XT-Kette an SR?
BeitragVerfasst am: 23.02.2008 23:20    Titel: XT-Kette an SR? Antworten mit Zitat
Weiß zufällig jemand gerade so aus dem Kopf ob eine XT-Kette lang genug für den Verbau in einer SR ist?
Bitte keinen Aufwand deswegen treiben, ich kann's mit messen auch selbst rausfinden. Wenn es jemand aber auch so weiß, spart's mir halt Zeit.
BeitragVerfasst am: 23.02.2008 23:56    Titel: Antworten mit Zitat
ohne es zu wissen möchte ich fast behaupten, dass sie sogar länger ist...
längere Schwinge...?
BeitragVerfasst am: 24.02.2008 00:29    Titel: Antworten mit Zitat
Nee, das ist eben der Punkt: Die XT-Schwinge ist etwas kürzer und hat dazu noch ihre Aufnahme im Rahmen ein Stückchen weiter vorne.
BeitragVerfasst am: 24.02.2008 08:31    Titel: Antworten mit Zitat
Sie ist kürzer.
BeitragVerfasst am: 24.02.2008 08:58    Titel: Antworten mit Zitat
Bis 102 zählen .
Wenn Versuch scheitert---> Kürzer... 8)
Fabi
Anmeldedatum: 17.06.2007
BeitragVerfasst am: 24.02.2008 10:57    Titel: Antworten mit Zitat
Eine originale XT-Kette hat auch 102 Glieder, aber ich bin gard zu faul um nachzulesen, ob nicht die Glieder an sich bei der SR schon länger sind (ist ja keine 520er Kette, oder?
Gruß, Fabi
BeitragVerfasst am: 24.02.2008 11:07    Titel: Antworten mit Zitat
SR und XT haben im Standardfall 520er Ketten. Die XT hat (glaub ich) 100 Glieder, die SR 102 oder sogar 104. Wir hatten bei den Rennfahrern oft den Fall, dass 102 mit Originalübersetzung zu kurz war, obwohls so in den Unterlagen stand. Wieviel die SR mit 428er Kette hat, ist mir unbekannt.
Die Schwinge der XT ist ca. 3cm kürzer wie die der SR.
530er Ketten haben die selbe Teilung wie 520er.
War das jetzt ausführlich genug?
BeitragVerfasst am: 24.02.2008 11:11    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich w[rde mal Laienhaft behaupten dass meine SR im Standardfall ne 530er Kette verbaut hat....... Ratlos
BeitragVerfasst am: 24.02.2008 11:16    Titel: Antworten mit Zitat
Mit den SRs kenn ich mich nicht so genau aus. Ob es da auch Baujahre gab, die statndardmäßig 530er Ketten hatten, weiss ich nicht. Wie gesagt, die Teilung der 530er ist mit der der 520er identisch.
BeitragVerfasst am: 24.02.2008 12:05    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Antworten.
Schad, jetzt dachte ich fast schon, ich könnte eine noch recht gute XT-Kette an der SR aufbrauchen. Na, kommt sie halt ins Lager.
Grüsse, P.
Fabi
BeitragVerfasst am: 24.02.2008 12:13    Titel: Antworten mit Zitat
Lesen bildet: die XT hat mir Originalübersetzung (16/42) 100 Glieder Yellow Oops .
Ich brauch für meine schwarze 102 Glieder, weil ich ja die Malossi-Schwinge drin hab (die auch ein bischen länger ist).
Sorry, Fabi
Kiwa
Aufsteiger
Anmeldedatum: 28.05.2006
BeitragVerfasst am: 09.03.2008 18:25    Titel: Antworten mit Zitat
Die alten SRs hatten doch alle 530er Ketten, nur die neuen haben die 428er Fahrradkette.
Na auf jeden Fall rutsch ich das Kettenkit hier erstmal runter und dann gibts ne 520er.
Ein Topf, ein Tritt, ein riesiges Vergnügen...
IG SR/XT500 Donau-Iller
BeitragVerfasst am: 10.03.2008 03:22    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab die Seite aktualisiert (Längen):
http://motorang.com/bucheli-projekt/antriebskette.htm
Die Kettendimensionen standen vorher schon drin ...
BeitragVerfasst am: 30.06.2009 13:35    Titel: Antworten mit Zitat
Nachfrage
ich hab ja ne SR und ne XT
und für beide Moppeds jeweil relativ kurze Übersetzungen (XT als "Geländeschwein" und SR als Gespann.
