wolfi Urgestein
Verfasst am: 13.03.2008 21:25 Titel: Bolzen fürs Bremspedal |
Nabend Leutz,
ich hab da mal ne Frage an die Fachleute...
Ich hab mir letztens bei Yamaha einen Bolzen für das Bremspedal bestellt. Der gute Händler meinte, es gäbe da wohl zweierlei Ausführungen, jedenfalls gibt es zweierlei Ersatzteilnummern.
Die eine für sei für Speichen- , die andere für Gußräder.
Ich hab die Speichenräderversion bestellt und auch erhalten. Nun hab ich mal
die bestellte Version mit meiner Originalen verglichen und siehe da, irgendwie sieht die anders aus!
Was meint ihr dazu? Kann ich die Neuware auch benutzen? Und welcher Unterschied besteht zwischen der Speichen- und Gußradversion?
  _________________ Schwabengrüßle
WOLFI  |
Verfasst am: 13.03.2008 21:28 Titel: |
Ich glaube das war so:
Das Bremswiderlager ist je nach Ausführung an unterschiedlichen Stellen an der Schwinge. Danach entscheidet sich, ob Dein Gestänge oben oder unten läuft. Das wiederum bedingt die Form des Umlenkers |
Verfasst am: 13.03.2008 21:40 Titel: |
war da nich auch 2J4 / 48T irgendwas...? _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 13.03.2008 23:04 Titel: |
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es Guss oder Speichenabhängig gewesen sei...
Ich vermute auch das von Fleissi gesagte _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Verfasst am: 13.03.2008 23:08 Titel: |
...die bauform der schwinge.... mit einbuchtung oder ohne...
schraubaer 42 Urgestein
Verfasst am: 16.03.2008 02:15 Titel: |
Hab das gestern mal an Gittis 2J4 und meiner 48T verglichen.
Der flache Bolzen ist für die 2J4 (Bremsmomentabstützung oben) der höhere für die 48T Bremsmomentabstützung unten.
Gryße
Schraubaer 42 _________________
wolfi Urgestein
Verfasst am: 16.03.2008 07:46 Titel: |
| schraubaer 42 hat Folgendes geschrieben: | Hab das gestern mal an Gittis 2J4 und meiner 48T verglichen.
Komisch... original war bei meiner 2J4 aber der "höhere" Bolzen verbaut!
Weiterhin ist mir aufgefallen, daß es wohl unterschiedlich geformte Bremsstangen gibt. Die einen sind am Befestigungspunkt zum Bolzen gebogen (wie bei mir), die anderen gerade. _________________ Schwabengrüßle
WOLFI  |
Verfasst am: 16.03.2008 08:38 Titel: |
Es gab bei den 2J4 ern sowohl Zug- als auch Druckstangen.
Die in meinen Augen unglücklichen Druckstangen gab es im Mj 80. Viele davon wurden im Jahr 81 noch zugelassen.
M.E. ist die links dargestellte Variante später entstanden evtl. erst im ET, und passt nur zu der geraden Stange, die sich aber auf Umschlag verwenden läßt. Die alte Stange war am Anschluss gekröpft. Eine Seitenverwechslung hat da evtl unangenehme Folgen.
Verfasst am: 16.03.2008 11:52 Titel: |
| Die gebogene Stange könnte auch eine unbeabsichtigte Verformung haben. |
Verfasst am: 16.03.2008 13:25 Titel: |
neinnein, der Halter ist bananenförmig gestanzt und dann zu einem U gebogen.
Verfasst am: 16.03.2008 13:35 Titel: |
| Ah so, ich dachte wir reden von der Stange selbst.... |
Verfasst am: 16.03.2008 15:22 Titel: |
Ich hab' das Ding soeben zum Reinigen und Abschmieren ausgebaut gehabt.
- Meine SR ist gleiches Baujahr wie Wolfis,
- wurde original mit Gussrädern ausgeliefert,
- hat den Bremshebel und die Abstützung unten an der Ankerplatte,
- der Drehbolzen entspricht Wolfis altem, also dem mit dem größeren Winkel zwischen Anschlagstutzen und Lasche für die Bremsstange.
Der Neue wäre mir nicht koscher. Da geht einiges an Hebel verloren.
Grüsse, P.
PS: eigentlich dürfte der Neue an Wolfis und meiner SR sowieso kaum verbaubar sein. Wenn ich mich recht erinnere (is' schließlich schon eine Weile her, also so ungefähr 'ne Stunde) würde der in Konflikt mit der Schraube kommen, die die Bremsabstützung am Rahmen hält. Evtl. wär's mit Kürzen der Schraube knapp machbar, aber dann nur unter Verlust der Splintbohrung für die Mutter auf der Schraube. _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
wolfi Urgestein
Verfasst am: 16.03.2008 19:44 Titel: |
also unser Roman fährt ne 81-er und hat Folgendes verbaut.
Allerdings weiß man nicht, ob dieses der Originalzustand ist. _________________ Schwabengrüßle
WOLFI  |
Verfasst am: 16.03.2008 19:51 Titel: |
Bei mir weiß ich das, s.o. _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
wolfi Urgestein
Verfasst am: 16.03.2008 20:00 Titel: |
| pointer hat Folgendes geschrieben: | | Bei mir weiß ich das, s.o. |
HP, ist dein Bremsstengelchen auch bananenförmig gebogen? _________________ Schwabengrüßle
WOLFI  |
Verfasst am: 16.03.2008 22:42 Titel: |
Jupp, isses. Auf dem Bild siehst du auch die Schraube mit dem Splint, die bei deinem neuen Dingens stören könnte.
Verfasst am: 17.03.2008 16:24 Titel: |
Aha, der betriebswirtschaftliche Ansatz - erst mal alles weg machen, was nicht offensichtlich zum Gewinn beiträgt, und dann schnell wieder Ersatz suchen, wenn die Produktion in der Firma stolpert
| rei97 hat Folgendes geschrieben: | | ... Die alte Stange war am Anschluss gekröpft. Eine Seitenverwechslung hat da evtl unangenehme Folgen ... |
@Helmut: ich habe mir das nochmal genau geschaut, nachdem wir gestern drüber gesprochen hatten. Die Gefahr besteht nicht, wenn alle anderen Teile an den Platz gebaut werden wo sie hingehören. Grund ist erstens der halbmondförmige Stoss auf der Aussenseite (siehe Bild), zweitens die Unterlegscheibe auf der anderen Seite des kleinen Bolzens und drittens die Splintbohrung in besagtem Bolzen. Die Bohrung sitzt so eng, dass sie bei Montage keinen Splint mehr reinlässt - vorausgesetzt man lässt das Unterlegscheibchen nicht einfach weg.
Verfasst am: 17.03.2008 18:34 Titel: |
Ich denke es ist passiert...
Du ahnst gar nicht wozu der passionierte Schrauber in der Lage ist. Scheibe weglassen...päh ...eine Petitesse mach ich immer so, hat der Rei doch gesagt....
Verfasst am: 17.03.2008 18:45 Titel: |
Na, glücklicher Weise ist die Scheibe ja doch etwas von Kickstarter- und Getriebewelle entfernt. Damit kann dir also keiner kommen  _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
