Kinevonbayern Aufsteiger
Anmeldedatum: 10.01.2008 Beiträge: 62 Wohnort: mal hier mal da
Verfasst am: 21.03.2008 18:16 Titel: Anzugsmoment Hohlschraube... |
...weil ich mir jetzt nach langem hin und her überlegen doch nen drehmomentschlüssel zugelegt hab bin ich dabei auch alle schrauben streng nach momentangaben anzuziehen...leider hab ich im mom kein Bucheli und auch das Werkstattbuch nicht zu hand; deswegen würd mich das Anzugsmoment der Hohlschrauben für die Bremsschläuche interessieren...
danke schon mal
mfg
da Kine _________________ http://www.kindernetz.de/tigerentenclub/ |
speedy Urgestein
Verfasst am: 21.03.2008 18:27 Titel: |
Bloß fuer die keinen Dremo verwenden, die sind schneller ab wie dir lieb ist....glaube mir
Wuerde sagen nach Gefuehl anziehen.aber nicht zuviel Gefühl .... _________________ Cu Speedy
Verfasst am: 21.03.2008 18:28 Titel: |
25 Nm, also gut handfest
und wenn du mal wieder ohne Bucheli, aber mit I-Netzanschluß, auf Momentenjagd für die SR bist, dann schau doch einfach auf dem Motorang seine Bucheli-Projekt-Seite. Da hat er eine Tabelle mit den Anschlußmomenten drin.
Gruß, P.
Edit: URL der betreffenden Seite beim motorang:
http://motorang.com/bucheli-projekt/anzugsmomente.htm _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 21.03.2008 18:31 Titel: |
| Zitat: | | Da hat er eine Tabelle mit den Anschlußmomenten drin |
ah ja - danke - die hatt ich noch gar net gefunden...aber geh gleich mal suchen!
Danke euch zweien!
mfg
Verfasst am: 21.03.2008 18:38 Titel: |
ein Anschlußmoment...? 8) _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 21.03.2008 18:51 Titel: |
Na ist doch klar:
Wenn du dich richtig herum drehst kriegst du Anschluß...........
Dass man euch Jungspunden immer alles erklären muss....... _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 21.03.2008 20:04 Titel: |
Lag die obere Alu-Hohlschraube nicht bei lustigen 10Nm  _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Verfasst am: 21.03.2008 20:10 Titel: |
Wenn eine drin ist..ja.
Ich ziehe die händisch sogar unter 10Nm an, um sie dann, wenn die Dichtung schwitzt etwas nachzulegen.
Verfasst am: 21.03.2008 20:53 Titel: |
| Hauni hat Folgendes geschrieben: | Lag die obere Alu-Hohlschraube nicht bei lustigen 10Nm  |
... nicht nach original Yamaha Werkstatthandbuch, habe ich vorhin extra noch mal nachgeschlagen, bevor ich schrubte ... aber dafür liegt die Entlüftungsschraube bei 6 ...  _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 22.03.2008 17:14 Titel: |
| Aha, also gaaaaaaanz vorsichtig und wenns nicht dicht ist, grad a wengerl mehr. |
Verfasst am: 22.03.2008 19:33 Titel: |
Na das ist dann wieder fast etwas zu stark Roger.....  _________________ Ich ärgere mich nicht
peter Urgestein
Verfasst am: 24.03.2008 06:26 Titel: |
Hi
bei der DDS kann ich mich noch an 15Nm erinnern. Nachdem die erste Schraube ab war hab ich bei Kedo angerufen ...
Peter _________________ Wir Bayern sind manchmal grob, aber wir meinen es auch so.  |
sven Forumsweiser
Verfasst am: 24.03.2008 11:53 Titel: |
Solche Schrauben zieht man ja auch nicht mit dem Drehmomentschlüssel an,
da hat man ja überhaupt kein Gefühl! Es sei denn man hat einen in der Größe 4-10Nm, aber wer hat sowas schon?
Sven |
Verfasst am: 24.03.2008 11:56 Titel: |
| sven hat Folgendes geschrieben: | | ...Es sei denn man hat einen in der Größe 4-10Nm, aber wer hat sowas schon?... |
rat mal  |
sven Forumsweiser
Verfasst am: 24.03.2008 12:28 Titel: |
Klaus Hoffmann aus Ravensbüttel?
Berta Panislowski aus Massachusetts? |
uws Urgestein
Verfasst am: 24.03.2008 13:01 Titel: |
| sven hat Folgendes geschrieben: | Solche Schrauben zieht man ja auch nicht mit dem Drehmomentschlüssel an,
Sven |
Meiner fängt bei 6 an und als diplomierter Grobmotoriker brauche ich den auch
Gruß, Udo |
Verfasst am: 24.03.2008 14:16 Titel: |
| sven hat Folgendes geschrieben: | Klaus Hoffmann aus Ravensbüttel?
Zwei Mal falsch.  |
Verfasst am: 24.03.2008 15:51 Titel: |
| peter hat Folgendes geschrieben: | | ... DDS kann ich mich noch an 15Nm erinnern ... |
| sven hat Folgendes geschrieben: | | ... überhaupt kein Gefühl! Es sei denn man hat einen in der Größe 4-10Nm, aber wer hat sowas schon? ... |
Klar, dann kann man einmal mit 10 Nm abknacken und dann noch mal mit 5 Nm nachsetzen. _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 24.03.2008 22:07 Titel: |
Hey jetzt kauf ich mir extra diesen Drehmo (zugegeben eigentlich mehr wegen der Bremsscheibenschrauben) und dann muss ich sowas hier lesen:
"Solche Schrauben zieht man ja auch nicht mit dem Drehmomentschlüssel an"
mfg
da Kine[/quote] _________________ http://www.kindernetz.de/tigerentenclub/ |
Wolfgang Forumsweiser
Verfasst am: 24.03.2008 22:27 Titel: |
Also,
zuerst in Bezug auf die Frage:
Wenn dein Dremo so ein "von Fliegenfingerchen bis Elefantenfuß-Universalgerät" ist und ungefähr die Qualität hat wie das Lidl-Trumm, das bei mir in der Garage sein Dasein fristet, dann würd ich das mit den Hohlschrauben lassen.
Den großen hab ich bisher nur einmal an der SR verwendet, und zwar um das Ritzel nach Vorschrift anzuziehen. Rate mal, was bei der nächsten Überprüfung nur noch durch das Sicherungsblech gehalten wurde... :shock:
Hohlschraube hab ich damals bei der Doppelschmierung so angezogen wie der rei das grade von sich gab. Hält gut, abgebrochen ist noch nix...
Moral von der Geschicht:
Im unteren Nm-Bereich sollte man sich, wenn man unbedingt möchte, extra einen kleinen Dremo zulegen, aber wer hat dafür schon das Geld? Lieber auf das gefühlvolle Händchen vertrauen und wenn alles nicht hilft gut Geld in gutes Werkzeug investieren oder jemand fragen, der das gewünschte hat. (Ich übrigens leider nicht, sorry)
Wolfgang |