Damit ich die Ketten überkreuz verwenden kann (einfachere Vorratshaltung) wäre ein Umbau der SR von 530er auf 520er Kette sinnvoll, oder?
Stark genug isse ja und dank der Verwendung in vielen vielen Enduros auch recht günstig und in mehr Ritzel/Kranzlvarianten erhältlich ...
BeitragVerfasst am: 30.06.2009 19:28    Titel: Antworten mit Zitat
SR und XT haben im Standardfall 520er Ketten. ..
... sagte der Hans ja schon. Andersrum: SRs mit 530er Panzerkette sind bereits gepimpt Mr. Green
Der einzige Unterschied zwischen SR und XT ist die Gliederzahl, aber das lässt sich bei offenen Ketten ja mit der Flex regeln.
Umbau, außer Ritzel und Kettenrad, ist m.W. auch nicht notwendig. Bloß bei Verwendung einer 428er brauchts ein anderes Distanzstück hinter dem Ritzel.
Grüsse, P.
LaueSR
Anmeldedatum: 21.01.2008
BeitragVerfasst am: 30.06.2009 20:12    Titel: Antworten mit Zitat
...bei Verwendung einer 428er brauchts ein anderes Distanzstück hinter dem Ritzel.
Wieso? Etwas was mit breitem Ritzel und Kettenblatt in Flucht gelaufen ist, läuft doch auch mit schmalem Ritzel und Kettenblatt in Fluch da ja die "Grundfläche" - also die Fläche auf denen Ritzel und Kettenblatt aufliegen - erhalten bleibt. Und da ja Ritzel und Kettenblatt gleich dick/dünn sind muss das doch wieder stimmen?
Oder gibt es Ritzel/Kettenräder mit Erhöhung/Kragen auf der Rückseite??? Mir sind nur plane bekannt.
Reinke
Zuendfix
Revoluzzer
Anmeldedatum: 02.03.2009
BeitragVerfasst am: 30.06.2009 20:18    Titel: kleiner Beitrag Antworten mit Zitat
520 plug and play für SR 500.
Der Lieferant (Zocher) taugt.
http://cgi.ebay.de/Kettensatz-520er-X-Ring-Kettenkit-DID-fuer-SR-500_W0QQitemZ300262906692QQcmdZViewItemQQptZMotorrad_Kraftradteile?hash=item45e9105b44&_trksid=p4634.c0.m14.l1262&_trkparms=%7C301%3A0%7C293%3A1%7C294%3A30
dito für XT (100 Glieder):
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290019992161QQssPageNameZMERC_VI_RSCC_Pr8_PcN_BIN_Stores_IT&refitem=300262906692&itemcount=8&refwidgetloc=active_view_item&usedrule1=StoreCatToStoreCat&refwidgettype=cross_promot_widget&_trksid=p284.m184&_trkparms=algo%3DDR%26its%3DS%252BI%252BSS%26itu%3DISS%252BUCI%252BSI%26otn%3D8
-billiger
-weniger Leistungsverlust
-Distanzstück kommt zwischen Sicherungsblech und Ritzel
Markus
LaueSR
BeitragVerfasst am: 30.06.2009 21:12    Titel: Re: kleiner Beitrag Antworten mit Zitat
Zündfix hat Folgendes geschrieben:
Jepp. So kenne ich das auch. Sonst würde die Verzahnung auf der Welle der Ritzelmutter im Wege stehen und könnte nicht gegen das Ritzel geschraubt werden.
Fahre jetzt das zweite Jahr den 520er Satz von Helmut (Grobmotte/-motorik) auf meiner SR und bin sehr zufrieden.
Reinke
BeitragVerfasst am: 01.07.2009 06:23    Titel: Antworten mit Zitat
Nö ... 2J4 Serie ist 530. Deswegen ja die Frage.
Hinten sind keine Distanzen nötig, die 3 mm Versatz sind unproblematisch?
Zuendfix
Revoluzzer
BeitragVerfasst am: 01.07.2009 10:52    Titel: Antworten mit Zitat
@motorang:
Siehe die beiden Postings oberhalb. 520er Set plug and play für SR bei Zocher, Kette 102 Glieder, Distanzstück inklusive. Da Ritzel und Kettenblatt gleichermaßen dünner sind als die 530er Variante, entsteht kein Kettenversatz, damit aber die Ritzelmutter wieder Druck machen kann, werden die fehlenden 2-3 mm zw Ritzel und Sicherungsblech unterlegt. Dieses Set könnte man genau so (nur ohne Distanz) an der XT verwenden
Markus
