Stange, Welle, zurückverlegte....
Kinevonbayern
Aufsteiger
Anmeldedatum: 10.01.2008
BeitragVerfasst am: 09.03.2008 21:21    Titel: Stange, Welle, zurückverlegte.... Antworten mit Zitat
Hey Volks,
bin grad dabei eine zurückverlegte zu basteln. dazu hab ich mir beim gebrauchtteiledantler die rastenanlage der tzr 250 geholt. Jetzt hab ich aber ein kleines Problem - nämlich ist die Stange die den Schalthebel mit der welle am Getriebe verbindet (wie heißt die Welle eigentlich - und wie die Stange?) zu lang. Ich hab schon beim Hans (insider6) wegen der Grundplatten angefragt, der muss aber erst welche machen lassen und in der zwischenzeit dacht ich mir dass ich die vorhandenen original Fußrastenaufnahmen einfach umdrehe um die zurückverlegte beim Tüv anfang April mit eintragen zu lassen. Deswegen möcht ich auch die TZR Stange nicht kürzen, weil sie später evtl passen könnte.
Wo bekomm ich so nen Stange mit Innengewinde her? Muss ich wohl oder übel selber bastel was?
Danke schon mal vorab für eure Hilfe
mfg
da Kine
http://www.kindernetz.de/tigerentenclub/
BeitragVerfasst am: 09.03.2008 21:48    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt sogenannte Innengewindehülsen, also eine Art "Langmuttern". Behelf Dir damit
BeitragVerfasst am: 09.03.2008 22:01    Titel: Antworten mit Zitat
.... die gewindestangen an den hebeleien haben links- und rechtsgewinde !
Kinevonbayern
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 09.03.2008 22:03    Titel: Antworten mit Zitat
edited: ja mist! da haste leider recht...
also doch basteln...?
mfg
da Kine
BeitragVerfasst am: 09.03.2008 22:09    Titel: Antworten mit Zitat
eigentlich hätte hier vorhin stehen sollen
nimm eine Gewindestange (oder ein Vollmaterial mit aufgeschnittenen Gewinden) und tüdel da so laaaange Muttern drauf... gibts als Spannmuttern für Zäune und andere Konstruktionen, als Verbindungselemente oder Abstandshalter....
edit:
Kugelköpfe bzw. Gelenkpfannen gibts sowieso mit Innengewinde.... ist vielleicht der einfachere Weg, als krampfhaft zu versuchen, vorhandenes zu verwenden...
seltsame Eigendynamik....
BeitragVerfasst am: 09.03.2008 22:12    Titel: Antworten mit Zitat
...nein... den freundlichen yamaha-händler aufsuchen...
Kinevonbayern
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 09.03.2008 22:16    Titel: Antworten mit Zitat
und der kann mir sagen welche stange von welchem bike wie lang ist? ah ja und wie heißt eigentlich nun die welle?
mfg
da Kine
BeitragVerfasst am: 09.03.2008 22:19    Titel: Antworten mit Zitat
Sprichst du von der Schalthebelwelle oder dem Schaltgestänge? Mr. Green
...und der kann Dir einfach die längste mitgeben, weil kürzersägen geht ja....
BeitragVerfasst am: 09.03.2008 22:20    Titel: Antworten mit Zitat
...sicher nicht... die stange heist "gestänge"... Yellow Very Happy
...aber besorg dir doch die seite mit linksgewinde und einstellsechskant (die lange mutter) ... den rest erledigt eine einfach gewindestange.....
Kinevonbayern
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 09.03.2008 22:26    Titel: Antworten mit Zitat
leider nicht, da das gewinde nicht durchgängig ist...
kann an meiner erkältung liegen - aber ich steig nciht dahinter sorry Yellow Oops
ah ja - danke für die infos wie das zeugsl heißt
mfg
da Kine (der sich in beide nasenlöcher ein tempo gesteckt hat um die tastatur zu schonen)
BeitragVerfasst am: 09.03.2008 22:41    Titel: Antworten mit Zitat
Kinevonbayern hat Folgendes geschrieben:
Durchlaucht:
Du sägst das Ende mit dem normalen Rechtsgewinde ab, so dass die Stange die passende Länge hat, die Stange mit dem Linksgewinde behältst Du. Dann schneidest Du mit einem handelsüblichen Schneideisen ein frisches Rechtsgewinde in ausreichender Länge. Tut garnicht weh.... Yellow Wink
Kinevonbayern
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 09.03.2008 22:59    Titel: Antworten mit Zitat
jop, nochmal drüber gelesen versteh ich all eure vorschläge....
mfg
da Kine (der sich jetzt meditonsin rein pfeift und schlafen geht)
gut nacht beianander!
