: | Zitat: | und der kann Dir einfach die längste mitgeben, weil kürzersägen geht ja.... |
leider nicht, da das gewinde nicht durchgängig ist... |
Durchlaucht:
Du sägst das Ende mit dem normalen Rechtsgewinde ab, so dass die Stange die passende Länge hat, die Stange mit dem Linksgewinde behältst Du. Dann schneidest Du mit einem handelsüblichen Schneideisen ein frisches Rechtsgewinde in ausreichender Länge. Tut garnicht weh....  |
Verfasst am: 09.03.2008 22:59 Titel: |
jop, nochmal drüber gelesen versteh ich all eure vorschläge....
mfg
da Kine (der sich jetzt meditonsin rein pfeift und schlafen geht)
gut nacht beianander! _________________ http://www.kindernetz.de/tigerentenclub/ |
