speedy Urgestein
Verfasst am: 15.03.2008 13:49 Titel: Wilbers Federn need help ! |
Hi Leuts,
ich habe mir ein paar progressive Federn bei Ebay geschossen . Nun will ich die gerade einbauen und sehe, die sind ca. 7cm länger ? Weiterhin ist die Frage , falls ich die eingebaut kriege, wo kommt die Seite mit den enger gewickelten Windungen hin, oben - unten oder egal .
Hab ich die falschen Federn oder muss das so sein ?????
Hat sich erledigt !!!!!!!!
OK Enge Windung oben !!!
Öli schreibt:
von den Wirth-Gabelfedern gibts übrigens unterschiedliche. Die ersten waren pauschal 30% härter als die Serienfedern, später wurde die Härte etwas reduziert weil die Dinger vielen zu hart waren. Ich hab die alten, ohne Vorspannhülse eingebaut, die sind doch erheblich härter als die Originalen.
Wirth sagt: wenn die Wirth Federn länger sind als die Originalfedern, so sind diese ohne die Distanzstücke einzubauen _________________ Cu Speedy
Verfasst am: 15.03.2008 14:31 Titel: |
Ich habe den Thread aus "Touren und Treffen" in die "Schrauberecke" verschoben, da passt er m.E. besser hin.
Zum Thema: ich habe bei mir die Wirth ebenfalls ohne die Hülsen verbaut. Kein Problem, macht sich seit einigen Tausend km gut.
Der Harald hatte die Dinger mal mit Hülsen verbaut, aber nie verraten, wie er dann den Stopfen noch drauf bekommen hat. Hat ihm kurzfristig den Spitznamen "Haraldinator" eingetragen
aenz Begossener Wieselaffe
Verfasst am: 15.03.2008 19:34 Titel: |
Im FJ-Forum wurde die Frage auch ventiliert. Antwort: Enge Wicklungen nach oben. _________________ Munterhalten!
aenz |
AYKUT Forumsweiser
Verfasst am: 15.03.2008 21:29 Titel: |
Im Racer habe ich die Federn ebenfalls ohne Hülsen verbaut - war so schon schwer genug :shock: - die Hülsen hätte ich wohl kaum dazwischen bekommen.
Denke an das Gabelöl. Welches nimmst Du? Ich wiege ja ein paar Kilos weniger als Du, daher meine Frage. Ich habe (wenn ich nicht lüge, muss ich schauen) 10er genommen, es war ganz nach meinem Geschmack.
Versuch macht kluch
speedy Urgestein
Verfasst am: 15.03.2008 23:03 Titel: |
Ich habe 15er genommen , bei fast dreistelligem Gewicht
Ich habe erstmal 180 ml Oel genommen ... mal sehen . _________________ Cu Speedy
Verfasst am: 15.03.2008 23:21 Titel: |
| speedy hat Folgendes geschrieben: | | bei fast dreistelligem Gewicht |
:shock: du enttäuschst mich... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 16.03.2008 00:11 Titel: |
Wo hast du deine Waage her?  _________________ Ich ärgere mich nicht
speedy Urgestein
Verfasst am: 16.03.2008 10:22 Titel: |
@Marc
ich arbeite daran
@Kommi
hab schon die dritte aber das Gewicht bleibt . Die haben wohl alle Fabrikationsfehler  _________________ Cu Speedy
