Verfasst am: 21.03.2008 14:38 Titel: Radnaben, Distanzen, Schwingen |
Hochgeschätzte Zielgruppe,
gehe ich recht in der Annahme, dass abgesehen von den scheibengebremsten 2J2-Modellen die Hinterradnaben der Gußräder und er Speichenräder sowohl 2J4 als auch 48T grundsätzlich gleich aufgebaut und von gleichem Maß sind?
Unterscheiden sich die Bremsankerplatten für Guß- und Speichenrad? Ausser Schwarz lackiert und poliert? Änderungen wg. Lage der Momentabstützung dürften die Breite nicht beeinflussen...
Gibt es den rechten Kettenspanner bei der SR ausschließlich mit der fest angebrachten Hülse? Es gibt die Variante mit Führung für die "eingedellte" Schwinge und ohne, aber gabs es die Disanz auch lose oder in verschiedenen Maßen?
Es dürfte mindestens 3 Varianten der Schwinge für die 2J4 geben, plus die 48T. Einige hatte ich da ja schon in der Hand, trotzdem die Frage: Ist die lichte Weite an den Ausfallenden bei allen Varianten gleich?
Das Problem: Schwinge, Gußrad, Ankerplatte, Kettenspanner mit Distanz rechts und Abstandshülse am KBT -- mehrere Millimeter Luft... "beiziehen" widerstrebt mir.... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 21.03.2008 15:03 Titel: |
Also meines Wissens hatten die genannten Teile immer dieselben Maße - theoretisch zumindest. Ich mein' wenn man die "Toleranz" an der Schwingenachsaufnahme bedenkt, die seinerzeit bei der 48T sogar mal zu einer Rückrufaktion von Yamaha geführt hat (Ausdistanziererei), dann liegt es nahe anzunehmen, das derartige Toleranzen auch am Schwingenende nicht unwahrscheinlich sind. Das Gummiding kann man ja beiziehen ...
Kann es sein, dass das evtl. für die häufig zu findende Ausnudelung des Radlagersitzes rechts bei der SR verantwortlich ist?
Von einem rechten Kettenspanner ohne angeschweißtem Distanzstück habe ich zumindest noch nie was gehört. _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 21.03.2008 17:13 Titel: |
Meine Bremsankerplatte hat in einem Gussrad Dienst getan und tut es seit Jahren in einem Speichenrad.
Experte Forumsweiser
es müsste von dem rechten Kettenspanner 3 Versionen gegen.
1. "normale" Schwinge und der Kettenspanner hat noch einen Blechfortsatz für die "Sicherungsschraube"
2. "normale" Schwinge ohne den Blechfortsatz
3. Kettenspanner für die Dickendschwinge
Kann auch sein, dass Version 2 aus V1 mittels Flex gemacht wurde oder von einer anderen Maschiene stammte....
BTW: Hat noch einer Kettenspanner für eine XS650 über? _________________ Wer mit mir reden will, der darf nicht bloß seine eigene Meinung hören wollen. |
Verfasst am: 21.03.2008 17:29 Titel: |
| Experte hat Folgendes geschrieben: |
Dickendschwinge
täusche ich mich, oder ist die im Bereich der Kettenspanner ausgefräst?
...und welche SR hate die, aus welchem Grund?
Für eine XS hab ich sowas, aber ohne Spanner... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 21.03.2008 17:52 Titel: |
die Dickenschwinge wurde imho bei den frühen BJ verbaut. Yamaha hat da aber auch später noch was aus dunklen Ecken gezogen. Die Enden sind ausgefräst. Darin läuft der Spanner. Juwi hat solch eine Schwinge. Evt. kann der mal ein Bild posten.
Die XS650 Schwinge, die ich habe ( ohne Spanner ) hat auch Ausfräsungen, das System ist aber etwas anders. _________________ Wer mit mir reden will, der darf nicht bloß seine eigene Meinung hören wollen. |
Verfasst am: 21.03.2008 17:53 Titel: |
na wenn sie ausgefräst ist, brauchts keinen anderen Spanner.... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 21.03.2008 18:15 Titel: |
an meiner XS-Schwinge passen def. keine SR-Spanner. Oder wie meinst Du das jetzt?
Ist schon etwas länger her, das ich das Teil in der Hand hatte, aber ich meine , dass in das Schwingenende ein ziemlich massiver Klotz muss der mittels axialer Bohrung und Schraube durch das Schwingenende gespannt wird. _________________ Wer mit mir reden will, der darf nicht bloß seine eigene Meinung hören wollen. |
Verfasst am: 21.03.2008 18:29 Titel: |
wenn die SR-Dickenschwinge ausgefräst ist, passt der "normale Spanner".
Die XS-Schwinge mit den "Klötzchen" ist auch nur eine von vielen Varianten... ich hab so eine, inkl. Klötzchen, aber exclusive Spanner... sorry. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Henrik Frischling
Anmeldedatum: 28.01.2008 Beiträge: 37
Verfasst am: 24.03.2008 20:25 Titel: |
alle sr schwingen und kettenspanner und bremsankerplatten sind in den von dir erfragten massen identisch.
lose distanzen hats links nie gegeben.
es gibt aber wohl kaum ein drehteil, das schneller hergestellt ist...brauch auch gerade welche... |
