Kompression
Credo
Anmeldedatum: 30.07.2006
BeitragVerfasst am: 26.03.2008 18:06    Titel: Kompression Antworten mit Zitat
Was habe ich getan - ich habe den Auspuff abgebaut neue Dichtungen rein und wieder fest dran geschraubt , den Kickstarter abgeschraubt und auf die Markierung wieder dran geschraubt da er um zwei Zahnwellen neben der Markierung war , endlich den Benzinhahn dicht bekommen das war es dann schon und jetzt hab ich keine Kompression mehr was hab ich gemacht ? Mischugge
P.S. Ich muß noch die Ventile einstellen
BeitragVerfasst am: 26.03.2008 19:11    Titel: Antworten mit Zitat
Du hast eigentlich nichts gemacht, als evtl den Motor ein paar mal kalt durchgedreht.
Dabei näßt die Plaque auf dem Kolben und im Brennraum etwas durch und wellt sich. Stücke davon lösen sich sogar und spielen im Auf-Zu-Spiel der Ventile Spielverderber. Dabei wird schonmal so ein Teil eingeklemmt und verhindert das komplette Schließen und damit den dichten Sitz des Ventils.
Du fühlst keine Kompression mehr....
Wat nu?
Hast Du einen Hang, an dessen oberem Ende Deine Huddel steht?
Zündung an.
Laß sie bei gezogener Kupplung und gezogenem Deko losrollen.
Dann 1. Gang rein.
Kupplung loslassen.
Wenn der Motor dreht,
Deko loslassen.....
Brummm.
Sonst muß halt jemand schieben.
BeitragVerfasst am: 26.03.2008 19:48    Titel: Antworten mit Zitat
So einen Hang hab ich.
Was war der schon Gold wert. Außer ein Mal, da wollte sie partout nicht und ich musste sie im Schweiße meines Angesichts wieder hoch schieben.
Aus einem alten E-motor kann man sich auch eine Startmaschine bauen. So wie man sie auch oft in Schotten sieht. Motor dreht Trommel durch, diese wird aufs hochgebockte Hinterrad gepresst und brumm...
BeitragVerfasst am: 26.03.2008 19:51    Titel: Antworten mit Zitat
Dem stimme ich zwar allem zu, allerdings tut's meistens auch ein kräftiges Ankicken. Das bisserl Restkompression reicht im allgemeinen.
Bei allen Alternativen hast du natürlich danach dasselbe "Problem": Du musst den Motor halt wieder kalt werden lassen, bevor du dich an die Ventile machst.
BeitragVerfasst am: 26.03.2008 19:59    Titel: Antworten mit Zitat
Zustimm, das mit den Smilies.
Bitte wieder die feinen kleinen unauffälligen zum dezente Akzente setzen nach Vorne.
Danke an die Redaktion
BeitragVerfasst am: 26.03.2008 20:01    Titel: Méthode brutale Antworten mit Zitat
oder die Méthode brutale
http://www.motorradstarter.de/assets/multimedia/Ducati230Voltstart1.wmv
http://cgi.ebay.de/Startermaschine-Start-Maschine-Engine-Starter-NEU_W0QQitemZ360016285670
jbobest
Aufsteiger
Anmeldedatum: 29.09.2007
BeitragVerfasst am: 26.03.2008 20:29    Titel: Antworten mit Zitat
Ahahaha!
830,-€ ?
Das ist ja mal ein Preis für ne olle Baumarktflex und ein paar ALU Profile...
Aber was mich ja total interessiert ist die "Pool Position"...
Mit Anschluß an 220 V katapultiert diese Startmaschine Ihr Motorrad in die „Pool Position“.
Soll das heissen wenn ich keine gute Hand / Fuß / Augenkoordination habe, das ich dann mit meiner Huddel im nächsten Pool ende?!?!?
Mensch ey, Leute gibbet... Wegschmeiß
BeitragVerfasst am: 26.03.2008 20:33    Titel: Antworten mit Zitat
Nette freudsche Fehlleistung...das mit dem Pool...schon schön.
Aaaaber...
Ich steuere die Baumarktflex bei, Du die Drehteile und Profile....
was wird das dann kosten?
Credo
BeitragVerfasst am: 27.03.2008 17:09    Titel: Antworten mit Zitat
Ich Danke allen und werde morgen mich dran machen eure Radschläge in die Tat umzusetzen .
Grüße von Credo (der jetzt wieder sehr beruhigt ist ) Well done!
JoeBar
BeitragVerfasst am: 28.03.2008 15:35    Titel: Antworten mit Zitat
Naja, Ob's ein Problem ist? Er sollte den Motor sogar vorher noch einmal richtig warm fahren. Weil in dieser Verfassung würde ich nicht raten, die Ventile einzustellen.
Grüße,
Oliver
Credo
BeitragVerfasst am: 29.03.2008 02:29    Titel: Antworten mit Zitat
Welche Verfassung ,kalter Motor , keine Kompresion oder Unwissenheit stichel
Gitti
Gleichstellungsbeauftragte
Anmeldedatum: 17.08.2005
BeitragVerfasst am: 29.03.2008 09:27    Titel: Antworten mit Zitat
lieber Credo... alles ok, weißt jetzt was ist?
Gryße Die Gitti
Leiche
Aufsteiger
Anmeldedatum: 13.09.2005
BeitragVerfasst am: 29.03.2008 09:38    Titel: Antworten mit Zitat
diese verfassung : keine kompresion
damit der dreck oder was auch immer
der zwischen ventil und sitz hängt
sich verflüchtigt
sonst lohnt sie das ventileinstellen nicht
da du sonst irgend nen murks einstellst
der ganz und gar nicht stimmt
Gruss
Leiche
hauptsache sie ist schwarz!"
Henry Ford
jbobest
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 29.03.2008 15:47    Titel: Antworten mit Zitat
Mmmhm
Also die Drehteile und die Profile dürften wenn ich das bei mir auf der Arbeit mache höchstens n paar Euronen kosten...
Kann das Dienstag mal ausrechnen und dann hier nen Preis durchgeben.
Kann mir von Euch mal einer die Abmessungen dieser "Konstruktion" geben.
( Wegen Preis für Alu und so... ;-) )
Durchmesser Antriebsrollen etc...
Bin zu Faul zum Recherchieren...
Grüße vom Jens
BeitragVerfasst am: 30.03.2008 11:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hier sieht man sowas.
Sind immer die Zweihandflexen (230 mm Scheibe).
Da kann man die Größe zumindest erahnen.
Die beiden Walzen sind per Kette gekoppelt, die Aluwalzen geriffelt oder gerändelt. Für die Flex brauchts dann noch einen Fußtaster ...
BeitragVerfasst am: 30.03.2008 12:06    Titel: Antworten mit Zitat
"King Craft".... Aldi läßt grüßen...
ob das die Plastikritzel lange mitmachen...?
Credo
BeitragVerfasst am: 30.03.2008 16:56    Titel: Antworten mit Zitat
Ich bin wieder mit Kompression unterwegs , es war der Abhang der mir geholfen hatte. Der Knuddel
@ Gitti Der Knuddel
nanno
Anmeldedatum: 01.06.2007
BeitragVerfasst am: 30.03.2008 17:47    Titel: Antworten mit Zitat
Also so eine Startmaschine hätte was... rechne und entwerfe er mal ein wenig!
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
